ja, es ist ein eigenes und gültiges Zertifikat vorhanden. Intern kann man den Miniserver auch nicht erreichen, das Problem scheint der Port 443 (für https) zu sein. Mit Port 80 kein Problem
Zuletzt geändert von Elektrofuzzi; 03.02.2020, 16:38.
Ja, da gibts wohl auch schon ein issue dafür. Allerdings wird das viele Änderungen bedingen und für MS, die ausschließlich über SSL kommunizieren sollen, werden sicher auch die meisten Plugins angepasst werden müssen.
Wir bauen‘s mal in LB ein, und dann kann Wörsty das MSBackup nachziehen.
Sven organisiert gerade einen MSv2, und Wörsty hat sicher bereits einen unter denen, die er Remote sichert.
UI anpassen, damit man pro Miniserver https aktivieren kann (speichern in der general.cfg oder general.json) Gehört zusammen mit #1091, wo die Einstellung dann ausgewertet wird.
Ist sich in 2.0.1 nicht mehr ausgegangen.
Vorweg aber gleich zur Info:
Alle Plugins, die LoxBerry::IO bzw. loxberry_io.php verwenden, bekommen SSL „frei Haus“ ohne Änderungen im Plugin.
Alle Plugins, die http-Funktionen selbst verwenden, müssen das Plugin anpassen, oder am Miniserver muss http aktiv bleiben.
Alles, was per TCP/UDP an den Miniserver geht, bleibt sowieso unverschlüsselt.
Da nicht alle von heute auf morgen die Plugins überarbeiten werden, wird für LoxBerry erstmal der normale Port offen bleiben müssen.
Für die Plugin-Entwickler werden wir auch einen Guide machen, was sie tun können/müssen, um SSL zum MS zu unterstützen.
