Probleme bei Loxberry Update auf V2
    ich habe ein Problem mit dem Update von 1.4.3 auf V2
    Auf der Update Seite wird geschrieben, dass nur ein Update bis 1.99.99 (Siehe Screenshot) erlaubt sei. Muss ich da irgendwas einstellen, und wenn ja wo?
    Wenn ich dass dann "Erlaube" und auf Installation durchführen klicke, kommt folgende Fehlermeldung (siehe Screenshot).
    Kann mir wer beantworteten, was ich falsch mache? In der Suche habe ich leider nichts gefunden.
    Danke und Gruß
    Chris
    Geh mal zurück auf die LoxBerry Update-Seite mit der grünen Versionsbox. Was steht dort?
      Meinst du diese hier?
        Genau, und wenn du hier „Erlaube...“ drückst, was passiert dann?
        Er sollte die Seite refreshen, die Box ist weg und 2.0.1.3 als neueste Version anzeigen.
          Richtig, dir Seite refresht und sieht dann so aus, also gleich.
          Cache habe ich auch schon gelöscht, von unterschiedlichen Geräten aus habe ich es auch versucht und den Raspi hab ich auch schon stromlos gemacht.
          Hast du ne Idee?
            Kannst du mal den LoxBerry Sebsttest machen?
            Und bekommst du Evt. irgendeinen JavaScript Fehler? (F12 DEV Tools des Browsers)
              Hier der Selbsttest.
              Vielen Dank für deine Unterstützung 👍🏽
              • Loxtom577
                Loxtom577 kommentierte
                Mein Tip geht in Richtung Filesystem. Ist nicht Read/Write gemountet.
                Das Netzteil ist auch zu schwach.
                Solange das Filesystem das schreiben unterbindet geht auch das Update nicht.
              Hmm. Wie kann ich das ändern? Die restlichen Updates haben auch funktioniert, wissentlich hab ich nichts verändert.
              Netzteil ist bereits ein neues bestellt 👍🏽
              • Loxtom577
                Beim Filesystem muss ich passen. Kenn mich da nicht gut genug aus.
              Melde dich mit Putty an (siehe Wiki), mach dich mit su zu root, und dann
              cd /etc
              Schau, ob du eine fstab.backup hast:
              ls fstab.backup
              Wenn ja, überschreibe das Original:
              cp fstab.backup fstab
              Danach Reboot und nochmals Selbsttest.
              PS: Besorg dir ein gescheites Netzteil.
                Alles klar, werde ich morgen versuchen, vielen Dank nochmal 👍🏽
              Datei existiert, aber es kommt die Meldung dass es nur eine Read - only File System ist? Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 159
Größe: 27,8 KB
                Hab jetzt die ganze Directory "writable" gemacht.
                Nun klappt es mit dem Selbsttest und auch mit dem Update!!
                Vielen Dank nochmal für die Unterstützung!!
              So Update hat zwar funktioniert, aber nach mehrmaliger"Installation" geht folgender Fehler trotzdem nicht weg.
              Nochmal jemand ne Idee?
Ansichten: 349
Größe: 724,9 KB
                • 6357
                Und Du hast auf die Version 2.0.0 zurückgesetzt und das Update nochmals durchlaufen lassen? Danach ist diese Meldung noch immer da? Und das Update selbst keine Fehler gemeldet?
                  Richtig, bekomme auch ne Mail, außer beim ersten Mal, dass das Update erfolgreich war Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 364
Größe: 781,7 KB
