LoxBerry Version 1.2.2 Pre-Release
    • 5457
    ich habe gerade das Loxberry Pre-Release Version 1.2.2 erstellt (konkret 1.2.2.0).
    Dieses ist ein Bugfix-Release:
    - Das PHP Logging ist nun nativ implementiert und dadurch sehr perfomant geworden
    - Einige Bash-Environment Variablen waren noch nicht implementiert (konkret die Variablen, die auf das Plugin-BIN-Verzeichnis zeigen)
    Das What's New V1.2.2:
    LG, Michael
    Für's LoxBerry-Core Team
    ACHTUNG:
    Wir haben aufgrund eines Fehlers im Update-Script den Release von 1.2.2 zurückgezogen und nun direkt 1.2.3 als Pre-Release bereitgestellt, wo der Fehler bereits behoben ist.
    Der Fehler tritt auf, wenn man den LoxBerry-Port von 80 auf einen anderen Port gewechselt hat und dann das Update durchführt.
    Fehlerbild ist eine Apache-Fehlermeldung "You don't have permission to access /admin/system/index.cgi on this server." (oder ähnlich).
    Zur manuellen Korrektur bitte als root /opt/loxberry/system/apache2/sites-available/000-default.conf bearbeiten (z.B. mit nano) und in der ersten Zeile bei Virtualhost den korrekten (geänderten) Port eintragen. Danach mit systemctl restart apache2 den Apache neu starten.
    Das Update wurde korrigiert, somit kann das Problem beim Update nicht mehr auftreten.
    Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 05.08.2018, 14:34.
    • ather
      • 14.03.2016
      • 49
      ich benötige eure Hilfe. Seit einiger Zeit komme ich nicht mehr auf loxberry. Es wird auch wieder folgender Fehler gezeigt.
      "Forbidden
      You don't have permission to access / on this server.
      Additionally, a 403 Forbidden error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request."
      Habe aber die Version 2.01.
      FHEM kann ich über den Browser öffnen, aber loxberry eben nicht.
      Ein Backup restore brachte eben keine Besserung. Anscheinend wurde der Fehler mit kopiert.
      Was muss bzw kann ich tun? Loxberry selber sendet keine Daten mehr an den Miniserver.
      Ather
        403 ist nicht FilePermission sondern falsche Zugangsdaten für den Loxberry. Wahrscheinlich hast Du mal irgendwie die Zugangsdaten gespeichert und danach am Loxberry geändert. Und wenn die Abfrage nach User und Passwort im Browser nicht kommt, solltest Du mal den Cache löschen
        Das wäre HTTP 402.
        4xx sind alles Client Fehler und keine ServerFehler. Wenn es nicht die Authentifizierung ist, ist es etwas Anderes. Auf keinen Fall sind es fehlende Berechtigungen im Filesystem des Server. Vielleicht wurde ja auch die Apache Config verändert und die Seite des LB für alle per IP gesperrt. Keine Ahnung. Ohne genauen Grund, wird man es so nicht klären können. Apache Log?
    • ather
      • 14.03.2016
      • 49
      Habe eigentlich seit der Installation keine Benutzerdaten mehr geändert. Es muss etwas anderes sein.
      Es geht über putty leider auch nicht. Fehler ist Access denied.
      Habe noch eine ältere Sicherung aber als TGZ. Wie kann ich das einspielen.
      Finde dazu leider keine Anleitung?
      Ather
