Anbindung Nebengebäude
    Ich brauche in einem Nebengebäude (20-30m vom haus mit Loxone Server entfernt) eine Datums-abhängige Zeitschaltuhr.
    In 2. Ausbaustufe sollte diese evtl vom Haupthaus aus schaltbar sein (Taster oder Online ist noch offen)
    Da ich schon einen Loxone Server verwende habe ich natürlich an eine Erweiterung gedacht.
    Nur glaube ich dass ich hier mit Loxone Air nicht weit genug komme. Buskabel nachziehen ist nicht möglich.
    Gibt es eine art "Range Extender" für Air? (ähnlich WiFi)?
    Alternativ ProDiNo über Netzwerk (PowerLAN Anbindung denkbar)?
    Andere Ideen wie ich das Nebengebäude an den Server bringe?
    Vielen Dank im Voraus für Ideen.
  • HIS-Loxone
    • 558
    Es gibt Leute die haben 150 bis 300 Meter mit Air erzielt.
    Ich würde es mit einer WLAN Bridge. = 2 AP. Und dann einen 2en Miniserver machen.
    • PR-Homesystem
      • 235
      Jeder air zwischenstecker fungiert als repeater
      Gruß aus Ostfriesland
      Patrick
        Danke für die Antworten.
        Das jeder AIR Stecker auch Repeater wusste ich nicht.
        Hilft mir auch nichts. Zw. den Gebäuden ist Garten und Straße.
        Mir zeigt es die die Air Steckdose im LoxConfig erst nach langer Zeit an.
        Darum habe ich angst, das es nicht zuverlässig funktioniert.
        Darum war meine Idee mit PowerLAn eine Netzwerkverbindung zu generien und darüber zu steuern.
        @HIS-Loxone
        Sei mir nicht böse aber für 1 Funktionen einen eigenen Server - NO-GO, viel zu teuer
        Und WLAN wird schon gar nicht gehen, wen Air nicht geht
        => höhere Funkfrequenz = (meist) niedriegere Reichweite
        Mein WLAN geht 2m nach der Hausmauer schon gar nicht mehr
        Habe mit (W)LAN schon viel getestet, mein Rat nimm WLAN nur um mobile Devices anzubinden alles andere zwingend Kabel!
        Mit den PowerLAN Adaptern habe ich mittlerweile ganz gut Erfahrungen gemacht (auch Übertragungsrate besser und stabiler als bei WLAN)
        Werde wohl Air nochmal versuchen, wen das nicht (stabil) läuft dann wohl ProDiNo oder Arduino /Raspberry selbst programmieren
        • HIS-Loxone
          HIS-Loxone kommentierte
          Sorry ich aber ich hatte eine WLAN Bridge über 6Km am laufen. Und das über längere Zeit.
          Meine Internetverbindung geht über MiMo und der Sender ist 4Km entfernt.
          Das einzige was benötigt wird ist eine Sichtverbindung.
          Schon klar das es über so große Strecken mit entsprechendem Equipment geht.
          Du machst das wahrscheinlich über Richtfunk?
          Das ganze soll simple und billig bleiben
          (keine Richt-Antennen am Dach!)
        Ich halte zwar grundsätzlich nichts von der Steuerung über externe Server, aber wäre das nicht genau das richtige für sowas? Haben beide Gebäude Internet?
          Ich bin jetzt eher vom Nachbarn ausgegangen... Dein Nebengebäude hat wohl kein eigenes Internet ;-)
          Mit Wifi und mit Air müssten 30 Meter aber schon zu schaffen sein.
          Mit Wifi ist es noch am einfachsten, weil du externe Antennen selbst platzieren kannst, z.B. außen an beiden Gebäuden. Und eine Netzwerk-Steckdose kostet kein Vermögen mehr.
            Hallo Fenzel,
            Nein Nebengebäude hat (noch) kein eigenes Internet.
            Habe die Anforderung wohl zu ungenau beschrieben:
            Nebengebäude ist ein ehem. landwirtschaftliches Gebäude (werkstatt, Garage, usw)
            Das ganze soll so günstig wie möglich sein (<100€)
            keine Um/Anbauten an den Gebäuden
            WiFi über Richtfunk ist mir ehrlich gesagt zu Aufwendig (Sichtverbindung nur von Dach zu Dach) und zu teuer
            Anders bringe ich es nicht hin. Wie gesagt bei mir funkt. WiFi nicht einmal auf der Terasse vernünftig. Unser Haus schirmt leider sehr gut
              Air müsste normal gehen Air Extension und externe Antenne frei Sicht zu der Air base Extension mit externer Antenne
              • eisenkarl
                • 1350
                Wenn es erst mal darum geht Netzwerk und Internet ins Nebengebäude zu bringen würde ich das mit Richtfunk machen
