Loxberry Installation klappt nicht
    ich habe mir einen Raspberry Pi 3b+ gekauft, um ihn mit der Loxberry Software zu bespielen. Doch dies funktioniert nicht, ich habe die SD-Karte mit dem BalenaEtcher geflasht. Ich habe also die geflashte so Karte in den Pi und ihn dann eingesteckt aber es tut sich nichts, Ich habe hierhttps://download.loxberry.de/stable/...sppi/obsolete/) ​(alle rot markierten auf dem foto habe ich getestet und sie gingen nicht.)
    Kann mir hier eventuell jemand sagen woran das liegt? Bin gerade etwas planlos.
    Lg Leonard
    • 4068
    Die aktuelle Version ist LoxBerry V1.x.
      Warum obsolete?! 😂
      latest.zip
        • 4068
        Hast das
        latest.zip genommen?
          Hm so wie es aussieht bootet er nichts von meiner so Karte auch nicht rasbian, wenn ich ihn einstecke leuchtet nur die rote led mehr nicht das ist alles. Weiß jemand woran das liegen kann?
          Lg Leonard
            • 4068
            Hast das Image nach der Anleitung im Loxwiki erstellt?
              Wie meinst du das?
                • 4068
                Bitte das downgeloadete Image nach der Anleitung auf die SD-Karte schreiben.
                  Jup ich habe alles so gemacht wie es sein sollte, habe sogar eine neue sd Karte gekauft. Aber es leuchtet nur die rote power led ,mehr nicht. Kannst du/jemand mir hier weiter helfen?
                    Du kannst das Beschreiben der SD mit anderer Software probieren, zb Win32DiskImager.
                    Und sicherstellen, dass du ein ausreichend starkes Netzteil hast. Ein Ladegerät reicht nicht!
                      Jup ich probiere den 32discmanager mal aus, mein PC hatte für dem Pi immer gereicht und der große Lade Stecker von Apple auch.
                      Lg Leonard
                        Das Ladekabel reicht definitiv nicht.
                        Der PC reicht auf keinen Fall. Der darf nur 500mA abgeben und auch der 2,1A Stecker reicht nicht für den 3+ zu booten. Du schreibst sich auch das img und nicht das zip, oder?
                      Also das beschreiben der sd Karte war erfolgreich aber der Pi leuchtet immer noch rot auch das usb Ladekante List eig stark genug (40Watt)
                        Weil die Frage war was ich für ein Netzteil verwende. Lg Leonard
                        Was ist eine Ladekante? Das Ladegerät. Das Kabel? USB-Hub? Ladegerät mit mehreren Ports? Nur weil das Netzteil 8A hat, heißt das nicht, dass da auch an allen Ports 8A rauskommen.
                        Hättest Du genau diesen Pi an diesem Netzteil in Betrieb?
                        Miss doch mal die Spannung beim Anstecken des Pi ... flackert die rote LED?
                        Das Ladegerät hat einen Port und die rote LED flackert nicht, sie leuchtet kontinuierlich rot.
                      • 6362
                      Wenn Du die SD im Windows einlegst, bekommst Du denn da ein Laufwerk mit Dateien drin? Und welche LB Version hasst Du jetzt genommen? Die 1.2 geht beim 3+ glaube ich nicht.
                        Nur das .img file mehr nicht auch nicht den .zip
                        Lg Leonard
                          • 6362
                          Naja, das ist definitiv falsch.
