Hyper-V Image für Windows
  • hodojazi
    • 03.10.2016
    • 102
    #31
    Zitat von Christian Fenzl
    hodojazi
    Willst du mit uns das Problem anschauen und das VM-Template reparieren/aktualisieren?
    ja, würde ich schon reaprieren wollen. Obwohl ich sagen muss, dass ich erst gerade heute von meinem Loxberry auf Hyper-V 2 Mails bekommen habe. Ich melde mich bei dir.
    • hodojazi
      hodojazi kommentierte
      Habe meine Installation geupdated. Testmail funktioniert. Somit ist für mich kein Problem reproduzierbar.
    Kann sich einer der Betroffenen bitte per PM melden, mit eurer Signal/WhatsApp Nummer. Wir schauen uns das mal direkt auf eurer LB-VM an.
    • Futureweb
      • 22.10.2021
      • 45
      #33
      hatte das gleiche Problem - LoxBerry konnte keine Mails versenden (Can't send mail: sendmail process failed with error code 69)
      Nachdem ich sendmail installiert habe (apt install sendmail) funktioniert es einwandfrei ...
      lg aus Tirol
      Andreas S.
      • Vaddy
        • 19.01.2017
        • 100
        #34
        Hallo Ich habe heute auch versucht den Loxberry auf einem Hyper-V zu installieren. Leider stürzt das System nach einiger Zeit ab auf der Konsole steht dann siehe Anhang.
        Hat jemand eine Idee was ich falsch mache Danke schonmal
        • Futureweb
          • 22.10.2021
          • 45
          #35
          Vaddy - du bekommst hier ziemlich viele OOM kills ... gib der Maschine mehr Speicher (4GB fix, nicht "Dynamischer Arbeitsspeicher") - dann sollte sich das Problem lösen ... good luck! ;-)
          Zuletzt geändert von Futureweb; 29.10.2021, 22:10.
          • Vaddy
            • 19.01.2017
            • 100
            #36
            Ok probier ich aus Danke erstmal
            • Vaddy
              • 19.01.2017
              • 100
              #37
              Hallöchen nochmal war ein guter Tipp jetzt läuft er
              Danke nochmal
                Hi guys,
                Unfortunately I don't speak Deutsch, therefore I write in English.
                I really want to use this brilliant solution because I have a Hyper-V server and I don't want to add another Rpi4.
                I have a problem, I imported well the VM. I tried multiple times, but same problem, I didn't get IP.
                DHCP is ok, another devices get IP.
                I added more memory, and CPU cores, set the right VLAN, and vSwitch.
                An another time, I set the right VLAN, and vSwitch only.
                In boot i fount only this lox
                What i ned to check?
                Another subject:
                If I help, is it possible to create a GEN2 machine image? It has a lot of advantages over gen1.
                  Zitat von Petyb00
                  Hi guys,
                  Another subject:
                  The problem was mine. Network issue resolved.
                  But I have another one. The system started, I made it through the wizard. I didn't change the default user and pwd, I get an error, and the system has written the logon infos. It is OK.
                  After that, I can't use sudo in console, I can login the default login infos, but I can't use:
                  su = authentication failure
                  sudo -i = user is not allowed to execute '/bin/bash' as root
                  It worked before the wizard, what happened, where are the sudo rights? Is it ok?
                    Via SSH (Putty), logon as loxberry, the su to root with the root password (the generated one, or 'loxberry').
                    sudo is not allowed for most commands.
