Raspbery 2 Model B - WiFi USB
    Hallo zusammen
    Ich hatte bisher noch das Loxberry 1.2 auf dem Raspbery Pi 2 Model B installiert. Wollte heute mal upgraden auf das Loxberry 2.0
    Die Installation und das Connecten mittels Netzwerkkabel funktioniert einwandfrei. Ich habe einen Wifi-Adapter (USB von EDUP) angeschlossen. Dieser zeigt es mir unter Netzwerk auch an, allerdings als "cable network". Aus diese Grund kann ich dann auch nirgends die Wifi Daten (SSID und PW) eingeben.
    Hat jemand einen Tipp dazu?
    Danke und Grüsse
    Hmm... Muss ich mir ansehen, ich melde mich morgen.
      Hallo Gast
      Ich habe einen Fehler gefixt. Da das bei meinem USB-Wifi-Adapter nicht auftrat, hat mir Prof.Mobilux einen Screenshot seiner Wifi-Adapter-Ausgabe gemacht, wo das auch auftrat.
      Wenn du in LB2.0 in LoxBerry Update auf "Letztes Commit" aktualisierst, wird dir dann wlan0 als "Wireless LAN" angezeigt?
      Solltest du das Wifi zwischenzeitilich manuell konfiguriert haben, bitte trotzdem ausprobieren, du musst dort nicht speichern, um die Anzeige zu prüfen.
      Danke und lg,
      Christian
        Hey Christian
        Danke für die Korrektur! Funktioniert mit dem letzten Commit.
        Grüsse
        Flo
          Danke für die rasche Rückmeldung! Der Fix kommt dann mit 2.0.0.4 mit.
