Loxberry mit Time Capsule für Backups verbinden
  • Clubsport
    • 11.01.2018
    • 607
    Hallo liebe Loxberry-Spezialisten, speziell Prof.Mobilux ,
    ich würde gerne über meinen Loxberry mit Hilfe des Miniserverbackup-Plugins die Config auf meine Apple Time Capsule sichern lassen, trotzdem die TC wohl standardmäßig Samba beherrscht/unterstützt/anbietet/wasauchimmer, bekomme ich sie irgendwie nicht als Netzlaufwerk verbunden....
    IP, Benutzernamen und Passwort eingegeben, allerdings "offline" bzw. es kann keine Verbindung hergestellt werden...
    Kann mir damit jemand weiterhelfen?
    Grüße, Martin
    • 5359
    Habe leider keinen Time Capsule. Vielleicht das gleiche Problem wie hier? https://www.loxforum.com/forum/proje...en-nicht/page2
    • Clubsport
      • 11.01.2018
      • 607
      Ja, das war es tatsächlich. DANKE!
        Hallo zusammen
        Bei meinen Nachforschungen im Forum bin ich auf diesen älteren Beitrag gestossen:
        Ich habe heute versucht meine (alte) TimeCapsule via SMB mit meinem LoxBerry (v2.2.0.4) zu verbinden. Das Thema Username/Passwort etc. habe ich gelöst. Erhalte aber am Ende in den Logs den folgenden Hinweis:
        negotiated dialect[NT1] against server[iFabTCBase]
        Server does not support EXTENDED_SECURITY but 'client use spnego = yes' and 'client ntlmv2 auth = yes' is set
        session setup failed: NT_STATUS_ACCESS_DENIED
        Hat jemand eine Idee, wie ich die Verbindung eventuell doch noch hinbekommen könnte?
        Viele Grüsse und Dankeschön,
        Fabian
          Wie schaut nun die Übersicht in den Netzwerkreigaben aus?
            Hallo Christian
            Die Meldung dort lautet:
            Keine Server eingerichtet oder kein Server erreichbar.
            Viele Grüsse,
            Fabian
            PS Auf dem MacBook lässt sie sich mit den Credentials via SMB im Finder verbinden.
              Du kannst das mal probieren:
              https://askubuntu.com/questions/7639...tu-gnome-16-04
                Danke Dir - nach etwas rumprobieren hätte das wahrscheinlich zum Erfolg geführt. Bin dann aber über eine unbenutzte WD MyCloud Platte/NAS gestolpert, die sich viel einfacher hat einbinden lassen (dank passender SMB-Fähigkeit). Auf jeden Fall hat es dazu beigetragen, meine Linux-Kenntnisse zu verbessern .
