Loxberry V1.0.0 Update Probleme
  • windflyer
    • 03.11.2017
    • 55
    Hallo.
    Habe seit letztem Jahr einen Loxberry laufen und bin sehr zufrieden damit.
    Soeben habe ich die Loxberry V1.0.0 runtergeladen und bin nach Anleitung vorgegangen... bevor ich Plugin's installiert habe, wolle ich ein Update auf das neueste Release machen, jedoch will das bei mir einfach nicht klappen... ich bekomme folgendes mitgeteilt (im Punkt Update):
    Error: Abrufen der Release-Liste ist fehlgeschlagen: 500 Can't connect to api.github.com:443
    Daraufhin habe ich die SD Karte formatiert und das Image nochmals aufgespielt... auch das hat nichts verändert...
    Hat jemand eine Ahnung was da falsch laufen kann?
    Danke und Liebe Grüße
    LoxBerry kommt nicht zu GitHub.
    Hast du eine eigene Netzwerkkonfiguration eingestellt? Gibt’s in deinem Netzwerk etwas, was die Verbindung zu https://api.github.com verhindert?
    • windflyer
      • 03.11.2017
      • 55
      ... eben nicht! hab auch schon die firewall am router deaktiviert um zu schauen ob es daran liegt... ich habe nur das image runtergeladen... raspberry gestartet und wollte dann updaten...
      • windflyer
        • 03.11.2017
        • 55
        Problem ist mehr oder weniger gelöst... habe meinem Loxberry eine fixe IP zugewiesen ... das war scheinbar das Problem... mit DHCP aktiviert funktioniert es problemlos... jetzt muss ich nur noch schauen, dass sich die IP nie ändert
          • 5051
          Dann scheint dein Router das nicht zu mögen oder Gateway oder Nameserver waren nicht korrekt.
          Meist kannst du im Router aber auch festlegen, dass er auch per DHCP dem LoxBerry immer die gleiche IP zuweist.
          • kofi1990
            • 21.03.2017
            • 167
            ich hab mit meinem Loxberry das selbe Problem: (siehe Anhang)
            Fixe ip ist vergeben und auch am Router hab ich die IP fürs Loxberry reserviert.
            Kann mir da jemand weiterhelfen?
              • 6344
              Hier scheint ja aber etwas zu fehlen. Wieso eigentlich 1.0.0. das ist doch ne uralt-Version.
                Wenn das eine Neuinstallation war, dann fahr gleich mit dem 1.2er Image auf die SD.
                Wenn nicht, ist etwas kaputt, weil https ist immer schon Bestandteil bei Perl gewesen, und da passiert ja nur ein https-Request, sonst nichts.
                • kofi1990
                  • 21.03.2017
                  • 167
                  ja, danke. ich habs vor einigen monaten neu installiert mit der 1.0.0 und seitdem eigentlich nur sonos4lox und wunderground installiert. jetzt wollt ich mal updaten und es ging nicht.
                  so eine art "Werkseinstellung" gibts ja nicht oder?
                    • 6344
                    Du bekommst da einen Fehler weil etwas was immer da ist, bei Dir nicht da ist. Entweder hast Du selbst daran experimentiert, oder die SD hat einen weg.
                    Werksreset bedeutet beim Raspi - neues Image auf die SD schreiben und neu anfangen
