Loxberry Plugin Arbeitsverzeichnis vergrößern
  • guenther.wimmer@kt-net.at
    • 20.09.2015
    • 34
    Hallo Zusammen!
    Ich hatte meinen Loxberry auf einer 8GB SD Karte am laufen, habe ein Image erstellt und auf einer 32GB SD Karte wiederhergestellt.
    Das Plugin Arbeitsverzeichnis hab klarerweise immer noch die selbe größe, kann ich diese im nachhinein vergrößern?
    Wenn ja, wie?
    danke für eure Unterstützung.
    lg Günther
  • Wörsty
    • 06.11.2015
    • 203
    Reboot machen.
    Loxone Miniserver (letzte Beta) in KNX Umfeld
      Reboot alleine wird nicht reichen.
      Mach
      rm /boot/rootfsresized
      an der Putty-Shell, oder wenn die SD-Karte noch am PC steckt, das rootfsresized File löschen. Dann rebooten und etwas warten, evt. nochmal rebooten.
      So müsste es gehen.
      • Wörsty
        • 06.11.2015
        • 203
        Ich dachte das machen wir automatisch beim 2. reboot?
          Über diese Datei merken wir uns, dass es schon gemacht ist. Wenn das bereits betriebene Image 1:1 auf eine andere Karte geht, geht das File mit.
            • 20.09.2015
            • 34
            habe das File gelöscht und mehrmals neu gestartet.
            loxberry@loxberryuvt1:/boot $ dir
            bcm2708-rpi-0-w.dtb cmdline.txt kernel.img
            bcm2708-rpi-b.dtb config.txt LICENCE.broadcom
            bcm2708-rpi-b-plus.dtb COPYING.linux LICENSE.oracle
            bcm2708-rpi-cm.dtb fixup_cd.dat overlays
            bcm2709-rpi-2-b.dtb fixup.dat start_cd.elf
            bcm2710-rpi-3-b.dtb fixup_db.dat start_db.elf
            bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb fixup_x.dat start.elf
            bcm2710-rpi-cm3.dtb issue.txt start_x.elf
            bootcode.bin kernel7.img System\ Volume\ Information
            Solle die datei nach einen reboot wieder erstellt werden?
            Unter Mein Loxberry -> System Information -> wird imer unter Totals immer noch 7.97 GiB angezeigt?
              • 6355
              Versuch mal als root an der Konsole „raspi-config --expand-rootfs“
                • 20.09.2015
                • 34
                Der erste reboot nach dem Befehlt "raspi-config --expand-rootfs" hat etwas länger gedauert, brachte aber denn gewünschten erfolg.
                Habe ich mit Problemen zu rechnen, wenn das File "rootfsresized" nicht mehr vorhanden ist?
                  • 6355
                  Wenn die Funktion eh nicht getriggert wird, sollte das nichts machen. Kannst die ja wieder anlegen. Da wird nichts dringestanden haben.
