HA-Bridge / Loxberry Abfragen
  • mikesimon
    • 02.02.2016
    • 41
    Hallo beisammen,
    gibts denn eine Möglichkeit wie ich über die HA-Bridge auch Abfragen an Loxone machen kann?
    "Wieviel Grad hat es im Zimmer" "Sind alle Fenster geschlossen" ?
    Beste Grüße
    Mike
    Hallo Mike,
    HA-Bridge:
    Home automation bridge that emulates a Philips Hue light system
    Du kannst deswegen nur genau das machen, was Philips für sein Hue Beleuchtungssystem vorgesehen hat. Deine Fragen kann Philips Hue bzw. die HA-Bridge deswegen nicht beantworten.
    • mikesimon
      • 02.02.2016
      • 41
      Hallo Christian,
      falsches Unterforum also...
      Gibts ne andere Möglichkeit das zu bewerkstelligen?
      Lg
      • dizzy85
        dizzy85 kommentierte
        Jein....
        Entweder einen eigenen "Loxone-Skill" basteln oder über Voixer-Skill (https://www.voxior.com/) kostet aber ziemlich viel. Und ich glaube es ist machbar über Node-Red.
        Aber mit der HA-Bridge kannst du quasi nur "Schalten" und nicht "Fragen"
    • christof89
      • 29.08.2015
      • 1376
      über unschöne Umwege geht es, habe ich bereits probiert...
      Du kannst mit der ha-bridge einen virtuellen Eingang schalten, der wiederum mit etwas Logik dann eine TTS-Ausgabe auf deinem Multiroom Audio System generiert.
      Die Frage ist dabei aber nicht sehr schön.
      Habe das bei mir probiert mit "Alexa, schalte Wohnzimmer Temperatur ein".
      Damit habe ich dann den virtuellen Eingang geschaltet, der wiederum per Status den Text zusammen gebaut hat und dann per TTS ausgegeben hat...
      Wenn man es nicht ganz so komisch klingen lassen will, könnte man so ja auch sagen "Alexa, schalte Wohnzimmer Thermometer ein".
      Dann klingt es grammatikalisch etwas schöner :P
