Loxberry extrem instabil
  • KapeOne
    • 23.08.2015
    • 343
    Moin,
    bin etwas frustriert, wollte eigentlich die Tage das 1-wire Plugin mit der i2c-Platine in Betrieb nehmen, aber so instabil wie das gute Stück läuft ist das unmöglich - da funktioniert einiges nicht mehr
    Gestern wieder festgestellt, dass der Loxberry nicht mehr erreichbar ist. Also ran an den Monitor und neu gestartet und dann diese Meldung:
Ansichten: 468
Größe: 1,14 MB
    Beim letzten mal (vor ca. 6 Wochen) hat ein Neustart noch geholfen, diesmal bleibt er jedes mal mit dem "Kernel panic" hängen. Produktiv läuft da seit Installation im Dezember lediglich das Backup für MS und Loxberry sowie 1-Wire und Weather4Loxone.
    Jemand ne Idee, an was das liegen kann?
    Hardware wie folgt:
    - Raspi 3B
    - 16GB micoSD
    - 128GB USB-Stick von Sandisk für Backup
    - i2c-Platine mit Tempfühler
    Klaus
    • 6357
    Kernel Panik ist böse. Könnte ein defektes Kernelmodul sein. Könnte eine defekte SD-Karte sein. Könnte defekte Hardware sein
      • 5359
      Oder schwankende Spannungsversorgung, kaputtes RAM oder sonstiger Hardware-Defekt. Schwierig zu sagen. Hast Du nur das 1-Wire-Plugin drauf?
      Du könntst mal testen einen frischen LB aufzusetzen und den dann einfach ein paar Tage so laufen zu lassen, Wenn das stabil läuft, dann das 1-Wire-Plugin dazu und nochmal abwarten und testen.
        Klingt für mich auch nach Spannungsversorgung, wenn er beim Boot die Cores der CPU nicht alle starten kann...
        • KapeOne
          • 23.08.2015
          • 343
          na dann setzt ich den Loxberry notgedrungen neu auf. Spannungsversorgung schließe ich mal aus, ist ein Raspi-Netzteil mit 2A und daran lief der Raspi ja über ein Jahr problemlos. Gut alles geht mal kaputt
          Klaus
          • Gerrit
            • 957
            Empfiehlt raspi offiziell beim 3er nicht mindestens 2A + besser noch etwas Puffer? Usb Stick braucht auch noch. Hab selbst ein 2.5A netzteil.
            • KapeOne
              • 23.08.2015
              • 343
              2A ist die Empfehlung, das ist richtig, kommt jetzt ein 3A dran.
              Klaus
