Loxberry auf Raspberry Zero W Bootet nicht
  • Supermarc1
    • 27.05.2020
    • 66
    #46
    Hi Prof.Mobilux,
    im Heimnetzwerk der Fritzbox erscheint der Loxberry aber nicht, siehe hier:
    https://www.loxforum.com/forum/proje...515#post458515
    Viele Grüße Marcel
      • 6354
      #47
      Supermarc1 das hört sich alles sehr merkwürdig an. Wenn der andere Loxberry auch nicht in der Fritzbox aufgetaucht ist, Du ihn dann aber mit Namen ansprechen konntest, dann gibt es meiner Einschätzung nach nur 2 Möglichkeiten. Entweder der Du hast diesem Loxberry mal eine feste IP zugewiesen und er war in der Liste der nicht verbundenen Geräte enthalten, oder Du hast einen weiteren DNS/DHCP Server im Netz und Du konntest den Loxberry daher über den Namen ansprechen.
      Diese ganzen Konstellationen und Merkwürdigkeiten in Deinem Netz kann keiner von uns kennen. Wenn die Fritzbox keinen Namen zuordnen kann, wird auch als Name einfach nur die MAC Adresse benutzt. Hast Du denn einfach mal nach unbekannten, also merkwürdige Namen in der Fritzbox überprüft und versucht anzusprechen?
      Wenn der Loxberry/Pi den Du mit Loxberry ansprechen konntest eine feste IP hat, kannst Du den 2. Loxberry nie mit Loxberry im Netz erreichen können. In solchen Situationen ist es halt leider so, dass man da schon wissen muss was man tut.
        • 5165
        #48
        Und diesen Absatz (speziell was man vor dem ersten reboot tun muss) hast du auch ganz sicher beachtet?
        https://wiki.loxberry.de/installatio...che_ip-adresse
        • Supermarc1
          • 27.05.2020
          • 66
          #49
          Hi Svethi und Prof. Mobilux,
          erstmal ganz herzlichen Dank für euren Support!!!
          Ich hatte diese "network.txt" Datei auf den Raspberry gespeichert, nachdem ich mit dem balena etcher das bookworm image auf den Raspberry gespielt habe, aber vor der Installation des Loxberry über putty...
          Das sind alles super Hinweise, denen ich übers Wochenende nachgehen werde (bin heute den ganzen Tag unterwegs). Ich berichte wieder und nochmals ganz herzlichen Dank für eure Hinweise und Tipps!!!
          Viele Grüße Marcel
            • 5165
            #50
            Ja, das war dann zu früh.... Die Installation überschreibt das wieder. Einfacher als über die network.txt geht es mit dietpi-config. Ich hab die Anleitung im Wiki dazu noch einmal angepasst und der Installer gibt jetzt auch noch einmal einen Hinweis dazu am Schluss aus.
            Die Reihenfolge ist also wie folgt:
            - DietPi installieren und booten wie im Wiki steht
            - LoxBerry Installationsskript starten (wget......) wie es im Wiki steht
            - NICHT rebooten, sondern dietpi-config starten und Wifi konfigurieren
            - Reboot
            • Supermarc1
              • 27.05.2020
              • 66
              #51
              Hi Prof.Mobilux,
              vielen Dank für die Beschreibung. Diesen Spiegelstrich habe ich wohl misachtet:
              D.h. ich muss die Installation wiederholen, und wenn die Intallation erfolgreich durch ist (dann bin ich ja auf der Konsole) folge ich deiner Anleitung:
Ansichten: 64
Größe: 72,9 KB
              Probiere ich aus! VD & VG Marcel
            • Supermarc1
              • 27.05.2020
              • 66
              #52
              Hi Prof.Mobilux,
              jetzt habe ich alles neu installiert und bin in der config. Muss ich dann hier eine statische Adresse definieren und ein Passwort vergeben:
Ansichten: 56
Größe: 114,3 KB
              Falls das so wäre schlägt der Verbindungsversuch fehl:
Ansichten: 50
Größe: 141,9 KB
              Oder muss ich hier das Passwort meines WLANs hinterlegen? VD & VG Marcel
                • 5165
                #53
                Nein, im ersten Screen hast Du gar nichts zu suchen. Keine Ahnung was das ist (Proxy? Hast Du denn so einen im Netzwerk?! Glaube ich nicht....)!
                Wie ich geschrieben habe: Den Netzwerkadapter konfigurieren. Im unteren Screen ist Wifi noch "Off". Ob du eine statische IP Adresse hast oder DHCP, weist nur Du selbst. Vermutlich DHCP. Und einen Proxy hast Du sicherlich auch nicht - warum konfigurierst Du dann einen?
