iobroker nicht erreichbar nach loxberry update auf v 2.2.0.1
    /opt/loxberry/config/plugins/mqttgateway/mosquitto.conf
    - Beim Websocket-Listener den Port ändern
    - Im Plugin-UI „Use local broker“ deaktivieren, dann wird die Einstellung auch bei Updates nicht überschrieben.
    BTW https://www.loxwiki.eu/display/LOXBE...ry+and+plugins
    Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 27.10.2020, 06:56.
      • 2604
      Christian Fenzl
      Hab mal nachgeschaut. Bei einer via apt installierten iobroker Standard Installation lauscht iobroker mit den Ports 9000 + 9001. 9001 löst dann das Problem in der mosquitto.conf aus:
      tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1002 21061 747/iobroker.js-con
      tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1002 16899 747/iobroker.js-con
        Blöd, weil 9001 auch der Websocket-Standardport von Mosquitto ist.
        Ich überlege mir was.
      • Jacques
        Jacques kommentierte
        Gibt es zum Port 9001 schon eine Lösung?
    • dasrockt
      • 01.06.2017
      • 142
      @Jaques nein nichts neues aber du kannst in der mosquitto den Websocket Port umstellen dann läuft es
      Loxone: so ziemlich alles was es gibt
      Loxberry: Alexa<->Lox, CamStream4Lox, FHEM, MQTT Gateway, Weather4Loxone, Zigbee2Mqtt
      Other: Node-Red, IObroker, Zehnder Comfoair 350, Tasmota, usw.
        Im nächsten Release lässt sich der Websocket-Port von Mosquitto im MQTT Gateway ändern.
