Update Error auf 2.2.1.1
  • Bullit
    • 25.10.2018
    • 549
    Eigentlich kann ich APCUSD momentan deinstallieren - hab das seit Monaten drauf aber immernoch keine USV
    • SehlingS
      • 19.12.2016
      • 87
      Mhh mist, bei mir geht es auch nicht.
      Anbei der Error log sowie die Ausgabe vom sudo apt-get update.
      loxberry@loxberry:~ $ sudo apt-get update
      Get:2 http://ftp.agdsn.de/pub/mirrors/raspbian/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
      Hit:3 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster InRelease
      Hit:4 http://debian.fhem.de/nightly InRelease
      Hit:5 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster InRelease
      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
      Get:7 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease [17.1 kB]
      Ign:1 https://apt.pilight.org stable InRelease
      Get:8 https://apt.pilight.org stable Release [4,565 B]
      Ign:9 https://apt.pilight.org stable Release.gpg
      Ign:9 http://apt.pilight.org stable Release.gpg
      Hit:10 http://ftp.de.debian.org/debian testing InRelease
      Reading package lists... Done
      E: The repository 'http://apt.pilight.org stable Release' is no longer signed.
      N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
      N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
      Liegt es am http://apt.pilight.org was nicht mehr signiert ist?
      Auch ein sudo apt-get update --allow-releaseinfo-change brachte leidern keinen Erfolg.
      Woran liegt es bei mir?
      Grüße und Danke
      Sascha
        Richtig, daran liegt’s.
        Pilight ist kein Plugin - du müsstest dort schauen, welche Repos nun eingetragen sein müssen, bzw. deren Keys importieren.
      • Rosenzuechter
        • 24.02.2016
        • 398
        hallo habe den gleichen Fehler.
        Könnte mir einer sagen was ich genau machen muss.
        INFO: Clean up apt-databases and update
        OK: Apt packages autoremoved successfully.
        ERROR: Error updating apt database - Error 100
        Hit:2 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster InRelease
        Hit:3 http://ftp.agdsn.de/pub/mirrors/raspbian/raspbian buster InRelease
        Get:4 https://download.docker.com/linux/raspbian buster InRelease [33.6 kB]
        Get:8 https://apt.pilight.org stable Release [4565 B]
        OK: Apt cache cleaned successfully.
        OK: Packages libsys-filesystem-perl libipc-run3-perl libhash-merge-perl successfully installed
        ERROR: Update script /opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v2.2.1.1.pl finished with errors.
        18:32:31.683 INFO: exec_perl_script /opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v2.2.1.1.pl release=v2.2.1.1 logfilename=/opt/loxberry/log/system/loxberryupdate/20210816_183156_343_update.log cron= updatedir=/tmp/loxberryupdate/mschlenstedt-Loxberry-cb9c89a with user - errcode 1
        18:32:31.683 ERROR: Update-Script update_v2.2.1.1 returned errorcode 1. Despite errors loxberryupdate.pl will continue.
        18:32:31.683 INFO: Setting update script update_v2.2.1.1 as failed in general configuration.
        18:32:31.684 INFO: Updating update script fail state in general configuration...
        18:32:31.685 WARNING: LoxBerry Update was SUCCESSFULL, but skipped at least 1 warnings or errors. Check the log.
        18:32:31.686 CRITICAL: LoxBerry Update exited or terminated with an error. Errorcode: 1
        LoxBerry Update processing finished.
        16.08.2021 18:32:31 TASK FINISHED
          Steht in den Kommentaren einen Beitrag über dir.
        • 5251
        An alle mit dem apt Problem: Schickt mir bitte eine PN, ich logge mich dann Remote ein und schaue mir das an. Dann können wir einen Fix erstellen.
        Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 17.08.2021, 14:10.
          Wenn Du einen Beinbruch hast, hast Du ja auch Zeit dafür 😂
          svethi Ich hab's mal ausgebessert :-D
          Ist doch kein Beinbruch ;-)
        Ich konnte das Problem lösen in dem ich einmal apt update gemacht habe und die fragen mit y beantwortet. Danach lief das update ohne Probleme durch.
        Vielleicht hilft das ja.
        Im Zweifel noch ein apt upgrade hinterher schicken und dann erst das update machen.
        • chief-wiggen
          • 04.01.2016
          • 29
          hab auch einen Fehler beim Update
          OK: Update script /opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v2.2.1.1.pl started.
          INFO: Repairing apt sources - one of the rasbian mirrors are not active anymore...
          ERROR: Error copying /tmp/loxberryupdate/Loxberry-master/system/apt/loxberry.list to /opt/loxberry/system/apt/loxberry.list - Error 1
          INFO: Message: cp: cannot create regular file '/opt/loxberry/system/apt/loxberry.list': No such file or directory
          ERROR: Error changing owner to root for /opt/loxberry/system/apt/loxberry.list - Error 1
          INFO: Message: chown: cannot access '/opt/loxberry/system/apt/loxberry.list': No such file or directory
          OK: Configuring dpkg successfully.
          OK: Apt database updated successfully.
          INFO: Updating f*cking changed YARN key. What the f*ck they are doing?!...
          INFO: Enabling Emergency Webserver...
          OK: /system/daemons/system/05-emergencywebserver installed.
          OK: /opt/loxberry/system/daemons/system/05-emergencywebserver owner changed to root.
          OK: /system/cron/cron.hourly installed.
          OK: /opt/loxberry/system/cron/cron.hourly owner changed to root.
          INFO: Updating LoxBerry cron folders execution behaviour...
          OK: /system/cron/cron.d/lbdefaults installed.
          OK: /opt/loxberry/system/cron/cron.d/lbdefaults owner changed to root.
          INFO: Installing pre-requisites for LoxBerry RAMDISK File Analyzer...
          19:06:39.831 INFO: exec_perl_script /opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v2.2.1.1.pl release=v2.2.1.1 logfilename=/opt/loxberry/log/system/loxberryupdate/20210825_190601_343_update.log cron= updatedir=/tmp/loxberryupdate/Loxberry-master with user - errcode 2
          19:06:39.831 ERROR: Update-Script update_v2.2.1.1 returned errorcode 2. Despite errors loxberryupdate.pl will continue.
          19:06:39.831 INFO: Setting update script update_v2.2.1.1 as failed in general configuration.
          19:06:39.831 INFO: Updating update script fail state in general configuration...
          19:06:39.833 WARNING: LoxBerry Update was SUCCESSFULL, but skipped at least 1 warnings or errors. Check the log.
          19:06:39.833 CRITICAL: LoxBerry Update exited or terminated with an error. Errorcode: 2
          danke euch
          • chief-wiggen
            chief-wiggen kommentierte
            sudo apt-get update
            hat geholfen, was aber komisch ist erst beim zweiten mal
        • Musicman
          • 07.11.2017
          • 107
          Bei mir hat das Update auch nicht funktioniert (error: error updating apt database - error 100)
          Ich habe mit mit dem Loxberry per ssh verbunden. Der Befehl
          [I]sudo apt-get update [B]--allow-releaseinfo-change[/B][/I]
          hat das Problem gelöst, danach konnte ich das Update durchführen.
          Danke für die Hilfe
          • 3limin4tor
            • 25.08.2021
            • 3
            Hallo zusammen, habe auch ein Problem bei der Installation vom Update mit Version V 2.2.1.1. Loxberry wurde vorgestern auf einem brandneuen Raspberry Pi 4 mit 8GB Ram komplett neu aufgesetzt (Noch keine Plugin und nichts installiert, also plain LoxBerry V 2.2.1) ohne irgendwelche settings, frsich aufgesetzt.
            Zu Hause betreibe ich selbst privat einen LoxBerry, dieser hatte das Update erfolgreich installiert (habe dort auto Updates ein)
            Folgender Abschnitt stammt aus dem Log des neu aufgesetzten Loxberry. Vollständiges Logfile habe ich zusätzlich dem Post angehängt.
            Evtl. hat jemand eine Idee, weshalb das Update nicht funktioniert?
            [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace][COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] Apt packages autoremoved successfully.[/FONT][/COLOR][/SIZE]
            [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace][COLOR=red][B]ERROR:[/B][/COLOR] Error updating apt database - Error 100[/FONT][/COLOR][/SIZE]
            [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]Get:1 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster InRelease [15.0 kB][/FONT][/COLOR][/SIZE]
            [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]Get:2 http://ftp.agdsn.de/pub/mirrors/raspbian/raspbian buster InRelease [15.0 kB][/FONT][/COLOR][/SIZE]
            [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]Get:3 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster InRelease [15.0 kB][/FONT][/COLOR][/SIZE]
            [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]Get:4 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease [17.1 kB][/FONT][/COLOR][/SIZE]
            [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease[/FONT][/COLOR][/SIZE]
            [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]Reading package lists...[/FONT][/COLOR][/SIZE]
            [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace][COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] Apt cache cleaned successfully.[/FONT][/COLOR][/SIZE]
            [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace][COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] Packages libsys-filesystem-perl libipc-run3-perl libhash-merge-perl successfully installed[/FONT][/COLOR][/SIZE]
            [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace][COLOR=red][B]ERROR:[/B][/COLOR] Update script /opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v2.2.1.1.pl finished with errors.[/FONT][/COLOR][/SIZE]
            [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]16:34:52.259 [COLOR=black][B]INFO:[/B] exec_perl_script /opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v2.2.1.1.pl release=v2.2.1.1 logfilename=/opt/loxberry/log/system/loxberryupdate/20210825_163422_202_update.log cron= updatedir=/tmp/loxberryupdate/mschlenstedt-Loxberry-cb9c89a with user - errcode 1[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
            [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]16:34:52.260 [COLOR=red][B]ERROR:[/B][/COLOR] Update-Script update_v2.2.1.1 returned errorcode 1. Despite errors loxberryupdate.pl will continue.[/FONT][/COLOR][/SIZE]
            [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]16:34:52.260 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Setting update script update_v2.2.1.1 as failed in general configuration.[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
            [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]16:34:52.260 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Updating update script fail state in general configuration...[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
            [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]16:34:52.262 [COLOR=red][B]WARNING:[/B][/COLOR] LoxBerry Update was SUCCESSFULL, but skipped at least 1 warnings or errors. Check the log.[/FONT][/COLOR][/SIZE]
            [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]16:34:52.262 [COLOR=red][B]CRITICAL:[/B][/COLOR] LoxBerry Update exited or terminated with an error. Errorcode: 1[/FONT][/COLOR][/SIZE]
            [FONT=Arial][COLOR=#8080ff]LoxBerry Update processing finished.[/COLOR][/FONT]
            [FONT=Arial][COLOR=#8080ff]25.08.2021 16:34:52 TASK FINISHED[/COLOR][/FONT]
            Evtl. hat jemand eine Idee was da los ist?
            • Angusdol
              • 29.02.2016
              • 32
              Bei mir gleiches Thema, Update hat nicht funktioniert...
              hat das Problem behoben!!!
              Danke für die Hilfe
              • 3limin4tor
                • 25.08.2021
                • 3
                Wie von Musicman beschrieben und von @Angusdol bestätigt hat es nach
                via SSH funktioniert. Danke euch
                • wavemaster01
                  • 10.09.2015
                  • 115
                  sudo apt-get update --allow-releaseinfo-change habe ich bei mir gerade auch probiert, allerdings bekomme ich folgenden Fehler auf der Konsole und das Update auf die neue Version läuft somit auch nicht durch.
                  HTML-Code:
                  Reading package lists... Error!
                  E: Problem parsing dependency 2
                  E: Error occurred while processing liblwt-glib-ocaml (NewVersion2)
                  E: Problem with MergeList /var/lib/apt/lists/ftp.agdsn.de_pub_mirrors_raspbian_raspbian_dists_b uster_main_binary-armhf_Packages
                  E: The package lists or status file could not be parsed or opened.
                  • ThePhantom79
                    • 27.10.2015
                    • 253
                    Hallo, ich bekomme auch das Update nicht hin von Version v2.2.0.4 zu v2.2.1.2
                    Log spuckt ebenfalls aus:
                    ERROR:
                    Per SSH einloggen. und manuell apt-get update geht mittlerweile fehlerfrei.
                    sudo apt-get update --allow-releaseinfo-change klappt nicht:
                    E: Command line option --allow-releaseinfo-change is not understood in combination with the other options
                    Ich komme nicht mehr weiter, hat jemand einen Tipp?
                    Zuletzt geändert von ThePhantom79; 01.04.2022, 11:28. Grund: Komplettes Log angehängt
                      Bitte komplettes Log schicken.
                    • ThePhantom79
                      ThePhantom79 kommentierte
                      Habe es angehängt, reinkopieren geht nicht ...
                  • ThePhantom79
                    • 27.10.2015
                    • 253
                    Ist übrigens eine VM, läuft nicht aus einem Raspberry.
                    Fehler im "apt-get update" habe ich per SSH behoben (Source-Liste angepasst, bzw Einträge gelöscht)
                    Edit:
                    Kann es sein, dass er auf die Nase fällt, weil ich eine VM habe, Debian x64?
                    Und in der Datei
                    loxberry.list -> /opt/loxberry/system/apt/loxberry.list
                    will er zwingend die source
                    deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
                    nutzen, die aber für mein OS halt nicht funktioniert?
                    Ich habe noch andere Sourcen angegeben in der source.list - aber vlt nutzt der Upgrade Prozess diese nicht, bzw stört sich daran, dass der die eigenen nicht nutzen kann:
                    root@server-loxberry:/etc/apt# apt-get update
                    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
                    Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
                    Ign:3 http://ftp.de.debian.org/debian stretch InRelease
                    Hit:4 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates InRelease
                    Hit:5 http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release
                    Fetched 15.0 kB in 0s (39.4 kB/s)
                    Skipping acquire of configured file 'main/binary-amd64/Packages' as repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease' doesn't support architecture 'amd64'
                    N: Skipping acquire of configured file 'contrib/binary-amd64/Packages' as repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease' doesn't support architecture 'amd64'
                    N: Skipping acquire of configured file 'non-free/binary-amd64/Packages' as repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease' doesn't support architecture 'amd64'
                    N: Skipping acquire of configured file 'rpi/binary-amd64/Packages' as repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease' doesn't support architecture 'amd64'
                    Zuletzt geändert von ThePhantom79; 01.04.2022, 14:05.
                    • Denon2002
                      Denon2002 kommentierte
                      bei mir läuft auch alles in einer VM.
                      Das REPO "deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi" habe ich aus dem APT rausgenommen.
                      Läuft trotzdem alles ohne Probleme.
                    • ThePhantom79
                      Ich habe es ebenfalls rausgenommen, aber es wird durch die Update-Routine immer wieder automatisch gesetzt.
                  • ThePhantom79
                    • 27.10.2015
                    • 253
                    #30
                    Hat hier noch jemand eine Idee?
                    Ich habe die source.list nun schon zig fach bearbeitet, das Resulatet ist immer das gleiche ...
                    • ThePhantom79
                      Habe nun neu installiert - musste ich vor 3 Jahren leider schon mal machen, da ging ein Update ebenfalls plötzlich nicht mehr.
