rasppi/Loxberry bootet nicht
    Vom Troubleshooting im Web hab ich zwei Sachen gefunden:
    - Die SD wurde nicht mit „Entfernen“ aus Windows ausgehängt.
    - Das Netzteil bringt nicht genug Strom (unwahrscheinlich, wenn Raspbian geht, aber nicht ausgeschlossen)
    Wenn gar nichts dortsteht, scheint es, als würde er nicht einmal die Boot-Partition sehen, oder sofort hängen.
    Die beiden Punkte kannst du als Fehlerquelle ausschließen?
    (Heißen tut‘s, 2-2,5A Netzteil)
    Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 22.04.2018, 09:15.
      Thomas M. kommentierte
      Ja, kann ich.
      Hab jetzt eine USB-powerbank mit 5V/3A versucht.
      mit etcher wird der wechseldatenträger nac dem flashen ausgeworfen
    PS: Du hast definitiv 1.2 Aragorn heruntergeladen, richtig?
  • scharrin
    • 339
    Habe gestern auch das Image 1.2.0.2 auf einem Raspberry Pi 3 B+ installiert.
    Ich habe Etcher unter macOS verwendet.
    Dies hat ohne Probleme funktioniert.
    Viele Grüße,
    Christian
      • 3318
      Aha latest.zip ist gandalf und da findet man das very latest aragorn ...
      muss man mal wissen. ist der link zu gandalf via "latest" verkehrt, absicht oder denkfehler meinerseits?
      teste aragorn jedenfalls gleich, melde mich
      Zuletzt geändert von Thomas M.; 22.04.2018, 11:27.
        Der Link scheint kervehrt zu sein.
          • 3318
          ok alles klar
            • 3318
            tataaaaaaaaaaaa aragorn läuft!
            danke vielmals
              • 5457
              Nimm mal einen anderen Browser (egal welchen, nur anders), damit Du Cache usw. ausschließen kannst. Meinetwegen den Edge von Windows oder Explorer. Auf dem Server liegt auch eine Prüfsumme der Downloaddatei. Vergleich die Mal mit Deinem downgeloadeten Image. Gibt es Freeware dafür.
              Argh, Mist: Hast Du über den Latest-Link heruntergeladen? Da war noch ein Fehler drin. Das zeigte noch auf das alte Image :-( Bitte nimm mal diesen Link: https://download.loxberry.de/stable/images/rasppi/
                • 5457
                Ah, da ward ihr schneller :-) Ich habe den latest-Link korrigiert. Zeigt jetzt auch auf das latest-Image :-)
                  • 3318
                  Danke an alle 😊
                    Kein Problem.
                  • 3318
                  bin einfach nur begeistert und spiele wie ein wilder mit dem loxberry herum
                  • simcen
                    • 07.06.2022
                    • 47
                    @Prof.Mobilux
                    Ich hatte ein ähnliches Problem mit meinem Raspi Model B / 8GB, der mit Loxberry 2.2.0 nicht bootete, jedoch mit dem neusten Raspian Image schon. Nun ist mir dank dieses Threads aufgefallen aufgefallen, dass latest.7z nicht auf das neuste 2.2.0e image zeigt sondern das 2.2.0d beinhaltet. Mit dem 2.2.0d Image bootet nun loxberry einwandfrei auf dem Raspi mit 8GB.
