Altbau sanierung
    Altbau sanierung
    Guten Tag zusammen, ich saniere im Moment ein Zweifamilienhaus und interessiere mich sehr für das Loxone System. Leider hat mein Elektriker keinerlei Motivation sich mit dem Thema auseinander zu setzen. Mit KNX kennt er sich aus, was in der Sache wohl nix schlechtes ist, da im Grunde die Verkabelung ja gleich ist.
    Ich möchte euch kurz erklären wie in etwa der Aufbau sein soll.
    Das erste OG wird vermietet und hier wird bis auf das Loxone IntercomXL kein System zum tragen kommen. Der Zukünftige Mieter ist mit der Situation den Hausruf über sein Smartphone oder Tablet entgegen zu nehmen einverstanden. Heizungssteuerung (FBH über Fröling Pellet P4) wird im OG in jedem Zimmer manuell vorgenommen.
    Das Loxone wird nur im Erdgeschoss installiert. Hier möchte ich zuerst die Heizungssteuerung, das IntercomXL und die Rolladen über das Loxone steuern. Weiter Komponenten wie Licht, Alarm und Steckdosen.. etc. sollen etwas später verwirklicht werden.
    Nun zu den ersten fragen. Funktioniert das Fröling Extension vernünftig obwohl ich 2 Stockwerke mit dem System betreibe, jedoch nur in einem der Stockwerke das Loxone mit all seinen Sensoren installiert ist?
    Ich möchte 5 Rolladen, 7 Heizkreise (230V Stellmotoren FBH) 2 Aufstellfenster (230V Spindelmotor) zuerst in das System integrieren. Was wäre hier die beste Variante?
    Benötigte Anschlüsse 14??
    Es sind 6 Zimmer in denen Temperaturfühler verbaut werden müssen
    Variante 1 Miniserver von Loxone + (Relay) Extension + Fröling Extension
    Variante 2 Miniserver von Loxone + Aktor (zB. MDT JAL-0810.01) +Fröling Extension
    Reichen bei Variante 2 die Steckplätze für die Heizungssteuerung aus?
    Ich bin leider überhaupt nicht vom Fach jedoch Lernwillig
  • PR-Homesystem
    • 235
    Aus welcher Region kommst du denn? Vielleicht kann dir jemand vor Ort helfen .
    Gruß aus Ostfriesland
    Patrick
      Hi, ich komme aus der Nähe von Karlsruhe
      Zuletzt geändert von Gast; 02.10.2015, 05:13. Grund: Handy T9
      • Elektrofuzzi
        • 531
        Hallo Simon,
        bezüglich der Ausgänge wirst du mehr benötigen.
        Für deine Rolläden sind es schon 10 Stück (je 5 für auf und 5 für ab)
        7 Stück für deine Stellmotoren sofern alle getrennt gesteuert werden sollen.
        Bei deinen Aufstellfesntern bin ich mir nicht sicher, da ich nicht weiss, was der Motor dort macht. Sofern auf und zu, wahrscheinlich 4 Ausgänge wie bei den Rolläden.
        Gehe ich mal von 21 Ausgängen aus
        Am sinnvollsten würde ich deine 1 Variante finden.
        Kostenmäßig ist dies die günstiges Variante und du vermischt die Systeme nicht.
        Voraussetzung ist, dass du keine weiteren Eingänge benötigst, als die vorhandenen vom Miniserver.
        Sofern die Anlage später dann noch auf einer wired Installation erweitert werden soll, wäre zu überlgen, die
        Aktoren welche zunächst auf der Relay Extension angschlossen sind auf eine normle Extension umzuverdrahten,
        denn die 5A Relais reichen für diese Aufgaben aus und du hättest dann wieder ein paar Leistungsstarke Relais für z.B Steckdosen frei.
        Ich möchte noch eine dritte Variante ins Spiel bringen:
        1. Miniserver, DMX Extension und DMX Relaispaltine von z.B. DMX4All (2 stück DMX Relais 8)
        Kosten gemäß der Webshops ca 1000€ zzgl. die Fröling Extension
        Vorteil hier ist das vorhanden sein der DMX Extension, welche du später für deine Lichtinstallation weiter einsetzen kannst.
        (sofern du nicht auf Air Komponenten schwenken willst)
        Amin
        Beste Grüße
        Amin Cheema
        • tobster10
          • 16.09.2015
          • 14
          hier würde ich gerne etwas nachfragen. Nach einsehen der Beschreibung des DMX Relais würde ich meinen, man kann 230v Lampen mit diesem Relais schalten.
          Oder sehe ich das falsch?
          • Elektrofuzzi
            • 531
            Du kannst alles damit schalten, solange du nicht über die genannte Strombelastbarkeit hinausgehst.
            Idealerweise lässt man ne kleine Reserve und nutzt die Leistung nicht zu 100% sonder eher zu 95% aus.
            Beste Grüße
            Amin Cheema
            • tobster10
              • 16.09.2015
              • 14
              Genau, dann hab ich es richtig verestanden. Danke
                Hey Amin, danke erstmal für deine Antwort! Nun ich bin ein Stück weiter ;-)
                Hat einer von euch das IntercomXL in Betrieb? Wie ist das mit der Zuleitung? Reicht ein CAT7 für die Stromversorgung?
                • Elektrofuzzi
                  • 531
                  Hallo Simon,
                  hab das Intercom noch nicht verbaut.
                  Aber gemäß Loxone reicht ein Cat7 Kabel aus allerdings mit POE.
                  Amin
                  Beste Grüße
                  Amin Cheema
                  • Leigh
                    • 728
                    Deffiniere mal "nähe KA"...
                    Ciao, Leigh
                      Ich komme aus Dettenheim (Liedolsheim), zwischen Karlsruhe und Mannheim.
                        Dann schau mal im Offtopic da laufen grad zwei Stammtische in der Region denke das könnte interessant für dich sein
