Kleine Alarmanlage mit Miniserver Go - wie Sirene anbinden
  • onkelfu
    • 29.12.2015
    • 110
    Hallo!
    Ein Kunde möchte eine kleine Alarmanlagenfunktion nachrüsten. Da keine weiteren baulichen Maßnahmen vorgesehen sind, kommt nur eine Anbindung über Funk, also AIR-Produkte in Frage. Im ersten Schritt sollen hauptsächlich Tür- und Fensterkontakte zum Einsatz kommen. Ich würde daher einen Miniserver Go und die Loxone Tür-/Fensterkontakte einplanen. Wie würdet Ihr eine Alarmierung im Haus umsetzen? Eine kleine separate Indoor-Alarmsirene über den Nano IO Air anbinden? Oder habt Ihr evtl. noch andere Ideen?
    Eigentlich wäre es auch schon ausreichend, den Signalgeber der Rauchmelder zu verwenden. Leider kann man den aber bei den Air-Rauchmeldern nicht separat ansteuern.
    Schade eigentlich, dass es noch keine "Alarmsirene Air" gibt ;-)
    Danke für Eure Ideen!
  • michael287
    • 368
    Ich fände dieses Thematik auch interessant. Für den Außenbereich wollte ich eine Telenot Außensirene nehmen, aber für den Innenbereichen habe ich auch noch nichts geeignetes.
    • michael287
      • 368
      Evtl dieser Gong für innen mit Nano IO Air:
      • maxw
        maxw kommentierte
        Wie soll der Gong angesteuert werden? Nano IO Air hat nur 230V und keine potentialfreien Ausgänge. Du brauchst also einen 230 V Gong bzw. Sirene
    • HIS-Loxone
      • 557
      Die Frage nach dem scharf schalten wird sich noch Aufträgen.
      Ich denke über SmartPhone ist es nicht so Smart.
      • onkelfu
        • 29.12.2015
        • 110
        Die Kunden wollen derzeit nur über Smartphone scharf schalten. Es wird auch ein separates Tablet für loxone geben.
        • michael287
          • 368
          iButton an geeigneter Stelle wäre doch noch eine Möglichkeit zum Scharf/Unscharf schalten oder?
          Das würde ich gerne bei mir machen, muss mich da mal einlesen.
          • HIS-Loxone
            • 557
            ja aber nicht mit einem Miniserver go
            • michael287
              • 368
              Nicht mit dem Go direkt, aber in Verbindung mit der 1-Wire Extension schon oder? Die lässt sich ja auch mit dem "kleinen" Miniserver einsetzen.
              Oder ist noch mehr nötig?
              • HIS-Loxone
                • 557
                Prinzipiell hat der Go einen Bus Anschluss nur hat der Go keine Möglichkeit für eine DIN Schiene und die Extension schon.
                Der Go sollte so platziert werden das er über AIR alles erreichen kann.
                was also wieder Leitung zur Eingangstür bedeutet.
                also nicht Smart
                  Ich stelle ganz allgemein in den Raum, ob eine Sirene (vor allem eine Außensirene) über Funk wirklich wünschenswert ist.
                  Wir haben schon allerlei Probleme mit den verkabelten Varianten (Remanenz kommt zu spät beim Reboot, Update-Problematik), und wenn die Funkverbindung oder Übertragung nicht stabil ist, wer weiß, was da passiert.
                  • HIS-Loxone
                    HIS-Loxone kommentierte
                    Welche Probleme hast du genau bei Kabelgebundenen Sirene.
                    möchte bei mir Zuhause auch eine Aussensirenen über Loxone betreiben.
                • onkelfu
                  • 29.12.2015
                  • 110
                  Da hast Du Recht, ist sicher in vielen Fällen nicht ideal und ggf. auch fehleranfällig. Aber dann wäre die Anbindung über Nano IO Air sicher genauso problematisch :-(
                  • michael287
                    • 368
                    Hat denn jemand eine Idee, wir ich die Außensirene Telenot OAS an den Miniserver Go bekommen könnte?
                    Ein Kabel habe ich von der Außenwand bis zum Hauptverteiler Keller. Ich glaub 8 adrig.
                    Leerohr zum EG wo der Miniserver steht habe ich.
                    Stellt sich jetzt die Frage, ob das ganze über Air zu machen ist und falls nicht, welche Extension hier in Frage käme.
                    Vielen Dank
                      HIS-Loxone Probleme gibt es, wenn die Sirene bei abfallender Versorgung (EIN=leise, AUS=laut) aktiv wird. Insbesondere bei akkugepufferten Sirenen, wo diese Beschaltung als Sabotageschutz üblich ist.
                      Wenn das Loxone-Relais abfällt, geht die Sirene los.
                      • HIS-Loxone
                        • 557
                        wie hast Ihr das gelöst?
                        • Robert L.
                          Robert L. kommentierte
                          imho gäbe es 2 Möglichkeiten:
                          ein koppelrelais mit öffner und schließer
                          irgendwas mit bistabilen relais (knx?)
                      • Wolfgang67
                        • 18.11.2016
                        • 302
                        Hallo !
                        Bin (als totaler Anfäner) auch gerade am Überlegen eine Alarmanlage mit Loxone zu verwirlklichen und diese dann weiter auszubauen mit Heizungsregelung etc.
                        Mein Ansatz wäre bisher
                        + Miniserver Go (im Arbeitszimmer beim Router), damit per Air-Funk verbunden sind
                        - Fenster--Sensoren
                        - Tür-Sensoren
                        - Rauchmelder
                        - Wassersensor
                        - Heizkörper-Thermostate
                        - Licht-Dimmer
                        - Funk-Steckdosen
                        + Multi Extension Air (im Verteilerkasten im Vorraum), damit per Verkabelung verbunden
                        - Aussensirene
                        - innensirene
                        - "Leser für elektronischen Schlüssel" (über 1-wire Schnitstelle der Multi Extension Air)
                        Habe aber noch keine passende Aussensirene sowie Innensirene (für Feueralarm etc.) gefunden.
                        Anstatt dem "Leser für elektronischen Schlüssel" mit dem RFID-Chip wäre mir ein passendes Codeschloss lieber mit dem man beim Eingang einen Code eingeben kann.
                        Wie sichert ihr Eure Alarmanlage gegen Stromausfall ab ? Den "Minsierver Go" kann ich ja über eine Powerback oder eine USV sichern, aber die "Multi Extension Air" wird wohl schwierig.
                        Wäre über Feedback zu meinem Ansatz sowie Ideen für Komponenten dankbar !
                        Zuletzt geändert von Wolfgang67; 21.11.2016, 18:38.
