Update von 1.0.2 nach 1.2.1.5 klappt nicht
  • The Spirit
    • 11.09.2015
    • 391
    Hi.
    Hab hier einen Pi2B der auf 1.0.2 läuft.
    Wollte ihn jetzt aktualisieren auf 1.2.1.5.
Name:
Ansichten: 0
Größe: 41,4 KB
    Leider tut sich nichts.
    Wenn ich nach ner Stunde auf die ip des loxberry gehe bekomme ich nur folgendes zu Gesicht
Name:
Ansichten: 0
Größe: 32,8 KB
    Hab auch schon unter /log/system/loxberryupdate
    nachgesehen, aber das letzte file enthält nur nicht lesbares Zeug.
    Was kann ich noch machen?
    • 5359
    Das sieht nach einer defekten SD-Karte aus. Kommst Du noch an das Logfile vom Update heran?
    • The Spirit
      • 11.09.2015
      • 391
      welches file willst du haben?
      defekt SD-Karte meine ich kann es nicht sein.
      Da läuft auch noch FHEM mit drauf und das tut ohne probleme
      • The Spirit
        • 11.09.2015
        • 391
        hab jetzt das update nochmals angestoßen.
        beim erneuten zugriff auf den loxberry kommt jetzt folgendes.
Name:
Ansichten: 0
Größe: 108,1 KB
        vielleicht hilft das ja.
          • 5359
          Wenn Kauderwelsch in den Dateien steht (und das sieht bei Dir extrem danach aus), dann ist die SD-Karte defekt bzw. das Dateisystem darauf. Wenn FHEM noch läuft hast Du Glück. Wenn Du per Samba oder SSH noch auf die Kiste kommst kannst Du Dir ja mal die Datei /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/system/index.cgi auf Deinen Desktoprechner ziehen und dann mal mit einem texteditor anschauen (oder hier mal gezippt posten), dann schaue ich mir die Datei mal an.
            Ergänzung: Sichere dir gleich den /opt/loxberry/config Ordner, um gewappnet zu sein.
