LoxBerry Port ändern
  • dasrockt
    • 01.06.2017
    • 142
    da ich mich mit dem Loxberry noch nicht so gut auskenne und in als home bridge und für das Wetter nutze würde ich gerne wissen ob es möglich ist den Port zu ändern
    da ich auch eine doorbird verbaut habe und diese auch auf standard 80 ist und sich nicht ändern lässt..
    Würde gerne das Wetter auch gerne mit extern Verbundenen Geräten sehen
    Wäre toll wenn mir da wer weiterhelfen könnte... Danke
    S.G. Mario
    Loxone: so ziemlich alles was es gibt
    Loxberry: Alexa<->Lox, CamStream4Lox, FHEM, MQTT Gateway, Weather4Loxone, Zigbee2Mqtt
    Other: Node-Red, IObroker, Zehnder Comfoair 350, Tasmota, usw.
    • 6362
    Dafür musst Du nicht den Port des Loxberry ändern. Dafür muss nur einen entsprechende Weiterleitung von Außen nach innen gesetzt werden
    • Leigh
      • 730
      Was hat der Doorbird mit dem Loxberry zu tun?
      Zwei IP Adressen, beide können mit 80 laufen.
      Wie Svethi schon schrieb... aussen unterschiedliche Ports....
      Ciao, Leigh
      • dasrockt
        • 01.06.2017
        • 142
        Hallo danke für die schnellen antworten... Ich kann aber nur einmal einen port eingeben bei den weiterleitungen bei meinem router.. ich poste morgen früh ein bild wie das bei mir ausschaut... Danke
          • 6362
          Der externe Port 81(z.B.) muss dann an lokal 80 zugestellt werden. Das geht bei jedem Router
            • 7661
            Mal davon abgesehen das es sicherheitstechnisch einer schlechte Lösung ist ohne VPN zu arbeiten, ist es wie Svethi geschrieben hat.
            z.B.
            Loxberry Port 80 auf Port 81 extern leiten
            DoorBird Port 80 auf Port 80 extern leiten
            • dasrockt
              • 01.06.2017
              • 142
              • dasrockt
                • 01.06.2017
                • 142
                Das Problem mit dem Wetter hat sich jetzt gelöst mit der beta von wu4lox... Das funktioniert super... Mich würde es aber wirklich noch interessieren was ich bei dem bild oben eingeben sollte das ich von z.b ext 81 auf intern 80 komme...
                S.G.
                • manu6613
                  • 11.12.2017
                  • 39
                  Hallo. Ich melde mich auch zum Thema. Kann mir jmd sagen wie ich den port vom loxberry wechsle?
                    • 5457
                    Auf LB 0.3 warten :-)
                    • manu6613
                      • 11.12.2017
                      • 39
                      Alles klar danke aber müsste das nicht mit putty und einem befehl gehen?
                        Hier steht, was du ändern musst: https://github.com/mschlenstedt/Loxberry/issues/270
                        • manu6613
                          • 11.12.2017
                          • 39
                          Oke danke. Teste ich morgen mal.
                          • manu6613
                            • 11.12.2017
                            • 39
                            Muss ich da in die Datein öffnen und da die Werte ändern?
                            • manu6613
                              • 11.12.2017
                              • 39
                              Hey, es hat geklappt. Danke sehr
