Nur Rauschen über Mikrofon - USB-Soundkarte + Mikro und Kopfhörer
    Habe eine externe USB-Soundkarte an einem Raspberry Pi 3b angeschlossen. An der Soundkarte sind Kopfhörer und Mikrofon angeschlossen. Die Kopfhörer funktionieren soweit ganz gut. Allerdings bekomme ich bei Aufnahmen über das Miktofon nur lautes Rauschen zu hören.
    Hat jemand eine Idee was das Problem sein könnte?
    Wäre sehr dankbar, denn ich komme hier nicht weiter.
    Ich verwende zum test das Kalliope Plugin. Dort werden folgende Geräte angezeigt:
    Mikrofon: angeschlossene Geräte:
    USB Audio USB Audio : USB Audio
    Server: PulseAudio
    Lautsprecher: angeschlossene Geräte:
    USB Audio bcm2835 ALSA
    Server: PulseAudio
    Inhalt alsa-base.conf
    # autoloader aliases
    install sound-slot-0 /sbin/modprobe snd-card-0
    install sound-slot-1 /sbin/modprobe snd-card-1
    install sound-slot-2 /sbin/modprobe snd-card-2
    install sound-slot-3 /sbin/modprobe snd-card-3
    install sound-slot-4 /sbin/modprobe snd-card-4
    install sound-slot-5 /sbin/modprobe snd-card-5
    install sound-slot-6 /sbin/modprobe snd-card-6
    install sound-slot-7 /sbin/modprobe snd-card-7
    # Cause optional modules to be loaded above generic modules
    install snd /sbin/modprobe --ignore-install snd $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modpro$
    # Workaround at bug #499695 (reverted in Ubuntu see LP #319505)
    install snd-pcm /sbin/modprobe --ignore-install snd-pcm $CMDLINE_OPTS && { /sbi$
    install snd-mixer /sbin/modprobe --ignore-install snd-mixer $CMDLINE_OPTS && { $
    install snd-seq /sbin/modprobe --ignore-install snd-seq $CMDLINE_OPTS && { /sbi$
    install snd-rawmidi /sbin/modprobe --ignore-install snd-rawmidi $CMDLINE_OPTS &$
    # Cause optional modules to be loaded above sound card driver modules
    install snd-emu10k1 /sbin/modprobe --ignore-install snd-emu10k1 $CMDLINE_OPTS &$
    install snd-via82xx /sbin/modprobe --ignore-install snd-via82xx $CMDLINE_OPTS &$
    # Load saa7134-alsa instead of saa7134 (which gets dragged in by it anyway)
    install saa7134 /sbin/modprobe --ignore-install saa7134 $CMDLINE_OPTS && { /sbi$
    # Prevent abnormal drivers from grabbing index 0
    options bt87x index=-2
    options cx88_alsa index=-2
    options saa7134-alsa index=-2
    options snd-atiixp-modem index=-2
    options snd-intel8x0m index=-2
    options snd-via82xx-modem index=-2
    options snd-usb-audio index=1
    options snd_bcm2835 index=1
    options snd-usb-caiaq index=-2
    options snd-usb-ua101 index=-2
    options snd-usb-us122l index=-2
    options snd-usb-usx2y index=-2
    # Ubuntu #62691, enable MPU for snd-cmipci
    options snd-cmipci mpu_port=0x330 fm_port=0x388
    # Keep snd-pcsp from being loaded as first soundcard
    options snd-pcsp index=-2
    # Keep snd-usb-audio from beeing loaded as first soundcard
    ######options snd-usb-audio index=-2
    # fix Poulsbo problem
    options snd-hda-intel position_fix=1
    # options snd-hda-intel position_fix=2
    Inhalt asound.conf
    pcm.!default {
    type hw card 1
    ctl.!default {
    type hw card 1
    Hallo Joh,
    Pulseaudio ist am LoxBerry standardmäßig gar nicht installiert. In diese Richtung würde ich empfehlen, Dr. Google weiter zu befragen.
