Loxberry ausgelastet?
  • Fuxi
    • 260
    Seit einiger Zeit ist mein Loxberry ausgelastet und alles dauert extrem langsam oder ich komme meistens garnicht mehr auf das Interface.
    Auf Fhem das auch darauf läuft komme ich immer.
    Starte ich den LB mit dem Http Befehl neu, dann komm ich kurz aufs Interface, dann nicht mehr.
    Wie kann ich nachsehn, was meinen LB so "blockiert"?
    • 6357
    Mache als erstes mal System Einstellungen -> Mein Loxberry -> System Informationen
    • Fuxi
      • 260
      Werde mir das ansehn, Danke.
      Hoffe ich komme soweit, da es meistens vorher "abschmiert"
        • 6357
        Sonst müsstest Du Dich mal per ssh einwählen und top<ENTER> aufrufen. Das beendet man mit q
        • Fuxi
          • 260
          svethi
          Hallo, hätte hier einen Screenshot von TOP.
          Kannst du da hier was rauslesen?
          Danke Dir.
            • 6357
            Also, Dein Pi ist tatsächlich völlig überlastet. Zu diesem Zeitpunkt bräuchtest Du 39 CPU-Kerne um alles abarbeiten zu können. Was auffällt ist, das Perl die meiste Prozessorzeit beansprucht. MQTT kommt das auch gleich hinterher. Was viel schlimmer ist, ist, dass Dein Pi viel zu wenig Arbeitsspeicher hat und Speicher auslagern muss. Dies dann wohl auf die äußerst langsame SD-Karte. Das ist tödlich. Was mir ebenso auffällt sind sehr viele Prozesse status.cgi. Hier scheint es so, als hast entweder Du zu viel davon aufgerufen, oder ein Überwachungstool ist da falsch eingerichtet. Es wäre herauszufinden, was da bei Dir so viel Arbeitsspeicher benötigt. Dieser sollte zuerst einmal freigeschaufelt werden. Dann müsste man sich das nochmal ansehen.
            • Fuxi
              • 260
              Sorry, für die folgenden Fragen:😏
              Was sind die status.cgi?
              Plugin "Hauptseiten"?
              Was könnte die Ursache des Perl Problems sein?
              Wie kann ich den Hauptspeicher freischaufeln, bzw. die Ursache finden? Bei Windows kein Problem, aber Linux 🤔
                • 6357
                Ich habe auf meinem Loxberry kein status.cgi. Ich weiß nicht was Du alles installiert hast. Dort wird auch der Ursprung des Problems liegen.
                  • 5360
                  Wenn du top gestartet hast, drücke mal c. damit müsste man den vollen Pfad der Status.cgi sehen. Damit könnten wir dann schon mal sehen, zu welche, Plugin es gehört.
                  • Fuxi
                    • 260
                    Danke, ja es ist das MagicHome Gateway!
                    Kann man das per Shell stoppen?
                      • 6357
                      Aha, status.cgi wirst Du selbst über den MiniServer aufrufen. Du wirst dies für mehrere Controler tun und das auch noch in zu kurzen Abständen. Während eine Abfrage noch nicht abgearbeitet ist, kommen schon neue Anfragen rein und daher schaukelt sich das Ganze auf. Schalte die Statusabfrage mal ab.
                        Was für ein Raspberry-Modell ist denn das?
                        • Fuxi
                          Fuxi kommentierte
                          Ich hab eine MicroSD. Und Backups regelmäßig per LoxberryBackup 😉
                          Vorbildlich *gg*
                        • Fuxi
                          Fuxi kommentierte
                      • Fuxi
                        • 260
                        Es ist ein Pi2 B+
                        Werde mir das heute ansehn. Danke euch.
                        Hätte eine Pi3 B+ auch zuhause als Reserve. Kann ich die SD in den Pi3 umziehen? Geht das ganze dann 1:1?
                          Das ist kein 2er, das ist ein 1er (512MB RAM).
                          Du kannst die Karte 1:1 einfach in den 3er einlegen.
                          Was sein wird, ist, dass er bei DHCP eine neue IP bekommt.
                      • Fuxi
                        • 260
                        Sorry stimmt, hab grad nachgesehn bei der alten Rechnung, es ist tatsächlich ein 1er.Werde den heute mal probieren den 3er Umzug! 😁
                        IP sollte kein Problem sein, da ich dem LB eine statische zugewiesen habe im LB Menü.
                          • 6357
                          Ein Pi1 ist für Deine Anforderung wirklich nicht gedacht ;-)
