Fehlermeldung - was tun?
  • DaCro
    • 25.05.2018
    • 150
    im Log Manager unter Core erhalte ich täglich unzählige Warnungen - siehe Screenshot.
    Und seit neustem auch folgende Mail:
    E: Problem renaming the file /var/cache/apt/pkgcache.bin.uXhZ4U to /var/cache/apt/pkgcache.bin - rename (2: No such file or directory)
    W: You may want to update the package lists to correct these missing files
    E: The package cache file is corrupted
    Was bedeutet es und wie kann ich es beheben?
    Meine Loxberry Version: v1.2.5.5
    bitte als root anmelden. Dann:
    rm -rf /var/lib/apt/lists/*
    apt-get update
    Das sollte es gewesen sein.
    lg Christian
    • DaCro
      • 25.05.2018
      • 150
      Bekomme nun das hier als Ergebnis auf der Konsole:
      HTML-Code:
      loxberry@loxberry:~ $ su
      Password:
      root@loxberry:/opt/loxberry# rm -rf /var/lib/apt/lists/*
      root@loxberry:/opt/loxberry# apt-get update
      Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease [25.3 kB]
      Get:2 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch InRelease [15.0 kB]
      Get:3 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages [200 kB]
      Get:4 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf Packages [11.7 MB]
      Get:5 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/ui armhf Packages [40.3 kB]
      Err:4 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf Packages
        Hash Sum mismatch
        Hashes of expected file:
         - Filesize:11661272 [weak]
         - SHA256:963a9f9e1e20dda35844832cea4ba0b430e0ffdabca20c8f9e3b658f11c6125c
         - SHA1:bc9e9d3c6ee114b5d51f5c8032cbd8afce254910 [weak]
         - MD5Sum:e2c6e7f363b3157dc6c7cf2e37270d6b [weak]
        Hashes of received file:
         - SHA256:8896bf570f84b764e46e1598d0f582ca80e9d261cb929e0b0865168c97d0d9a0
         - SHA1:1d983f4ed0624b41e11ec7df6a6f957d2850b7f9 [weak]
         - MD5Sum:90446d62239c3635c10ab09e4333b177 [weak]
         - Filesize:6934105 [weak]
        Last modification reported: Sat, 22 Dec 2018 22:34:18 +0000
        Release file created at: Sat, 22 Dec 2018 22:36:31 +0000
      Get:6 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch/contrib armhf Packages [56.9 kB]
      Get:7 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch/non-free armhf Packages [95.5 kB]
      Get:8 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch/rpi armhf Packages [1,360 B]
      Fetched 7,368 kB in 7min 21s (16.7 kB/s)
      Update rpimonitor Packages Status
      Reading package lists... Done
      E: Failed to fetch http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/dists/stretch/main/binary-armhf/Packages.xz  Hash Sum mismatch
      E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
      Ist das wie erwartet?
        • 5457
        Nein :-) Mach bitte nochmal folgenden Befehl:
         dpkg --configure -a
        apt-get install --fix-broken
        Dann nochmal probieren:
        apt-get update
        Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 23.12.2018, 21:01.
        • DaCro
          • 25.05.2018
          • 150
          Scheitert beim ersten Befehl:
          HTML-Code:
          Password:
          root@loxberry:/opt/loxberry#  dpkg --configure -a apt-get install --fix-broken
          dpkg: error: --configure --pending does not take any non-option arguments
          Type dpkg --help for help about installing and deinstalling packages[*];
          Use 'apt' or 'aptitude' for user-friendly package management;
          Type dpkg -Dhelp for a list of dpkg debug flag values;
          Type dpkg --force-help for a list of forcing options;
          Type dpkg-deb --help for help about manipulating *.deb files;
          Options marked[*] produce a lot of output - pipe it through 'less' or 'more' !
            dpkg --configure -a
            apt-get update
            • DaCro
              • 25.05.2018
              • 150
              Vielen Dank Christian Fenzl & Prof. Mobilux.
              Scheinbar hat es geklappt. Mal sehen ob die Logs und Mails nun weniger werden.
              Frohe, besinnliche & ruhige Tage
              HTML-Code:
              loxberry@192.168.178.31's password:
              Linux loxberry 4.14.30-v7+ #1102 SMP Mon Mar 26 16:45:49 BST 2018 armv7l
              The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
              the exact distribution terms for each program are described in the
              individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
              Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
              permitted by applicable law.
              Password:
              root@loxberry:/opt/loxberry# apt-get install --fix-broken
              Building dependency tree
              Reading state information... Done
              0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 34 not upgraded.
              Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
              Get:1 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch InRelease [15.0 kB]
              Get:3 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf Packages [11.7 MB]
              Get:4 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch/contrib armhf Packages [56.9 kB]
              Get:5 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch/non-free armhf Packages [95.5 kB]
              Get:6 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch/rpi armhf Packages [1,360 B]
              Fetched 15.0 kB in 10min 1s (24 B/s)
                Das schaut besser aus!
                Frohe, fehlerfreie Weihnachten! 😉
                  • 5457
                  Ja, sorry. Hätte nochmal auf Tippfehler kontrollieren sollen ;-)
