LoxBerry V1.2.3 RELEASE
    Wir haben heute die LoxBerry Version 1.2.3 (konkret 1.2.3.2) als RELEASE bereitgestellt.
    Alle Neuerungen im What‘s New: https://www.loxwiki.eu/display/LOXBE...+New+in+V1.2.3
    LoxBerry now supports DUTCH as system language.
    THANKS to gmkey for the translation work!
    As Dutch now is selectable as LoxBerry language, also supporting plugins can be translated to Dutch now (use the Translate widget).
    Auch ein Problem mit der Zeitzoneneinstellung wurde behoben.
    Alles Weitere, auch für Plugin-Entwickler, im What’s New.
    Wer LoxBerry Update auf Automatik hat, bekommt dieses Update in den nächsten Nächten. Sonst kann man natürlich manuell mit LoxBerry Update aktualisieren.
    Im Namen des LoxBerry-Core Teams
    EDIT: CRITICAL Fehler bei der Installation erhalten? - / Got Error during installation? Please Read this:
    https://www.loxforum.com/forum/proje...224#post166224
    Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 30.08.2018, 15:38.
    Guten Morgen, ich bekommen beim Update einen Fehler! Hab Das Log mal angehängt Vielen Dank im Voraus Gruß Marco
      Hi Marco,
      das ist ein Fehler vom knxd Service, der hier durchschlägt.
      Hast du das Plugin drauf und funktioniert es?
      Bzw. hat es jemals mal funktioniert, weil der Service jetzt ja definitiv nicht gestartet werden kann.
      Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 25.08.2018, 08:40.
        Hallo Christian, das habe ich mir fast gedacht! Ich habe das Plugin schon deinstalliert und bekommen den Fehler leider immer noch!
        kann ich den Dienst entfernen?
        Danke und Gruß Marco
          Weiß ich nicht - von wem ist das Plugin? Frag mal beim Autor.
            • 5457
            Ist von Wörsty
            • Wörsty
              • 06.11.2015
              • 203
              Zitat von Prof.Mobilux
              Ist von Wörsty
              Ist es. Deinstallation sollte gehen. Ist schon auf LB 1.x - na egal - kannst aber auch sudo apt-get purge knxd machen
              Christian Fenzl : https://github.com/Woersty/LoxBerry-...tall/uninstall
              Loxone Miniserver (letzte Beta) in KNX Umfeld
              • ThatRed
                • 20.11.2015
                • 79
                Hallo!
                Ich bekomme den Fehler "
                CRITICAL:
                17:20:33 Error downloading file.
                ", Wie kann ich das Problem lösen? Danke.
                Nach mehrmaligen versuchen hat es jetzt funktioniert. (EDV=Ende der Vernunft...)
                Zuletzt geändert von ThatRed; 27.08.2018, 16:47.
                  ThatRed Das hatte Prof.Mobilux auch am Wochenende.
                  Das Update wird direkt von Github geladen - wenn dort was spinnt, dann sieht der LoxBerry (oder du) rot :-)
                  • dieter_v
                    • 28.03.2016
                    • 96
                    bei mir heute auch:
                    INFO: 19:04:50 Try 5: Checking file size of download...
                    INFO: 19:04:51 Returned file size:
                    CRITICAL: 19:04:51 Error downloading file.
                      • 6363
                      Ist bekannt. Git hat da was umgestellt und es gibt auch schon nen Patch
                        dieter_v
                        Probier das mal als Plugin zu installieren: https://github.com/christianTF/LoxBe...ive/master.zip
                        Ich hab's aber selbst noch nicht probiert, weil mir die Frau im Nacken hängt :-)
                        Gib Bescheid, obs funktioniert hat.
                        • dieter_v
                          • 28.03.2016
                          • 96
                          Hi Christian,
                          Workaround funktioniert.
                            Also zur Info für alle / For information to all:
                            Wer das bekommt, bitte das LoxBerry Update FIX Plugin installieren, das einmalig die Installationsroutine ersetzt und diese Prüfung austauscht. Im installierten Plugin steht's nochmal genauer erklärt, was passiert.
                            If you get this message, please install the LoxBerry Update FIX plugin, that replaces the installation routine as a one-shot. Further information what happened you'll find in the installed plugin.
                            • PeterChrisben
                              • 11.11.2015
                              • 371
                              Moin... wo finde ich denn das Release 1.2.3.2 als direkt download / image?? Von den Spiegelserver lade ich immer 1.2.0 aragorn als Latest.zip.
                              Danke,
                              Peter
