Loxberry 1.0 / Raspberry 3 B+
    • 7473
    Habe gestern meinen neuen Raspi 3B+ bekommen.
    Zur Info, das Image des Loxberry fährt auf diesem Modell nicht hoch.
    Werde es mir am Sonntag anschauen was man ändern muss.
    • 6349
    Das ist ja merkwürdig, das geht bei mir problemlos. Fehler beim Schreiben des Image?
      • 7473
      Nein, die selbe Karte läuft im 2er und 3er (ohne +)
        • 6349
        Hmm, was ist am + besonders?
          • 7473
          Nachfolger des 3er
          Schnellere CPU / LAN / WLAN
          Hab es heraus gefunden...
          Kernel des LB 1.0.0 ist zu alt.
          4.9.x benötigt wird 4.14.x
            • 6349
            Wiebitte? Das ist doch schon ein aktuelles Raspbian-Stretch gewesen. 👀
              • 6349
              Hab das mal weiter gegeben. Wird bald eh mal ein neues Image geben.
                • 5101
                Das Image des V1.0 ist von November (war das aktuellste). Der 3+ ist nagelneu und das dazugehörige Image vom 13.3.2018.
                hismastersvoice Könntest Du mal testen, ob ein "apt-get upgrade" auf den neuen Kernel updatet? Wenn nein, bitte mal "apt-get dist-upgrade" testen. Letzteres müsste auf jeden Fall gehen.
                  • 7473
                  rpi-update macht das
                    Hab' ich auch grad rausgekriegt :-) Danke. Kommt mir Version 1.1
                  Ich hab grad einen 3+ bestellt und schick den 3er zurück. Wir brauchen Test-Hardware.
                    • 5101
                    Habe mir auch einen neuen Raspi 3+ zur Entwicklung bestellt.
                    • okenny
                      • 09.08.2016
                      • 306
                      hat hier jamand PXE Boot probiert? Berryboot habe ich schonmal probiert, boot vom iscsi - mit Loxberry gab es Fehlermeldungen.
                      Ich habe jetzt vom PiServer gelesen, ich werde es später ausprobieren. Für Loxberry oder für Raspi Squeezelite Clients (hab einige) - Boot vom Debian x64 VM auf dem NAS.
                      Es wäre toll wenn Loxberry damit funktionieren würde....
                      • patriwag
                        • 438
                        Soll ich mir für Loxberry nun einen 3b oder 3b+ besorgen? 3b+ wäre mir eigentlich lieber, da ich den später mit POE versorgen könnte.
                        seit 2016 im eigenen LoxHome
                          Ich würde trotzdem den 3er ohne Plus nehmen der Idle Verbrauch liegt fast 1Watt höher beim Plus.
                          Die Leistung brauchst bei einem Loxberry eher nicht.
                          Poe geht auch beim Plus nur mit Zusatz, sowas gibt es ähnlich auch die den normalen 3er.
                        • 5101
                        Seit Version 1.2 ist der LoxBerry auch mit dem 3+ kompatibel.
                        • darkstar1984
                          • 190
                          kann schon jemand sagen, ob auf dem neuen 3+ auch das ZWAVE Modul in Verbindung mit dem FHEM Plugin wieder läuft?
                          Loxone Miniserver / 1-Wire Extension / Air Base Extension, Tree Extension / Dimmer Extension / Debian Server, Raspberry
