Musikbeschallung | Loxone Musikserver und Verstärker | Mit / Ohne 5.1 Sorround System
  • Daniel *
    • 232
    Okey gut zu wissen. Da meine Spots per DMX gesteuert werden.
    Zum Teil gehts eng her. Ca 10cm auseinander (die Schläuche und Kabel der DMX Leitung Spot und Musik) und dann max 1-2 Meter gemeinsam gehen.
    Aber jene mit 20m werde ich weiter weg legen...
    Nehme halt an das wenn ich weitere Entfernungen gemeinsam Laufe gibts dann Probleme oder? Weil eine Überkreuzung kann ich nicht ausschließen.
    • tholle
      tholle kommentierte
      Bei mir kreuzen die Rohre, in denen die Lautsprecherkabel laufen auch ab und an DMX-Leitungen. Teilweise laufen sie sogar parallel. Keine hoer- oder sichtbaren Einschraenkungen oder Stoerungen.
    • Daniel *
      Daniel * kommentierte
      Sehr gut. Danke
    • 7489
    Sind die Zuleitungen zu den Spots (DMX) geschirmt?
    Ich denke nicht das es zu Problemen kommt wenn du mal kreuzt, ist bei mir auch so. Ich würde halt vermeiden lange Strecken parallel zu legen.
    • Daniel *
      • 232
      Die Hauptleitung (8 Paare) und die einzelnen Spotleitungen (2 Paare) sind alle geschirmte Kabeln.
      Aber bei den langen Entfernungen werde ich natürlich weiter weg von den anderen gehen. Danke!
        Dann ist das auch kein Problem...
