Nach deinstallation von Plugin keine Web Zugriff
  • B@llou
    • 11.03.2016
    • 230
    ich habe das Plugin Miniserverbackup deinstalliert. Das lief auch alles ohne Fehlermeldung. Danach habe ich den Loxberry neu gestartet aber das Webinterface ist nicht mehr erreichbar.
    Über SSH kann ich allerdings eine Verbindung herstellen.
    Wie bekomme ich meinen Loxberry nun wieder ins laufen?
    stefan
    Servus Stefan,
    das MSBackup-Uninstall deinstalliert - was ich im Code gesehen habe - nichts Besonderes, weshalb das wahrscheinlich nicht Schuld ist.
    Hast du einen Fehler, den du bekommst, beim Zugriff auf das Webif?
    Ist das Filesystem ro gemountet worden?
    Was du probieren könntest, als root:
    /opt/loxberry/sbin/loxberryupdatecheck.pl querytype=prerelease update=1 nofork=1
    Das holt mal alles neu aus dem Repo, was LoxBerry mitliefert. Schreib uns, was er dabei rausschreibt.
    • B@llou
      • 11.03.2016
      • 230
      Also einen Fehlermeldung bekomme ich nicht, nur das die Seite nicht erreichbar ist.
      Da ich nicht der Profi bin, kann ich mit "
      Ist das Filesystem ro gemountet worden?" nicht wirklich was anfangen.
      Ich habe als root
      [LEFT][COLOR=#3E3E3E][FONT=Courier][SIZE=12px]/opt/loxberry/sbin/loxberryupdatecheck.pl querytype=prerelease update=1 nofork=1[/SIZE][/FONT][/COLOR][/LEFT]
      durchgeführt.
      Leider besteht das Problem weiterhin.
      Stefan
      • B@llou
        • 11.03.2016
        • 230
        Beim dem Befehl
        wir folgendes gemeldet
        Subroutine vers_tag redefined at /opt/loxberry/sbin/loxberryupdatecheck.pl line 968.
        <LOGSTART> 08.05.2019 11:05:40 TASK STARTED
        <LOGSTART> LoxBerry Update Check
        <INFO> LoxBerry Version 1.4.1.1 ( is_raspberry.cfg )
        <INFO> Loglevel: 7
        <INFO> Version of loxberryupdatecheck.pl is 1.4.0.1
        <INFO> Executing user of loxberryupdatecheck is root
        <INFO> Locking lbupdate to check if an update is running...
        <OK> No update seems to be running currently
        <OK> Parameters/settings of this update:
        <INFO> querytype: prerelease
        Use of uninitialized value $cron in concatenation (.) or string at /opt/loxberry/sbin/loxberryupdatecheck.pl line 199.
        <INFO> cron:
        Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at /opt/loxberry/sbin/loxberryupdatecheck.pl line 200.
        <INFO> keepupdatefiles:
        Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at /opt/loxberry/sbin/loxberryupdatecheck.pl line 201.
        <INFO> dryrun:
        Use of uninitialized value $formatjson in concatenation (.) or string at /opt/loxberry/sbin/loxberryupdatecheck.pl line 202.
        <INFO> output:
        <INFO> Current LoxBerry version: v1.4.1.1
        <INFO> Updates limited from : v0.3.0
        <INFO> Updates limited to : v1.99.99
        <INFO> Start checking releases...
        <INFO> Checking for releases from https://api.github.com/repos/mschlen...berry/releases
        <INFO> Requesting release list from GitHub...
        <INFO> Try 1: Getting release list... (08.05.2019 11:05:41)
        <OK> Release list fetched.
        <INFO> Parsing release list...
        <INFO> Release version : v1.4.1.1
        <OK> Filter check passed.
        <INFO> Current Version: v1.4.1.1 <--> Release Version: v1.4.1.1
        <OK> Skipping - this is the same version.
        <OK> Skipping - the release is older than current version.
        <INFO> Release version : v1.4.0.3
        <INFO> Current Version: v1.4.1.1 <--> Release Version: v1.4.0.3
        <INFO> Release version : v1.4.0.2
        <INFO> Current Version: v1.4.1.1 <--> Release Version: v1.4.0.2
        <INFO> Release version : v1.4.0.1
        <INFO> Current Version: v1.4.1.1 <--> Release Version: v1.4.0.1
        <INFO> Release version : v1.2.5.5
        <INFO> Current Version: v1.4.1.1 <--> Release Version: v1.2.5.5
        <INFO> Release version : v1.2.5.4
        <INFO> Current Version: v1.4.1.1 <--> Release Version: v1.2.5.4
        <INFO> Release version : v1.2.5.3
        <INFO> Current Version: v1.4.1.1 <--> Release Version: v1.2.5.3
        <INFO> Release version : v1.2.5.1
        <INFO> Current Version: v1.4.1.1 <--> Release Version: v1.2.5.1
        <INFO> Release version : v1.2.4.6
        <INFO> Current Version: v1.4.1.1 <--> Release Version: v1.2.4.6
        <INFO> Release version : v1.2.4.5
        <INFO> Current Version: v1.4.1.1 <--> Release Version: v1.2.4.5
        <INFO> Release version : v1.2.4.4
        <INFO> Current Version: v1.4.1.1 <--> Release Version: v1.2.4.4
        <INFO> Release version : v1.2.4.3
        <INFO> Current Version: v1.4.1.1 <--> Release Version: v1.2.4.3
        <INFO> Release version : v1.2.4.2
        <INFO> Current Version: v1.4.1.1 <--> Release Version: v1.2.4.2
        <INFO> Release version : v1.2.4.1
        <INFO> Current Version: v1.4.1.1 <--> Release Version: v1.2.4.1
        <INFO> Release version : v1.2.3.2
        <INFO> Current Version: v1.4.1.1 <--> Release Version: v1.2.3.2
        <INFO> Release version : v1.2.3.1
        <INFO> Current Version: v1.4.1.1 <--> Release Version: v1.2.3.1
        <INFO> Release version : v1.2.2.2
        <INFO> Current Version: v1.4.1.1 <--> Release Version: v1.2.2.2
        <INFO> Release version : v1.2.2.1
        <INFO> Current Version: v1.4.1.1 <--> Release Version: v1.2.2.1
        <INFO> Release version : v1.2.2.0
        <INFO> Current Version: v1.4.1.1 <--> Release Version: v1.2.2.0
        <INFO> Release version : v1.2.1.5
        <INFO> Current Version: v1.4.1.1 <--> Release Version: v1.2.1.5
        <INFO> Release version : v1.2.1.4
        <INFO> Current Version: v1.4.1.1 <--> Release Version: v1.2.1.4
        <INFO> Release version : v1.2.1.3
        <INFO> Current Version: v1.4.1.1 <--> Release Version: v1.2.1.3
        <INFO> Release version : v1.2.1.2
        <INFO> Current Version: v1.4.1.1 <--> Release Version: v1.2.1.2
        <INFO> Release version : v1.2.1.1
        <INFO> Current Version: v1.4.1.1 <--> Release Version: v1.2.1.1
        <OK> No new version found: Latest version is v1.4.1.1
        <INFO> Keine neue Version gefunden.
        <OK> Keine neue Version gefunden.
        <LOGEND> 08.05.2019 11:05:43 TASK FINISHED
          • 6362
          Mach mal als root
          systemctl start apache2
          systemctl status apache2
          und poste mal, was da kommt
          • B@llou
            • 11.03.2016
            • 230
            Da wir mir dieses angezeigt
            apache2.service - The Apache HTTP Server
            Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset:
            Drop-In: /etc/systemd/system/apache2.service.d
            └─privatetmp.conf
            Active: active (running) since Wed 2019-05-08 11:58:34 CEST; 15s ago
            Process: 16134 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCC
            Main PID: 16138 (apache2)
            CGroup: /system.slice/apache2.service
            ├─16138 /usr/sbin/apache2 -k start
            ├─16139 /usr/sbin/apache2 -k start
            ├─16140 /usr/sbin/apache2 -k start
            ├─16141 /usr/sbin/apache2 -k start
            ├─16142 /usr/sbin/apache2 -k start
            ├─16143 /usr/sbin/apache2 -k start
            ├─16144 /usr/sbin/apache2 -k start
            └─16154 /usr/sbin/apache2 -k start
            May 08 11:58:34 loxberry-01 systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
            May 08 11:58:34 loxberry-01 systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
              • 6362
              Gehts jetzt?
              • B@llou
                • 11.03.2016
                • 230
                Aso, ich dachte das sollte nur als Information dienen, daher hatte ich gar nicht probiert ob es wieder geht aber ja, es funktioniert wieder.
                DANKE!!
                • B@llou
                  • 11.03.2016
                  • 230
                  Ich habe gesehen, dass sich das Update 1.4.1.1 automatisch installiert hat und dabei muss es zu Fehler gekommen sein. Ich frage mich nur, wieso es sich automatisch installiert hat, da ich die Funktion deaktiviert hatte.
                  10:52:09.590
                  INFO: LoxBerry Version 1.4.1 ( is_raspberry.cfg )
                  10:52:09.590
                  INFO: Loglevel: 7
                  10:52:09.603
                  INFO: Version : v1.4.1.1
                  10:52:09.604
                  INFO: Name : V1.4.1 Feature- and Stability Release
                  10:52:09.604
                  INFO: Description : V1.4.1.1 fixes some minor issues from 1.4.1
                  10:52:09.605
                  INFO: Published : 2019-05-03T04:19:07Z
                  10:52:09.605
                  INFO: Releasetype : Pre-Release
                  10:52:09.606
                  INFO: Checking if another update is running...
                  10:52:09.623
                  OK:
                  No other update running.
                  10:52:09.623
                  OK:
                  Update auf v1.4.1.1 gestartet. Im LoxBerry Update Verlauf findest du die Logdatei mit Details.
                  10:52:09.624
                  INFO: Update auf v1.4.1.1 gestartet. Im LoxBerry Update Verlauf findest du die Logdatei mit Details.
                  10:52:09.624
                  INFO: Starting download procedure for /tmp/loxberry.v1.4.1.1.zip...
                  10:52:09.624
                  INFO: Download preparing. URL: https://api.github.com/repos/mschlen...ipball/1.4.1.1 Filename: /tmp/loxberry.v1.4.1.1.zip
                  10:52:09.625
                  INFO: Try 1: Download of release... (08.05.2019 10:52:09)
                  10:52:12.482
                  OK:
                  Download saved successfully in /tmp/loxberry.v1.4.1.1.zip
                  10:52:12.483
                  OK:
                  Download successfully stored in /tmp/loxberry.v1.4.1.1.zip.
                  10:52:12.483
                  INFO: Starting unzip procedure for /tmp/loxberry.v1.4.1.1.zip...
                  10:52:12.483
                  INFO: Running unzip
                  10:52:12.483
                  INFO: Extracting ZIP file /tmp/loxberry.v1.4.1.1.zip to folder /tmp/loxberryupdate...
                  10:52:12.940
                  OK:
                  Unzipping was successful.
                  10:52:12.940
                  INFO: Deleting zipfile after unzip was successful
                  10:52:12.941
                  INFO: Starting prepare update procedure...
                  10:52:12.942
                  INFO: Seeking for unzipped sub-directory in /tmp/loxberryupdate...
                  10:52:12.942
                  OK:
                  Update directory is /tmp/loxberryupdate/mschlenstedt-Loxberry-5513036
                  10:52:12.942
                  INFO: LoxBerry Update programs are updated from the release to your LoxBerry...
                  10:52:12.943
                  CRITICAL:
                  Error copying loxberryupdatecheck to /opt/loxberry/sbin/loxberryupdatecheck.pl: Permission denied
                  10:52:12.943
                  CRITICAL:
                  prepare update returned an error. Exiting.
                  10:52:12.944
                  CRITICAL:
                  LoxBerry Updatecheck exited or terminated with an error. Errorcode: 1
                  10:52:12.944
                  ERROR:
                  LoxBerry Updatecheck exited or terminated with an error. Errorcode: 1. Please see the Update Check Logfile.
                  08.05.2019 10:52:12 TASK FINISHED
                    Offenbar war doch automatische Installation gesetzt, weil das Update startet er nur bei diesen Bedingungen
                    if ( $cgi->param('update') || ( $cfg->param('UPDATE.INSTALLTYPE') eq 'install' && $cron ) ) {
                    Was heißt, entweder du hast im UI auf "Install" gedrückt, oder du hast automatisches Update aktiviert und der Cronjob für's Update ist dran gekommen.
                    Jedenfalls hatte die Routine keine Rechte auf sbin, d.h. entweder nicht als root ausgeführt, oder irgendwas anderes, weshalb du dort nicht schreiben durftest.
                    https://github.com/mschlenstedt/Loxb...echeck.pl#L293
                    Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 08.05.2019, 12:23.
                    • Wörsty
                      • 06.11.2015
                      • 203
                      Puh! Ich bin nicht Schuld.
                      Loxone Miniserver (letzte Beta) in KNX Umfeld
                      • B@llou
                        • 11.03.2016
                        • 230
                        Vielleicht habe ich aus versehen auf Update geklickt.
                        Nun habe ich aber ein anderes Problem, die Webvisu funktioniert jetzt zwar wieder aber wenn ich neu starte funktioniert die Webvisu wieder nicht. Ich muss wieder folgende Befehle als Root ausführen
                        Danach geht's wieder.
                        • B@llou
                          • 11.03.2016
                          • 230
                          Das Problem, dass die Webvisu nach dem Neustart nicht erreichbar ist besteht weiterhin.
                          Erst wenn ich "
                          systemctl start apache2" und "systemctl status apache2" ausführe ist diese wieder erreichbar.
                          Kann mir da jemand helfen das Problem zu lösen?
                            Hast du Weather4Lox installiert? Wenn ja, update bitte auf 4.5.2 Pre-Release.
                            • B@llou
                              • 11.03.2016
                              • 230
                              Ja, ich habe Weather4Lox installiert und nun mal das Pre-Release und es hat funktioniert.
                              Vielen dank!!
                                Danke für die positive Rückmeldung! Das war uns sehr wichtig, wir hatten wegen der Ungewissheit über die Ursache den nächsten LoxBerry-Release vorläufig ausgesetzt.
