Fehlermeldung nach Versionsupdate auf V1.2.1
  • Bernsche
    • 18.09.2017
    • 8
    Hallo, ich habe heute Loxberry mit einer neuen Version upgedated, danach war es nicht mehr möglich auf das Webinterface zuzugreifen:
    Forbidden
    You don't have permission to access /admin/system/index.cgi on this server.
    Additionally, a 403 Forbidden error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
    Apache/2.4.25 (Raspbian) Server at 192.168.178.76 Port 81
    Kannst du dich mit Putty noch anmelden?
    https://www.loxwiki.eu/pages/viewpag...ageId=12091660
    Interessant wäre erstmal das jüngste Update-Log in
    /opt/loxberry/log/system/loxberryupdate/
    Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 04.08.2018, 14:17.
    • Bernsche
      • 18.09.2017
      • 8
      Danke für Deine schnelle Antwort. Anbei das Update-Log
        • 6349
        Das Update sieht gut aus. Da sind keine Fehler drin. Der Webserver reagiert ja auch, sonst hätte er keine Antwort geschickt. Kannst Du mal einen anderen Browser versuchen, oder den Cache leeren und die Cookies für den LB löschen?
        • Bernsche
          • 18.09.2017
          • 8
          Danke für die Antwort. Verschiedene Brower an verschiedenen PC probiert. Auch Cookies und Cache gelernt. Leider weiterhin die Fehlermeldung :-(
            HA-Bridge ist installiert.
            Hast du dafür selbst bei Apache Hand angelegt?
            EDIT: Kommando retour - HA-Bridge macht nichts an der Apache Konfiguration rum, das ist ganz sauber.
            Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 04.08.2018, 15:48.
              Vorschlag 1:
              Mit putty als root anmelden
              /opt/loxberry/sbin/resetpermissions.sh
              Dann rebooten und probieren.
              Vorschlag 2:
              TeamViewer
              • Bernsche
                • 18.09.2017
                • 8
                ok. versuche es und gebe gleich rückmeldung. Putty als root, dann permission Befehl ausgeführt. Leider kein Erfolg. Teamviewer gerne
                Zuletzt geändert von Bernsche; 04.08.2018, 16:38.
                  Wir haben per TeamViewer das Problem gelöst.
                  Die /opt/loxberry/system/apache2/sites-available/000-default wird im Update auf 1.2.2 durch die Standarddateiname überschrieben. Dadurch wird darin der Port auf 80 gesetzt.
                  Hat jemand den Port geändert, funktioniert Apache nicht mehr.
                  Dann in diesem File, erste Zeile, den gerade verwendeten Port eintragen.
                  Wir fixen das im Update-Script.
                    ich habe das Problem jetzt auch und kann leider nicht auf die HABridge über den Port 80 zugreifen.
                    Habe Loxberry neu installiert, dann das Plugin HABrdige und den Port von Loxberry über das GUI auf 81 geändert.
                    Wie in der Anleitung des Plug-Ins (Loxberry HA Bridge) beschrieben habe ich die File (nano /opt/loxberry/data/plugins/p3_lox_habridge/habridge) folgendermaßen verändert:
                    von
                    cmd="nohup java -jar -Dserver.port=8080 -Dconfig...
                    auf
                    cmd="nohup java -jar -Dserver.port=80 -Dconfig
                    Wenn ich das speichere und reboote dann erhalte ich den Fehler, ändere ich es wieder komme ich auf die HABrdige.
                    Habe auch versucht die Datei /opt/loxberry/system/apache2/sites-available/000-default auf Port 80 zu ändern, aber dann komme ich nur mehr mit Port 80 und nicht 81 auf Loxberry.
                    Was könnte ich noch probieren? Vielen Dank!
                    ​​​​​​​René
                      Hi René,
                      Bei der Apache-Konfiguration von LoxBerry gibt es zwei Dateien:
                      • Die genannte /opt/loxberry/system/apache2/sites-available/000-default
                      • sowie die /opt/loxberry/system/apache2/ports.conf
                      In beiden Dateien muss der gleiche Port, und nur dieser Port, eingetragen sein, an dem der Apache für LoxBerry hört.
                      Das könntest du nochmals prüfen.
                        Hey Christian,
                        vielen Dank für die rasche Antwort.
                        Ich habe das überprüft in der
                        ist der Port 81 eingetragen und
                        sieht so aus:
                        # If you just change the port or add more ports here, you will likely also
                        # have to change the VirtualHost statement in
                        # /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf
                        Listen 80
                        Listen 81
                        <IfModule ssl_module>
                        Listen 443
                        </IfModule>
                        <IfModule mod_gnutls.c>
                        Listen 443
                        </IfModule>
                        # vim: syntax=apache ts=4 sw=4 sts=4 sr noet
                        Kann es sein, dass Listen 80 hier nicht hinein gehört?
                        LG René
                          oder fehlt etwas unter listen? Bin nicht so bewandert auf dem Gebiet ^^
                        Für LoxBerry nimm die Zeile mit 80 heraus.
                        Ob HA-Bridge etwas in der Apache-Config braucht, weiß ich nicht, aber ich glaube nicht, weil es wahrscheinlich einen eigenen Webserver betreibt.
                          Alles klar, Zeile ist draussen. Plugin - Eintrag ist geändert. Jetzt funktioniert sowohl Loxberry als auch HA Brdige! Vielen Dank!
                            • 6349
                            Beim Ändern des Ports für den Loxberry ist es wichtig ALLE Schritte durchzulaufen. Wenn der Vorgang zwischendrin unterbrochen wird, passiert genau sowas.
