POST-Befehl mit DIGEST-Authentifizierung.
  • Tico
    • 31.08.2016
    • 1035
    Hallo.
    Ich möchte einen POST-Befehl an einen Fronius Hybrid-Wechselrichter senden, der die DIGEST-Authentifizierung für den Benutzernamen/das Passwort erfordert.
    Leider unterstützt der Miniserver nur die BASIC-Authentifizierung.
    Der POST-Befehl würde stattdessen von der Loxberry gesendet und vom Miniserver mit geeigneten Mitteln ausgelöst werden.
    POST - http://<ip>/servicecgi-bin/suspend_battery_kalibrierung/
    PAYLOAD - {"suspension_time_seconds": 10800}
    Ist das eine schwierige Programmieraufgabe? Ich habe keine Programmierkenntnisse, würde aber jede Anleitung oder Unterstützung sehr schätzen.
    Im Prinzip ist es ein Einzeiler:
    • Mit curl den Request durchführen und dessen Antwort direkt an den MS zurückliefern.
    Das könnte man als Bash-Script ins Legacy-Verzeichnis des Loxberry legen.
      Hey, Einzeiler lese ich gern ;-)
  • Tico
    • 31.08.2016
    • 1035
    Danke Gast Fenzl. Ich bedauere zu sagen, dass das meiste von dem, was Sie gesagt haben, über meinen Kopf ging. Obwohl ich von der Tatsache gejubelt werde, sollte es erreichbar sein.
    Nach der Recherche, was Sie gesagt haben, möchte ich mein Verständnis klären -
    1. Ein BASH-Skript befindet sich in einem Verzeichnis innerhalb der Loxberry,
    2. Innerhalb des BASH-Skripts ist ein Curl-Befehl,
    3. Der curl-Befehl sendet die POST-Nachricht an den Wechselrichter,
    4. Der Miniserver verfügt über eine virtuelle Ausgabe, die auf die Adresse des BASH-Skripts zeigt.
    5. Ein Trigger auf dem VO wird dazu führen, dass das BASH-Skript ausgeführt wird?
    Bitte entschuldige meine Ignoranz, wenn ich das falsch verstanden habe.
    Zuletzt geändert von Tico; 24.03.2018, 13:42.
      • 6357
      Liest sich als kommt es aus einem Übersetzer.
      English?
      Du scheinst es aber richtig verstanden zu haben.
      • Tico
        Tico kommentierte
        Richtig. Ich verlasse mich komplett auf Google Translate für Englisch auf Deutsch. Was es schwierig macht, eine andere Sprache zu verstehen, wenn man über ein unbekanntes Thema spricht.
        Christian kann gut english und ich ein bißchen, vielleicht ist es in english besser :-)
      svethi As I am still in „day processing“, wouldn’t this be a simple task for you, as the URL and POST parameters are already mentioned.
      I think a simple call to stdout would do it, possibly adding a header may be required.
        day processing ;-) i like that. Let me think about it. I also have some things to do
    • Tico
      • 31.08.2016
      • 1035
      Ein freundlicher Aufruf an alle, die in diesem Thema helfen können ...
      Ich freue mich, einen Beitrag zur Gemeinschaft zu leisten, auf welche Art auch immer. Ich möchte diesen Eintrag im Loxwiki fortführen -
      http://www.loxwiki.eu/display/LOXEN/...ith+Modbus+TCP
      Meine Fähigkeiten enden mit Loxwiki-Bearbeitung.
      POST - http://<ip>/servicecgi-bin/suspend_battery_calibration/
      PAYLOAD - {"suspension_time_seconds":10800}
      Zuletzt geändert von Tico; 09.04.2018, 21:31.
      • Riesenschnabel
        Riesenschnabel kommentierte
        "Page Not Found"...
        Irgendwas passt da noch nicht.
      • Tico
        Tico kommentierte
        Vielen Dank. Link repariert. Der Übersetzer hatte ein wort "with" in "mit" geändert.
    • Tico
      • 31.08.2016
      • 1035
      Hallo.
      Ich bekomme ein Skript, das entwickelt wurde, um den POST-Befehl zu senden. Ich möchte verstehen, wie man die virtuelle Ausgabe einrichtet.
      Ich gehe davon aus, dass das Skript in das Verzeichnis gehören soll -
      /Opt/loxberry/webfrontend/legacy/
      Ich nehme auch an, dass das Skript 'Suspend_Calibration.py' heißen wird.
      Was wird der Befehl für ON in der virtuellen Ausgabe sein?
        Hi Tico,
        virtueller Ausgang: http://loxberry
        Befehl bei EIN: legacy/Suspend_Calibration.py?param1=value&param2=value.. .
        Die Parameter am Ende hängen natürlich vom Script ab.
        Meinst du das?
        • Tico
          • 31.08.2016
          • 1035
          Ich plane nicht, dass irgendwelche Parameter von Loxone definiert werden. Das Skript wird mit dem Befehl POST und der IP-Adresse des Wechselrichters fest codiert.
          POST - http: // <ip> / servicecgi-bin / suspend_battery_kalibrierung /
          Ich plane, das Skript zu meinen gewünschten Zeiten vom Miniserver auszulösen.
            Dann lässt du beim "Befehl bei EIN" einfach die Parameter weg.
            • Tico
              Tico kommentierte
              Danke.
          • Tico
            • 31.08.2016
            • 1035
            Ich habe Fortschritte gemacht und habe jetzt ein Skript.
            Das Skript wurde platziert in -
            /opt/loxberry/webfrontend/legacy/
            Es funktioniert nicht und ich stelle das beigefügte JSON zur Verfügung, das vom Inverter zurückgebracht wird (Abbildung 1).
            "Ausführung fehlgeschlagen: fehlender Parameter suspension_time_seconds."
            Zur Fehlersuche führe ich das Skript über den Loxberry File Manager - Direkt link Button aus.
            Ist etwas offensichtlich falsch? Die IP, Benutzername und Passwort sind korrekt ausgefüllt. Die Person, die beim Schreiben des Skripts geholfen hat, hat keinen Loxberry.
            Hier ist das Skript -
            PHP-Code:
            <?php
            # TODO: Update IP address, username and password
            $ip = "x.x.x.x";
            $username = "username";
            $password = "password";
            # TEST URL: $url = "https://httpbin.org/digest-auth/auth/user/passwd";
            $url = "http://" . $ip . "/servicecgi-bin/suspend_battery_calibration/";
            $post_data = array(
                'suspension_time_seconds' => '10800'
            $options = array(
                CURLOPT_URL            => $url,
                CURLOPT_VERBOSE        => false,
                CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
                CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
                CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => false,
                CURLOPT_USERPWD        => $username . ":" . $password,
                CURLOPT_HTTPAUTH       => CURLAUTH_DIGEST,
                CURLOPT_POST           => true,
                CURLOPT_CUSTOMREQUEST  => 'POST',
                CURLOPT_POSTFIELDS     => http_build_query($post_data)
            $ch = curl_init();
            curl_setopt_array( $ch, $options );
            try {
              $raw_response  = curl_exec( $ch );
              echo $raw_response;
              // validate CURL status
              if(curl_errno($ch))
                  throw new Exception(curl_error($ch), 500);
              // validate HTTP status code (user/password credential issues)
              $status_code = curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE);
              if ($status_code != 200)
                  throw new Exception("Response with Status Code [" . $status_code . "].", 500);
            } catch(Exception $ex) {
                if ($ch != null) curl_close($ch);
                throw new Exception($ex);
              Tico Hast du den Link zur API zur Hand?
              Bisher hatten wir von einem JSON gesprochen, das ist jetzt aber kein JSON mehr.
              Probier mal, dich an die Lösung von hier zu halten:
              https://stackoverflow.com/questions/...google_rich_qa
              • Tico
                • 31.08.2016
                • 1035
                Das einzige Detail, das Fronius zur Verfügung stellt, ist das -
                Hier ist ein Screenshot eines Programms, das funktioniert, um den POST-Befehl zu senden. (Bild 1)
                Ich vermute, dass im Skript möglicherweise etwas vorhanden ist, das die Nutzdaten nicht korrekt bildet. Mangel an verschnörkelten Klammern? Doppelpunkt?
                  • 6357
                  Wenn ich das richtig sehe soll da der Parameter als JSON übergeben werden. Hier wird es aber also normaler Parameter übergeben.
                  Also als POST Data übergeben was da als Payload steht
                    $data_string = json_encode($post_data);
                    $options = array(
                        CURLOPT_HTTPHEADER => array('Content-Type:application/json'),
                        CURLOPT_POSTFIELDS     => $data_string,
                      Naja, zuerst packst Du den einen Wert in ein Array und dann ins JSON ... warum denn nicht gleich den String?
