Loxberry Plugin Ochsnerweb2com
  • telefonjoker
    • 317
    Hallo Christian,
    ich verwende dein ochsner web2com plugin für meine Bartl Wärmepumpe. Die WP Hersteller Ochsner und Bartl verwenden beide die Steuerung von TEM. (www.tem.ch).
    Diese Firma gibt leider keinerlei Informationen an die Endverbraucher. Ich bin zu der Erkenntnis damals gekommen da beide WEB2COM und RC7000 das geliche Layout haben. RC7000 ist die interne Bezeichnung für eine BOX, die einen WEB-Server zur Verfügung stellt, der den EBUS der WB-Anlage ausliest. Nun ist der EBUS dermaßen träge bzw. langsam, dass ich die Werte leider so nicht auslesen kann, da ich immer ein Timeout bekomme. Kann man den Parameter für Timeout nicht vergrößern?
    Wäre super wenn das gehen würde.
Ansichten: 497
Größe: 23,3 KB
ID: 121766Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 504
Größe: 79,1 KB
    Miniserver V2 17 RC, 5 x Extensions, 1 x Dimmer Ext., 1 x 1Wire Ext., 1 x DMX Ext, 1 x Air Ext., 1 x Tree Ext, 1 x Modbus Ext. 1x IO Ext.
    Mobotix T24, 1 x Raspberry Pi 4, Air Energiemonitor, Loxberry,
    2 x Grundfoss Magma Umwälzpumpen mit 0-10V Anschluss und Modbus, Tree 3Phasen Zähler, Wolf Wärmepumpe CHA07 mit 0-10V Ansteuerung für Wärme und Kälteerzeugung.
    Solakon Modbus TCPIP Anbindung. Miniserver V1 17 RC für Außenanlage Verbindung über WLAN Fritz!Box Repeater
    Ich komme nicht so schnell zu einem PC - wenn du die Datei
    \\loxberry\webfrontend\plugins\cgi\web2com\web2com .php
    (hoffe das stimmt so) bearbeitest:
    https://github.com/christianTF/LoxBe...eb2com.php#L75
    höher stellen. Weiter unten kommt das nochmals vor.
    LG, Christian
    • telefonjoker
      • 317
      Hallo Christian,
      das versuche ich morgen mal. Aktuell komme ich nicht auf das Filesystem des Loxberrys.
      Aber vielen Dank!
      VG Claus
      • telefonjoker
        • 317
        Christian,
        jetzt klappt es. Vielen vielen Dank!!!!
        VG Claus
