CRITICAL: not found in shadow copy
  • scharrin
    • 339
    ich habe ein Update des Loxberry auf die Version 2.0.1.3 gemacht.
    Alle Plugins funktionieren ohne Probleme.
    Wenn ich allerdings bei den Plugins auf "Auf neue Updates prüfen" klicke, steht die Meldung "Bitte warten..." nur für ca. 1 Sekunde da.
    In den Logs in der Gruppe "Update Check" bekomme ich für jedes Plugin folgende Fehlermeldung:
    CRITICAL:
    caldav4lox: Plugin c0eb28376fc37d37e8fce92ead82876e not found in shadow copy. Skipping...
    Woran kann das liegen?
    Ich habe noch ein komplettes Log-File als Anhang angehängt.
    Viele Grüße,
    Christian
    pluginsupdatecheck.log
    Hi Christian,
    von welcher LB-Version bist du gekommen?
    Mach bitte mal Mein LoxBerry / Selbsttest, ob dort alles in Ordnung ist.
    Irgendwo ist dein Shadow Copy verloren gegangen.
    Quick Fix:
    root anmelden
    cd /opt/loxberry/system/data
    cp plugindatabase.json plugindatabase.json-
    Müsste dann wieder gehen
    Für Analyse:
    Letztes LoxBerry Update Log auf 2.0
    • scharrin
      • 339
      Hallo Christian,
      Ich sehe leider nur noch das Logifle vom Update 2.0.0 nach 2.0.1.3.
      Ich hatte aber sicher die höchste 1.x Version.
      Der Selbsttest ist komplett in Ordnung - alles grün.
      Das Umbenennen der Datei hat geholfen. Jetzt geht es wieder.
      Lediglich der Pfad war /opt/loxberry/data/system
      Wie immer vielen Dank für Deine Hilfe!
      Viele Grüße,
      Christian
        Sehr gut!
        Ordner hab ich verdreht, zum Schauen ob du mitdenkst 🤪 😂😂
