Loxberry Update schlägt fehl
  • Steirerboy
    • 01.09.2015
    • 65
    Aktuell habe ich am Rasberry Pi die Version 1.2.4.3 installiert. Es wird mir leider kein Update angezeigt ob wohl ich auf "neu Prüfen" klicke. Es erscheint immer nur "Bitte warten..." Daher habe ich versucht eine höhere Version einzuspielen. Sprich über die PlugIN Verwaltung. Es erschein bei allen Versions updates immer folgender Fehler:
    CRITICAL: Das angegebene Archiv ist nicht im erforderlichen Format. Bitte kontaktiere den Author oder probiere die Installation erneut.
    Was kann ich machen, das ich auf die aktuelle Version komme?
    Danke für die Rückmeldung.
    Andreas
    Das Update von LoxBerry ist kein Plugin. Deswegen gibt’s ja die Update-Seite.
    Starte deinen LoxBerry durch, und geh bei Update zu den Logs, und schick uns das Update-Check-Log.
    • Steirerboy
      • 01.09.2015
      • 65
      Ok, danke.
      Die Logfiles sind alle leer. Siehe Screenshots.
        Hi Andreas,
        ich kann es nicht erklären, aber ich kann dir eine TeamViewer-Sitzung ab 17:15 anbieten (dann bitte deine WhatsApp-TEL per PM für Detailabklärung).
          • 6362
          Ist das noch die Version die ein Problem mit der Gitumstellung hat?
            svethi , nein, eigentlich nicht (Fix ab 1.2.4), und dass kein Log erstellt wird, ist auch mehr als seltsam. Deswegen interessiert mich das, und ich hab mit Andreas schon Kontaktdaten ausgetauscht.
              • 6362
              Kannst ja mal berichten. Ja, wir haben soo viele Versionen rausgegeben, ich kann mich nicht mehr an alles erinnern ... aber stimmt, das war noch früher
                LogDB voll (25MB), malformed, usw.
                Korrektur: rm /opt/loxberry/log/system_tmpfs/logs_sqlite.dat
                LBUpdate ausführen, Reboot.
                Wir müssen die LoxiCon (vielleicht besser eine BerryCon) machen, weil ich hab jetzt ein paar Seidl gut. Ihr tragt's mich dann heim :-)
                  Du und Dein Log :-)
              • jo60
                • 20.11.2017
                • 16
                Hallo zusammen
                mein Update auf dem Loxberry geht nicht mehr. Früher hat er immer geklappt. Habt ihr eine Idee?
                Hier die Logfiles:
                17:38:25 15.11.2018 17:38:25 TASK STARTED
                17:38:25 Update from v1.2.3.2 to v1.2.5.4
                17:38:25 INFO: LoxBerry Version 1.2.3.2 ( is_raspberry.cfg )
                17:38:25 INFO: Loglevel: 7
                INFO: 17:38:25 Version : v1.2.5.4
                INFO: 17:38:25 Name : V1.2.5 Feature and stability release
                INFO: 17:38:25 Description : See the What's New document in https://www.loxwiki.eu/x/84BYAg
                INFO: 17:38:25 Published : 2018-11-01T20:05:39Z
                INFO: 17:38:25 Releasetype : Release
                INFO: 17:38:25 Checking if another update is running...
                OK: 17:38:25 No other update running.
                OK: 17:38:25 Update auf v1.2.5.4 gestartet. Im LoxBerry Update Verlauf findest du die Logdatei mit Details.
                INFO: 17:38:25 Update auf v1.2.5.4 gestartet. Im LoxBerry Update Verlauf findest du die Logdatei mit Details.
                INFO: 17:38:25 JSON: {"release_body":"See the What's New document in https://www.loxwiki.eu/x/84BYAg","release_name":"V1.2.5 Feature and stability release","release_version":"v1.2.5.4","releasetype ":"release","info":"Update auf v1.2.5.4 gestartet. Im LoxBerry Update Verlauf findest du die Logdatei mit Details.","published_at":"2018-11-01T20:05:39Z","release_zipurl":"https://api.github.com/repos/mschlenstedt/Loxberry/zipball/V1.2.5.4","logfile":"/opt/loxberry/log/system/loxberryupdate/20181115_173824_update.log","release_new":1}
                INFO: 17:38:25 Starting download procedure for /tmp/loxberry.v1.2.5.4.zip...
                INFO: 17:38:25 Download preparing. URL: https://api.github.com/repos/mschlen...pball/V1.2.5.4 Filename: /tmp/loxberry.v1.2.5.4.zip
                INFO: 17:38:25 Try 1: Checking file size of download...
                INFO: 17:38:26 Returned file size:
                INFO: 17:38:26 Try 2: Checking file size of download...
                INFO: 17:38:27 Returned file size:
                INFO: 17:38:27 Try 3: Checking file size of download...
                INFO: 17:38:28 Returned file size:
                INFO: 17:38:28 Try 4: Checking file size of download...
                INFO: 17:38:30 Returned file size:
                INFO: 17:38:30 Try 5: Checking file size of download...
                INFO: 17:38:31 Returned file size:
                CRITICAL: 17:38:31 Error downloading file.
                INFO: 17:38:31 JSON: {"release_body":"See the What's New document in https://www.loxwiki.eu/x/84BYAg","release_name":"V1.2.5 Feature and stability release","release_version":"v1.2.5.4","releasetype ":"release","info":"Update auf v1.2.5.4 gestartet. Im LoxBerry Update Verlauf findest du die Logdatei mit Details.","published_at":"2018-11-01T20:05:39Z","release_zipurl":"https://api.github.com/repos/mschlenstedt/Loxberry/zipball/V1.2.5.4","logfile":"/opt/loxberry/log/system/loxberryupdate/20181115_173824_update.log","release_new":1}
                17:38:31
                17:38:31 15.11.2018 17:38:31 TASK FINISHED
                • Scrati
                  • 219
                  Du musst das Plugin Update fix installieren. https://www.loxwiki.eu/display/LOXBE...rry+Update+FIX
                  anschließend updaten, dann kann das Plugin wieder runter
                  • jo60
                    • 20.11.2017
                    • 16
                    Super hat geklappt. Danke für die schnelle Hilfe.
                    • Scrati
                      Scrati kommentierte
                      Bitte und Danke für die Rückmeldung!
