Die große Unsicherheit mit der Beleuchtung
    • 18.09.2015
    • 2674
    habe mich die letzten Stunden durch das alte, neue loxone und das knx user forum gelesen, puhh...
    Also ich tendiere dann zum Eldoled Dimmer und HLG Meanwell Netzteil,
    das wurde nun überall als die Lösung schlecht hin, vorallem alles mit Zulassung beschrieben
    Denn selbst beim Netzteil ist zu beachten, dass die Hutschienen-NT von Meanwell wohl keine Zulassung für LED Beleuchtung haben.
    • janralf
      • 27.09.2015
      • 133
      Welche Netzteile meinst du von Meanwell? bzw. gibt es Spezielle für LED Anwendungen?
        • 18.09.2015
        • 2674
        Ich habe des Öfteren von einer DIN gelesen, welche eingehalten werden muss, bzw. muss das NT nach dieser zugelassen sein. Leider habe ich aber die Nr. vergessen.
        Wenn ich mich nun nicht irre dann ist die Meanwell HLG Serie geeignet.
          simon_hh kommentierte
          Ahh, eventuell bezog sich die DIN aber auch auf den Dimmer und die CE Kennzeichnung dafür.
          Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, aber auf jeden Fall waren die Hutschienenmodelle von Meanwell nicht für LED zugelassen (technisch wohl geeignet, aber nicht abgenommen) und die DMX4ALL hat eben das Problem ohne CE daher zukommen, dieses CE hat aber der Eldoled Treiber. Des Weiteren soll dieser besser dimmen und nicht so anfällig für Störungen sein. Habe ich aber auch nur gelesen und nicht selber testen können.
      • janralf
        • 27.09.2015
        • 133
        Da ich in meiner Installation so viele selbstbau Lösungen einsetze (alle ohne CE Kennzeichnung) habe ich mit beim Dimmer für ein Modell aus China entschieden 9 Kanäle DMX für 25€ von Aliexpress. http://www.aliexpress.com/snapshot/7...70976862781590
        Das Teil macht was es soll und reicht mir für mein Dekolicht vollkommen aus.
          ich plane damit meine allg. Beleuchtung, die also an auch an ist, wenn ich nicht da bin.
          Ich bin des Öfteren mal 10 Tage in China und wollte die Anwesenheitssimulation nutzen. Wenn die Bude dann abbrennt, habe ich echt ein Problem mit der Versicherung. Deswegen möchte ich bei Beleuchtung ne Zulassung.
          Aber ich verstehe dich total, bei Dekolich wär es mir auch Schnuppe
