Schreibrechte Loxberry
    Hallo liebe Community,
    bin seit heute neu hier und habe schon einiges mit Loxberry realisiert > tolle Software!!!!
    Befasse mich gerade mit Squeezelite > Loxone > LMS Server. Ich habe mich per Putty am Loxberry, und folglich als SU angemeldet.
    Ich möchte bei meinen Raspberry die USB Soundkarten aktivieren und möchte gerne eine neue Datei "alsa-base.conf" anlegen und hier meine USB Soundkarte vor der internen vorziehen!
    Leider ist es mir nicht möglich eine Datei anzulegen, egal in welchem Verzeichniss ich mich befinde...ich komme hier einfach nicht weiter, es kann immer nur lesend zugegriffen werden
    root@loxberry:/etc/modprobe.d# sudo nano /etc/modprobe.d/alsa-base.conf
    Unable to create directory /root/.nano: Read-only file system
    It is required for saving/loading search history or cursor positions.
    Press Enter to continue
    Bitte liebe Gemeinde, helft mir :-)
    Vielen Dank Daniel
    • 6357
    Read-only filesystem ist eine defekte SD-Karte
      Hallo Svethi,
      leider brachte eine Erneuerung der SD Karte keinen Erfolg..
      Hier ist ein Status bzgl Mount:
      /dev/mmcblk0p2 on / type ext4 (ro,relatime,data=ordered) >>> und hier habe ich das Problem!
      devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=470128k,nr_inodes=117532,mode=75 5)
      sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
      proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
      tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
      devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode =000)
      tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,mode=755)
      tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
      tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755)
      cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,release_age nt=/lib/systemd/systemd-cgroups-agent,name=systemd)
      cgroup on /sys/fs/cgroup/blkio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio)
      cgroup on /sys/fs/cgroup/devices type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices)
      cgroup on /sys/fs/cgroup/net_cls type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls)
      cgroup on /sys/fs/cgroup/freezer type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer)
      cgroup on /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct)
      cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset)
      systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=34,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,max proto=5,direct)
      mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,relatime)
      debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)
      sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
      configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,relatime)
      tmpfs on /var/log type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
      tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
      tmpfs on /var/tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
      tmpfs on /opt/loxberry/log/plugins type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
      tmpfs on /opt/loxberry/log/system_tmpfs type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
      /etc/auto.smb on /media/smb type autofs (rw,relatime,fd=6,pgrp=600,timeout=300,minproto=5, maxproto=5,indirect)
      tmpfs on /run/user/1001 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=94944k,mode=700,uid =1001,gid=1001)
      tmpfs on /run/user/1002 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=94944k,mode=700,uid =1002,gid=1001)
        Wenn das Dateisystem read-only gemountet wurde, dann hat das Linux automatisch gemacht, weil das Dateisystem beschädigt ist.
        Wenn du das Image gerade erst geschrieben hast:
        - Vergleiche die SHA-Prüfsummen des Image-Downloads, und/oder lade das Image ggf. neu herunter.
        - Verwende ein anderes Programm zum Schreiben des Images.
        - Verwende einen anderen Card-Reader.
        - Verwende einen anderen SD-Karten-Typ/Marke/Größe/...
        Bzw. nach dem Reboot nach dem Wizard den LB mal 5 Minuten stehen lassen, damit das Update im Hintergrund durchlaufen kann.
          Hallo Christian,
          vielen Dank für deine Hilfen, werde ich dann ausprobieren.
          Vorerst habe ich es so gelöst dass ich zumindest die Soundkarten konfigurieren kann:
          sudo mount -o remount,rw /dev/mmcblk0p2
