LoxBerry als VM auf einer Synology DS 1019+ meldet Fehler nach Update
    Hallo Core Team.
    Ich betreibe ein LoxBerry als Virtuelle Maschine auf einer Synology DiskStation DS 1019+.
    Seit einem der letzten Updates erhalte ich folgende Meldung im Menü LoxBerry Update:
    In einer früheren LoxBerry Update Installation wurde mindestens ein notwendiges Update-Script nicht ausgeführt. LoxBerry hat die betroffene Versionsnummer gespeichert. Mit diesem Knopf kannst du die LoxBerry Versionsnummer zurücksetzen - Der nächste LoxBerry Update-Lauf versucht das Update-Script nochmal.
    LoxBerry's Funktionen und Daten werden nicht auf diese Version zurückgesetzt. Es wird nur die Versionsnummer geändert, damit das Update-Script nochmal ausgeführt wird.
    Wenn ein weiterer Update-Versuch diese Meldung nicht entfernt, kontaktiere bitte das LoxBerry-Core Team, inklusive der verwendeten Plattform und der Versionsnummer, die im Knopf angezeigt wird. Wir versuchen dann, den Fehler in einer neuen Version zu korrigieren.
    Ich habe das Zurücksetzen mehrmals erfolglos probiert.
    Per Mail erhalte ich immer wieder folgende Meldung:
    10.01.2021 09:22: Healthcheck reports 1 errors. Please run Healthcheck for details.
    Current errors:
    Current Version: 2.2.0.4 / No newer Release available. LoxBerry Update recognized a failed update script (Version v2.2.0). Your LoxBerry is in an inconsistent state. Please manually retry the installation in LoxBerry Update, and check the update logfiles for errors.
    Kann mir jemand von dem Core Team weiterhelfen?
    Vielen Dank und viele Grüße
    Jürgen Ruppert
    Wir supporten die VMs nicht, aber du kannst das Log schicken, dann sieht man, was den Fehler verursacht.
      ich habe da noch zwei Fragen.
      Welches Log genau?
      Wo soll ich das hinsenden? An welche Mailadressse oder wohin genau?
      Vielen Dank.
        Im Widget Updates gibts einen Reiter für die Logs. Das neueste (wo der Fehler drin ist) öffnest du, lädst es runter und hier als Anhang hoch.
        PS: Du kannst dir den Fehler da drin aber auch selbst anschauen und ihn beheben 😉
          danke für die schnelle Antwort.
          Den Log habe ich hochgeladen.
            Du musst mir schon ein Log schicken, das einen Fehler hat 😜
            Also:
            Version mit dem Button zurücksetzen
            Installieren
            Wenn der Fehler wieder kommt, das Log mit dem Fehler schicken.
              PS: Es kann auch kein CHECK-Log sein, es muss ein Install-Log sein!
            Hallo hier 2 Logs nach dem Zurücksetzen und dann Update.
              In beiden Logs ist kein Fehler. Ist die Meldung mit dem Zurücksetzen nach einem Browser-Refresh noch da?
                keine Fehlermeldung mehr da.
                Habe zur Kontrolle den Loxberry nochmal gebootet und danach einen Selbstest durchgeführt.
                Es werden keine Fehler mehr angezeigt.
                Vielen Dank & viele Grüße
                Jürgen Ruppert
