Loxberry 1.2: MQTT funktioniert nach neustart nicht mehr
  • seppe
    • 12.03.2017
    • 53
    ich bin heute auf Loxberry 1.2 umgestiegen.
    Ich hatte unter 0.2.4 einen mqtt broker laufen der über FHEM meine Raumthermostate zu loxone verbindet. Eingerichtet wie unter folgender Anleitung:
    https://forum.fhem.de/index.php/topi...html#msg787351
    Wenn ich die Anleitung durchgehe bis zum Test "python2.7 broadlink-thermostat.py" funktioniert alles einwandfrei wie früher. Sobald ich aber einen neustart des Loxberry mache kommt folgende Fehlermeldung:
    root@loxberry:/broadlink-thermostat# python2.7 broadlink-thermostat.py
      File "broadlink-thermostat.py", line 268, in <module>
        main()
      File "broadlink-thermostat.py", line 214, in main
        mqttc.connect(conf.get('mqtt_broker', 'localhost'), int(conf.get('mqtt_port'                          , '1883')), 60)
      File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/paho/mqtt/client.py", line 768, i                          n connect
        return self.reconnect()
      File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/paho/mqtt/client.py", line 895, i                          n reconnect
        sock = socket.create_connection((self._host, self._port), source_address=(se                          lf._bind_address, 0))
      File "/usr/lib/python2.7/socket.py", line 575, in create_connection
        raise err
    socket.error: [Errno 111] Connection refused
    Es wird wohl keine Verbindung mehr zum localhost aufgebaut. Nur warum funktioniert es bis zum Neustart?
    wäre nett wenn mir mehr helfen könnte
    Sepp
    Update:
    okay der fehler scheint wohl hier irgendwo zu sein:
      Process: 6234 ExecStart=/usr/local/sbin/mosquitto -c /usr/local/etc/mosquitto/mosquitto.conf -d (code=exited, status=203/EXEC)
    May 20 17:09:08 loxberry systemd[1]: Failed to start Mosquitto MQTT Broker daemon.
    May 20 17:09:08 loxberry systemd[1]: mosquitto.service: Unit entered failed state.
    May 20 17:09:08 loxberry systemd[1]: mosquitto.service: Failed with result 'exit-code'.
    dpkg: error processing package mosquitto (--configure):
     subprocess installed post-installation script returned error exit status 1
    Processing triggers for systemd (232-25+deb9u2) ...
    Processing triggers for man-db (2.7.6.1-2) ...
    jemand eine Idee?
    Zuletzt geändert von seppe; 20.05.2018, 16:10.
    • 6357
    admin Bitte verschieben. Das gehört ja nun gar nicht hier her. Vielleicht Loxberry Allgemein?
    • Chris8519
      • 19.12.2015
      • 110
      Mahlzeit zusammen, hat sich hier bezüglich noch etwas getan bezüglich Lauffähigkeit auf dem Loxberry ?
      • seppe
        • 12.03.2017
        • 53
        ja mittlerweile läuft es, ich kann dir aber nicht mehr sagen was das Problem war... Ist schon zu lange her
