USV, NAS und Loxberry
  • christof89
    • 29.08.2015
    • 1379
    Guten Morgen,
    ich bin gerade mitten im Thema USV und würde gerne mal eure Lösung dazu hören.
    Ich habe bereits einen Loxberry, der hängt an meiner derzeitigen APC-USV und visualisiert die USV in Loxone.
    Die aktuelle USV versorgt mir Miniserver, Notbeleuchtung usw...
    Nun plane ich eine weitere USV für meine Netzwerkgeräte (Modem, Switch, AP, NAS).
    Hier ist mir vorrangig wichtig, dass ich im Fall eines Stromausfalles noch die Push-Nachricht über das Netzwerk versenden kann,
    und dass außerdem Modem, Switch und PoE AP aktiv bleibt.
    Das NAS soll sobald Stromausfall ist herunterfahren. - Wo wir schon beim Thema wären.
    Ich hätte gerne auch diese zweite USV in Loxone visualisiert, parallel müsste ich für den Shutdown vom NAS aber auch die USV mit dem USB der Synology verbinden,
    den USB Anschluss bräuchte ich aber auch für den Loxberry.
    Nun zu den Fragen:
    1. Wäre es überhaupt sinnvoll nur hierfür einen zweiten Loxberry in Betrieb zu nehmen?
    2. Wie würdet ihr das lösen, wenn ihr den USB sowohl für den Loxberry als auch das NAS benötigen würde?
    3. Hat jemand eine andere Idee, wie ich die Loxone Visualisierung und Abschaltung des NAS bewerkstelligen könnte?
    Lg
  • roadi
    • 561
    Wir hatten grad in der Firma ein ähnliches Problem 1 NAS und Server an einer USV. Schau dir mal virtualhere.com an. Das läuft auf allen möglichen Plattformen und stellt quasi den USB Anschluss virtuell zur Verfügung. Ich hab aber keine Ahnung wie man das am loxberry integrieren könnte.
    Im Paketzentrum von Synology findest es wennst virtualhere eingibst
    Fritzbox: 7490
    • hme0354
      • 06.07.2019
      • 1042
      Hab das gerade gefunden, muss es selber erst probieren:
      Hallo Ein frage das Plug-In finde ich richtig gut zuvor habe ich die USV über USB an meiner NAS ( Synology DS213j )angeschlossen um bei einem Stromausfall die NAS nach einer gewissen Zeit herunter ...
      • christof89
        christof89 kommentierte
        Da müsste man dann noch wissen was bei SNMP Community String usw. rein gehört.
    • Wörsty
      • 06.11.2015
      • 203
      Ihr könnt im Loxberry im Plugin das Script bei Stromausfall anpassen und das NAS darüber herunterfahren, denke ich.
      Ist nur etwas Tricky mit wget wenn man sich am NAS anmelden muss, geht aber.
      Wenn das NAS eine NetzwerkUSV unterstützt,
      kannst du auch einfach den Loxberry eintragen.
      Dafür war das Plugin hauptsächlich gedacht,
      eine USB USV für wenig Geld zu einer Netzwerk USV zu machen.
      Loxone Miniserver (letzte Beta) in KNX Umfeld
      • hme0354
        hme0354 kommentierte
        Weißt du, welche NAS das Netzwerk USV unterstützen?
    • christof89
      • 29.08.2015
      • 1379
      Wörsty bei mir sieht das so aus.
      Was müsste ich denn in das Feld SNMP Community schreiben?
Name: Bildschirmfoto 2020-01-26 um 09.52.14.png
Ansichten: 754
Größe: 150,9 KB
      • Wörsty
        Wörsty kommentierte
        Welche Typen außer SNMP gibt es noch?
        SNMP ist es nicht
      • christof89
        Siehe hier: https://github.com/Woersty/LoxBerry-...C-UPS/issues/2
        Die 2 Screenshots zeigen die 2 Varianten, entweder SNMP oder Synology USV-Server.
        Synology USV Server ist es auch nicht, hier benötigt man eine andere Synology DS wo die USV erst wieder per USB angeschlossen ist.
        Denke also es muss vom Loxberry via SSH poweroff Script gemacht werden.
      • hme0354
        habs jetzt auch probiert. christof89 hat recht, es funktioniert nicht
    • Haidy
      • 01.06.2016
      • 459
      Bei mir hängt die USV an einem Raspberry (Unifi Controller) und ich wollte die USB dann auch fürs NAS (qnap) freigeben. Über den apcupsd hat das aber nicht funktioniert, weil die NAS damit nicht umgehen kann, ich habe das dann mit NUT gelöst bekommen
    • Wick0310
      • 02.09.2015
      • 43
      Hallo noch eine Frage in die runde
      ist nicht genau das gleiche Thema aber passt dazu
      Ist es möglich eine Netzwerk USV in der APC-UPS Plugin anzeigen zu lassen habe eine neue APC-USV gekauft und würd die auch gerne in der Loxone zu visualisieren.
      Würde sie aber gerne über Netzwerk anschließen da ich da in der Nähe keinen Loxberry habe
