Loxberry Apache Port ändern geht nicht
  • morterna
    • 27.12.2018
    • 30
    Kämpfe seit Tagen damit den Apache Port zu ändern, damit ich den Port 80 freihalte, aber es gelingt mir einfach nicht.
    Logge mich als Loxberry User ein und kann die apache2.conf sehen und editieren. Dort steht bei Listen aber schon der Port 9000 drin, den ich ja als Webserver Port vergeben habe. Wenn ich mich dann als root anmelde sehe ich gar keine Dateien etc mehr. In verschiedenen Anleitung steht, dass ich auch im Verzeichnis .etc was ändern soll, das existiert bei mir gar nicht.
    Könnte mir jemand in Stichpunkten mal sagen was ich eingeben muss,
    Loxberry Version 1.4.0.2
    HaBridge 5.2.0
    Ha Bridge auf Port 8080
    Loxberry auf Port 9000
    und der Apache soll weg von Port 80
    Danke und liebe Grüße. Habt ein wenig Verständnis mit einem Linux Anfänger, falls das eine zu leichte Frage ist :-)
    Christian
    Hast du das von Beginn an in den Configfiles gemacht?
    Der Port lässt sich eigentlich über das Webinterface ändern (jetzt aber vermutlich nicht mehr...)
      • 6357
      Hast Du beim ersten Versuch auch wirklich alle Schritte bis zu Ende durchgeführt? Das ist das häufigste Problem und das bekommst Du auch nur mit manuellem Eingriff wieder weg. In Deiner Datei steht sicher nicht nur der Port 9000 drin, sondern auch der Port 80. Aber lösche den nicht einfach raus, ich glaube der Apache startet sonst nicht mehr. Muss nochmal geprüft werden.
      • morterna
        • 27.12.2018
        • 30
        Nein habe das über das Webinterface gemacht. Da aber meine Geräte die ich mit der HA-Bridge erstellt habe von Alexa nicht gefunden wurde, habe ich nachgelesen und da stand, dass bei Amaozon Echos 3 Gen. der Port auf 80 sein muss und das Probleme gibt, da der Apache da liegt.
        Wenn das falsch ist, klärt mich auf :-)
        • morterna
          • 27.12.2018
          • 30
          Nein steht kein Port 80 drin. Bin ich in der falschen Datei ?
            • 6357
            Christian hat völlig Recht. Wenn bei Dir was von Listen 9000 in der apache2.conf steht, dann kommt das auf keinen Fall von Loxberry Funktionen, sondern wurde definitiv manuell da eingefügt. Setze den Loxberry mal neu auf, benutze das GUI des Loxberry und führe ALLE Schritte aus.
            • morterna
              • 27.12.2018
              • 30
              Das habe ich ja gestern getan den Loxberry neu aufgesetzt. Es stand doch zu lesen, dass man den Apache Port nicht über die GUI ändern kann sondern dass manuell in der Console machen muss. Ist diese Information falsch oder veraltet ?
              • christof89
                christof89 kommentierte
                In der Anleitung steht dass man den LoxBerry Port über das Webinterface ändern kann/muss.
                Der ha-bridge Port kann nicht über das Webinterface geändert werden, dieser muss in der Konfig des ha-bridge Plugins gemacht werden.
              • 6357
              Wo soll das stehen? Den Loxberry/Apache Port ändert man seit LB1 über das GUI
              • morterna
                • 27.12.2018
                • 30
                Ok, dann war das früher anders und die Anleitungen älter. Habe dann jetzt alles auf Standart gelassen. Trotzdem findet die Alexa App, meine HA Bridge Geräte nicht. Habe in der HA Bridge einen Schalter erstellt, den ich in der Bridge auch an und abschalten kann, aber Alexa findet dann dieses Gerät nicht
                Nebenbei kann ich mich in der HA Bridge oben recht bei Login/Logout nicht einloggen: Kommt immer folgende Meldung
                This ha-bridge instance is not secured!
                Was kann ich tun
                Zuletzt geändert von morterna; 10.02.2019, 10:52.
                • christof89
                  Hast du einen echo dot?
                  Da gibt es angeblich Probleme, wenn man kein anderes Echo Produkt im Netzwerk hat...
              • morterna
                • 27.12.2018
                • 30
                Keiner ne Idee ?
                • roadi
                  • 561
                  Einloggen brauchst du dich nicht. Funktioniert auch so
                  Wenn du einen echo dot hast brauchst du auch den port nicht zu ändern. Der läuft auch auf 8080. hab ich gestern erst getestet.
                  hast du alexa auch gesagt, das sie geräte suchen soll?
                  Fritzbox: 7490
                  • morterna
                    morterna kommentierte
                    Ja habe Alexa gesagt, dass Sie neue Geräte suchen soll, findet aber keine. Wenn ich den Hue Skill in der App aktivieren will, sagt er immer keine Bridge vorhanden
                  • 6357
                  ?? Da steht doch nun genug von im Forum
                  • morterna
                    • 27.12.2018
                    • 30
                    svethi du kannst mir sehr gerne zeigen, was ich im Forum übersehen habe, was ich noch machen muss. Habe inzwischen Loxberry X-fach neu aufgesetzt. Kann über die HA-bridge alles An und ausschalten. Nur dass was danach kommt, dass Alexa mir die Geräte anzeigt passiert nicht
                      • 6357
                      Ich suche nicht für Andere. Was für ein Echo Gerät? Bei den neueren ist bekannt, dass die die Bridge nur finden wenn diese auf Port 80 läuft. Hast Du nur ein Alexa enabled Gerät findet auch keine Geräte
                      • roadi
                        • 561
                        Was passiert denn wenn du den loxberry übers webinterface auf port zb 83 schmeisst? Ist er dann auf 80 noch sichtbar?
                        Fritzbox: 7490
