Pojekt Garten und Pool
  • Wick0310
    • 02.09.2015
    • 43
    Hallo zusammen
    ich habe eine Frage möcht im Herbst mit meinem Projekt Garten und Pool beginnen dafür brauche ich einige Extension im Garten jetzt meine Frage der Einbau Ort der Extension ist im Garten und da wird es im Winter sicher kälter als 0 Grad Celsius ist das schlecht für die Extension? oder soll ich in den kleinen Verteiler eine Heizung einbauen oder soll ich die Extension im Winter ausbauen und wo anders lagern?
    wir haben in einem unserer Musterobjekte eine Multi Air Extension mit 24v Netzteil in einer AP Verteilung Außen Freistehend montiert und bis jetzt läuft die seit letzem Jahr durch !
    • Jan W.
      • 30.08.2015
      • 1610
      Die Multi Air Extension ist mit einer Betriebstemperatur von 0..55 Grad von Loxone spezifiziert, andere Exensions mit 0..50 Grad. Wenn man den Bereich unterschreitet, dann verkürzt man wahrscheinlich die Lebensdauer. Feuchtigkeit/Kondensation durch Temperaturschwankungen sind auch zu beachten. Ob ein Ausbau oder eine Heizung im Verteiler praktikabler ist, dass hängt sicherlich auch von der Bequemlichkeit, den Anforderungen und laufenden Kosten zusammen.
      Generell finde ich den Vorschlag mit einer Multi Air Extension aber sehr gut. Der Loxone Bus (CAN-Bus) muss nicht nach außen verlängert werden. Wenn ein Einbrecher an die Komponenten herankommt, dann ist der Schaden begrenzt und er kann nicht den MS z.B. durch Kurzschluss, 230V oder Elektroschocker lahmlegen.
      Gruß Jan
      Node-RED: IKEA Tradfri
        Die Extension in einem geschlossenen Schrank ist selbst die Heizung. Mit Kondensarion ist kaum zu rechnen.
        Was heißt denn "im Garten"? Zwischen Tomaten und Zuccini oder an der Haus-Außenwand, oder an/in einem Gartenhäuschen?
        • Wick0310
          • 02.09.2015
          • 43
          Und danke für die antworten und natürlich ist der Schaltschrank in einer Gartenhütte aber die ist nicht gut isoliert und da bekommt es sicher minusgrade aber das die Extension selber warm wird habe ich mir auch schon gedacht ich werde das einfach mal versuchen und die Temperaturen in der Extension überwachen
