Loxberry hängt sich nach kurzer Zeit auf
  • Iksi
    • 1111
    Hallo Leute,
    ich habe jetzt auch mal auf Loxberry 1.2 geupdatet. Leider habe ich von Anfang an das Problem dass sich mein Loxberry mit dieser Version immer nach kurzer Zeit aufhängt.
    Ich hatte zunächst die SD-Karte im Blick, ich habe nun 2 verschiedene 8GB SD Karten ausprobiert, aber das Problem besteht mit beiden SD-Karten.
    Auf einer der SD-Karten lief auch bislang Problemlos der alte Loxberry, daher würde ich eigentlich sagen kann es an dieser auch nicht liegen.
    Ich hatte es einmal geschafft den Loxberry dann auf 1.2.1 upzudaten, bevor es sich aufgehägt hat, danach war das Problem allerdings immernoch da ?
    Ich nutze einen Rapsberry PI 2.
    Hat jemand Tipps was ich machen kann ?
    Danke und Gruß
    Iksi
    Hi Iksi,
    "hängt sich auf" bedeutet konkret was? Web nicht erreichbar? SSH nicht erreichbar?
    Wenn SSH noch erreichbar ist, dann bitte /opt/loxberry/logs/system_tmpfs/apache2/error.log und /var/log/messages hier mal als Files anhängen. Vielleicht sehen wir was.
    Wenn SSH nicht mehr geht, dann müsstest du einen Monitor anschließen, zum Schauen, was er schreibt.
    LG, Christian
    • König
      König kommentierte
      Ich habe das gleiche Problem. Immer mal wieder ist der Loxberry nicht erreichbar und lässt sich nur per Hard-Reset wieder beleben. Hänge hier mal das error.log an. Das var/log/messages--Verzeichnis finde ich leider nicht.
      error.log
      [Sat Oct 23 23:26:59.249055 2021] [mpm_prefork:notice] [pid 857] AH00163: Apache/2.4.38 (Raspbian) configured -- resuming normal operations
      [Sat Oct 23 23:26:59.249347 2021] [core:notice] [pid 857] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
      [Sun Oct 24 18:48:41 2021] sendcmd.cgi: Name "R::command" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/mirobot2lox-ng/sendcmd.cgi line 50.
      [Sun Oct 24 18:48:41 2021] sendcmd.cgi: Name "R::debug" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/mirobot2lox-ng/sendcmd.cgi line 53.
      [Sun Oct 24 18:48:41 2021] sendcmd.cgi: Name "R::robot" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/mirobot2lox-ng/sendcmd.cgi line 51.
      [Sun Oct 24 18:48:41 2021] sendcmd.cgi: Name "R:ption" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/mirobot2lox-ng/sendcmd.cgi line 52.
      [Sun Oct 24 18:48:53 2021] updates.cgi: "my" variable $cfg masks earlier declaration in same scope at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/system/updates.cgi line 85.
      <LOGSTART> 24.10.2021 18:48:53 TASK STARTED
      <LOGSTART> updates.cgi called
      <INFO> LoxBerry Version 2.2.1.2 ( is_raspberry.cfg )
      <INFO> Loglevel: 7
      [Sun Oct 24 18:48:54 2021] updates.cgi: Use of uninitialized value $do in string eq at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/system/updates.cgi line 181.
      [Sun Oct 24 18:48:54 2021] updates.cgi: Use of uninitialized value $do in string eq at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/system/updates.cgi line 188.
      updates.cgi LBUPDATES is called
      Subroutine vers_tag redefined at /opt/loxberry/sbin/loxberryupdatecheck.pl line 1111.
      <LOGSTART> 24.10.2021 18:48:55 TASK STARTED
      <LOGSTART> LoxBerry Update Check
      <INFO> Loglevel: 7
      <INFO> Version of loxberryupdatecheck.pl is 2.0.2.3
      <INFO> Executing user of loxberryupdatecheck is root
      <INFO> Locking lbupdate to check if an update is running...
      <OK> No update seems to be running currently
      <OK> Parameters/settings of this update:
      <INFO> querytype: release
      Use of uninitialized value $cron in concatenation (.) or string at /opt/loxberry/sbin/loxberryupdatecheck.pl line 224.
      <INFO> cron:
      Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at /opt/loxberry/sbin/loxberryupdatecheck.pl line 225.
      <INFO> keepupdatefiles:
      Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at /opt/loxberry/sbin/loxberryupdatecheck.pl line 226.
      <INFO> dryrun:
      <INFO> output: 1
      <INFO> Current LoxBerry version: v2.2.1.2
      <INFO> max_version v2.99.99 calculated from current version
      <INFO> Updates limited from : v1.0.0
      <INFO> Updates limited to : v2.99.99
      <INFO> Start checking releases...
      <INFO> Checking for releases from https://api.github.com/repos/mschlen...berry/releases
      <INFO> Requesting release list from GitHub...
      <INFO> Try 1: Getting release list... (24.10.2021 18:48:55)
      <OK> Release list fetched.
      <INFO> Parsing release list...
      <INFO> Release version : v2.2.1.2
      <OK> Filter check passed.
      <INFO> Current Version: v2.2.1.2 <--> Release Version: v2.2.1.2
      <OK> Skipping - this is the same version.
      <INFO> Release version : v2.2.1.1
      <INFO> Current Version: v2.2.1.2 <--> Release Version: v2.2.1.1
      <OK> Skipping - the release is older than current version.
      <OK> Skipping pre-release because requested release type is RELEASE
      <INFO> Release version : v2.0.0.3
      <INFO> Current Version: v2.2.1.2 <--> Release Version: v2.0.0.3
      <INFO> Release version : v2.0.0.0
      <INFO> Release version : v2.2.0.5
      <INFO> Release version : v1.4.4
      <INFO> Current Version: v2.2.1.2 <--> Release Version: v1.4.4
      <INFO> Release version : v2.2.0.4
      <INFO> Current Version: v2.2.1.2 <--> Release Version: v2.2.0.4
      <INFO> Release version : v2.2.0.3
      <INFO> Current Version: v2.2.1.2 <--> Release Version: v2.2.0.3
      <INFO> Release version : v2.2.0.2
      <INFO> Release version : v2.2.0.1
      <INFO> Release version : v2.2.0.0
      <INFO> Release version : v2.0.1.3
      <INFO> Current Version: v2.2.1.2 <--> Release Version: v2.0.1.3
      <INFO> Release version : v2.0.1.2
      <INFO> Release version : v2.0.1.1
      <INFO> Release version : v2.0.0.4
      <INFO> Current Version: v2.2.1.2 <--> Release Version: v2.0.0.4
      <INFO> Release version : v1.4.3
      <INFO> Current Version: v2.2.1.2 <--> Release Version: v1.4.3
      <INFO> Release version : v2.0.0.2
      <INFO> Release version : v2.0.0.1
      <INFO> Release version : v1.4.2.2
      <INFO> Current Version: v2.2.1.2 <--> Release Version: v1.4.2.2
      <INFO> Release version : v1.4.2.1
      <INFO> Release version : v1.4.1.1
      <INFO> Current Version: v2.2.1.2 <--> Release Version: v1.4.1
      <INFO> Release version : v1.4.0.3
      <INFO> Current Version: v2.2.1.2 <--> Release Version: v1.4.0.3
      <INFO> Release version : v1.4.0.2
      <INFO> Current Version: v2.2.1.2 <--> Release Version: v1.4.0.2
      <INFO> Release version : v1.4.0.1
      <INFO> Current Version: v2.2.1.2 <--> Release Version: v1.4.0.1
      <INFO> Release version : v1.2.5.5
      <INFO> Current Version: v2.2.1.2 <--> Release Version: v1.2.5.5
      <OK> No new version found: Latest version is v2.2.1.2
      <INFO> Keine neue Version gefunden.
      <INFO> JSON: {"min_version":"v1.0.0","release_version":"v2.2.1. 2","keepupdatefiles":null,"branch":null,"max_versi on_next":"v3.99.99","release_name":"V2.2.1.2 Stability Release","dryrun":null,"releasetype":"release","lo gfile":"/opt/loxberry/log/system_tmpfs/loxberryupdate/20211024_184855_351_check.log","max_version":"v2.9 9.99","info":"Keine neue Version gefunden.","published_at":"2021-08-29T08:16:26Z","release_body":"","release_zipurl":" ","keepinstallfiles":"0"}
      <OK> Keine neue Version gefunden.
      <LOGEND> 24.10.2021 18:48:56 TASK FINISHED
      <LOGSTART> 24.10.2021 18:49:04 TASK STARTED
      <INFO> Loglevel: 7
      <INFO> cron:
      <INFO> dryrun:
      <INFO> output: 1
      <INFO> Try 1: Getting release list... (24.10.2021 18:49:04)
      <INFO> JSON: {"published_at":"2021-08-29T08:16:26Z","logfile":"/opt/loxberry/log/system_tmpfs/loxberryupdate/20211024_184904_277_check.log","keepupdatefiles":n ull,"min_version":"v1.0.0","max_version":"v2.99.99 ","info":"Keine neue Version gefunden.","release_name":"V2.2.1.2 Stability Release","releasetype":"release","branch":null,"ke epinstallfiles":"0","release_version":"v2.2.1.2"," dryrun":null,"max_version_next":"v3.99.99","releas e_body":"","release_zipurl":""}
      <LOGEND> 24.10.2021 18:49:05 TASK FINISHED
      [Sun Oct 24 18:49:16 2021] updates.cgi: "my" variable $cfg masks earlier declaration in same scope at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/system/updates.cgi line 85.
      <LOGSTART> 24.10.2021 18:49:16 TASK STARTED
      <INFO> Loglevel: 7
      <LOGSTART> 24.10.2021 18:49:18 TASK STARTED
      <INFO> Loglevel: 7
      <INFO> cron:
      <INFO> dryrun:
      <INFO> output: 1
      <INFO> Try 1: Getting release list... (24.10.2021 18:49:18)
      <INFO> JSON: {"logfile":"/opt/loxberry/log/system_tmpfs/loxberryupdate/20211024_184917_951_check.log","releasetype":"rele ase","dryrun":null,"release_body":"","max_version" :"v2.99.99","release_name":"V2.2.1.2 Stability Release","branch":null,"release_zipurl":"","max_ve rsion_next":"v3.99.99","release_version":"v2.2.1.2 ","keepinstallfiles":"0","published_at":"2021-08-29T08:16:26Z","keepupdatefiles":null,"info":"Keine neue Version gefunden.","min_version":"v1.0.0"}
      <LOGEND> 24.10.2021 18:49:19 TASK FINISHED
      [Sun Oct 24 18:49:22 2021] updates.cgi: "my" variable $cfg masks earlier declaration in same scope at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/system/updates.cgi line 85.
      <LOGSTART> 24.10.2021 18:49:23 TASK STARTED
      <INFO> Loglevel: 7
      updates.cgi: FORM is called
      OFF: Aus
      [Sun Oct 24 18:49:25 2021] updates.cgi: "my" variable $cfg masks earlier declaration in same scope at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/system/updates.cgi line 85.
      <LOGSTART> 24.10.2021 18:49:25 TASK STARTED
      <INFO> Loglevel: 7
      <LOGSTART> 24.10.2021 18:49:26 TASK STARTED
      <INFO> Loglevel: 7
      [Sun Oct 24 18:49:27 2021] updates.cgi: "my" variable $cfg masks earlier declaration in same scope at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/system/updates.cgi line 85.
      <INFO> cron:
      <INFO> dryrun:
      <INFO> output: 1
      <INFO> Try 1: Getting release list... (24.10.2021 18:49:27)
      <LOGSTART> 24.10.2021 18:49:27 TASK STARTED
      <INFO> Loglevel: 7
      updates.cgi LBUHISTORY is called
      lbuhistory -->
      <INFO> JSON: {"max_version":"v2.99.99","logfile":"/opt/loxberry/log/system_tmpfs/loxberryupdate/20211024_184926_773_check.log","min_version":"v1.0 .0","release_zipurl":"","published_at":"2021-08-29T08:16:26Z","keepinstallfiles":"0","release_body ":"","dryrun":null,"release_name":"V2.2.1.2 Stability Release","releasetype":"release","release_version" :"v2.2.1.2","info":"Keine neue Version gefunden.","keepupdatefiles":null,"max_version_nex t":"v3.99.99","branch":null}
      <LOGEND> 24.10.2021 18:49:27 TASK FINISHED
      [Sun Oct 24 18:51:35 2021] sendcmd.cgi: Name "R::robot" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/mirobot2lox-ng/sendcmd.cgi line 51.
      [Sun Oct 24 18:51:35 2021] sendcmd.cgi: Name "R::debug" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/mirobot2lox-ng/sendcmd.cgi line 53.
      [Sun Oct 24 18:51:35 2021] sendcmd.cgi: Name "R::command" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/mirobot2lox-ng/sendcmd.cgi line 50.
      [Sun Oct 24 18:51:35 2021] sendcmd.cgi: Name "R:ption" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/mirobot2lox-ng/sendcmd.cgi line 52.
      [Sun Oct 24 18:51:40 2021] updates.cgi: "my" variable $cfg masks earlier declaration in same scope at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/system/updates.cgi line 85.
      <LOGSTART> 24.10.2021 18:51:40 TASK STARTED
      <INFO> Loglevel: 7
      <LOGSTART> 24.10.2021 18:51:42 TASK STARTED
      <INFO> Loglevel: 7
      <INFO> cron:
      <INFO> dryrun:
      <INFO> output: 1
      <INFO> Try 1: Getting release list... (24.10.2021 18:51:42)
      <INFO> JSON: {"info":"Keine neue Version gefunden.","release_name":"V2.2.1.2 Stability Release","releasetype":"release","min_version":"v1 .0.0","release_body":"","release_zipurl":"","relea se_version":"v2.2.1.2","branch":null,"published_at ":"2021-08-29T08:16:26Z","max_version_next":"v3.99.99","logfi le":"/opt/loxberry/log/system_tmpfs/loxberryupdate/20211024_185142_162_check.log","keepinstallfiles": "0","max_version":"v2.99.99","dryrun":null,"keepup datefiles":null}
      <LOGEND> 24.10.2021 18:51:43 TASK FINISHED
      [Sun Oct 24 18:51:57 2021] sendcmd.cgi: Name "R::robot" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/mirobot2lox-ng/sendcmd.cgi line 51.
      [Sun Oct 24 18:51:57 2021] sendcmd.cgi: Name "R::debug" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/mirobot2lox-ng/sendcmd.cgi line 53.
      [Sun Oct 24 18:51:57 2021] sendcmd.cgi: Name "R:ption" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/mirobot2lox-ng/sendcmd.cgi line 52.
      [Sun Oct 24 18:51:57 2021] sendcmd.cgi: Name "R::command" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/mirobot2lox-ng/sendcmd.cgi line 50.
      [Sun Oct 24 18:52:02 2021] sendcmd.cgi: Name "R::command" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/mirobot2lox-ng/sendcmd.cgi line 50.
      [Sun Oct 24 18:52:02 2021] sendcmd.cgi: Name "R::debug" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/mirobot2lox-ng/sendcmd.cgi line 53.
      [Sun Oct 24 18:52:02 2021] sendcmd.cgi: Name "R:ption" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/mirobot2lox-ng/sendcmd.cgi line 52.
      [Sun Oct 24 18:52:02 2021] sendcmd.cgi: Name "R::robot" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/mirobot2lox-ng/sendcmd.cgi line 51.
      The entered securepin is wrong.
      You have entered the correct securepin. Continuing.
  • Iksi
    • 1111
    SSH geht auch nicht. Dann muss ich den nachher mal ausbauen und an nen Monitor hängen, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen....
      • 6357
      Hast Du irgendwelche Plugins installiert? Der LB an sich hat eigentlich nichts laufen was ihn zum Absturz bringt. Sehr gern ist es die Stromversorgung die etwas schwach auf der Brust ist.
      • RiverRaid
        • 347
        Hallo!
        Dasselbe hatte ich auch. Konnte kein bestimmtes Verhalten ausmachen, dass das verursacht hat.... Mal hat er sich nach 10 Sekunden aufgehängt, dann wieder nach 2 Tagen etc.
        Die Lösung bei mir war das, was svethi genannt hat: Das Netzteil. Nach einem Tausch auf ein Stärkeres hat alles funktioniert, und der LB läuft schon seit 3 Wochen durch
        PS: Die Alte Loxberryversion hat anstandslos funktioniert, anscheinend ist die Neue etwas leistungshungriger
          • 6357
          Es ist ein aktuelles Betriebssystem was mehr auf Multiprozessing ausgelegt ist. Mehr gleichzeitige Prozesse, höhere Beanspruchung des Prozessor höherer Stromverbrauch. Und Du siehst ja das da das Management geändert wurde, da er wohl auch sehr gut runterschrauben kann. Das sind dann sicher kurze Leistungsspitzen bei denen die Spannung dann zusammenbricht
          • Iksi
            • 1111
            Hmm, ich habe den jetzt mal ausgebaut. Es scheint wohl tatsächlich am Netzteil zu liegen. Er läuft jetzt seit einigen Stunden stabil auf dem Schreibtisch.
            Witzig ist nur dass ich ihn jetzt mit nem 1A Handynetzteil versorgen, während im Schrank ein ca.. 2A Hutschhienennetzteil hängt....
            Ich denke ich werde mal messen was die Spannung im Schrank macht und ggf. die Spannung am Netzteil etwas höher drehen.
            Gesendet von meinem BLN-L21 mit Tapatalk
              • 6357
              Iksi Du hattest ja auch Probleme mit den Netzwerkshares. Ich habe auf meinem Testlox mal mein qnap eingebunden. Die Probleme mit dem Einbinden der Netzwerkshares konnte ich zwar nicht nachvollziehen, aber bei mir mar der LB kurz nach dem Einbinden und einen Neustart zum Test auf einmal auch tot. Weder Apache noch ssh hat reagiert. Während wir so diskutiert hatten, habe ich noch mal aufgerufen und er war wieder zu erreichen. Wurde auch nicht neu gestartet. Wenn Du das mal wieder hast und die Spannung stimmt, dann warte mal ne Zeit. Woran das liegt kann ich noch nicht sagen. Das müssen wir testen
