Fehler bei update von v2.2.4. auf v2.2.1.2
  • stonemaster
    • 04.10.2021
    • 6
    ich versuche jetzt schon seit 2 Tage meinen Laxberry upzudaten doch leider bleibt er immer bei dem unten genannen Fehler hängen. Hab schon Reboot und auch mal den letzten Entwicklungsstand probiert, doch leider immer mit dem gleichen Fehler. hoffentlich kann mir wer von euch helfen.
    ERROR: Error updating apt database - Error 100
    Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
    Hit:2 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
    Ign:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
    Hit:4 http://ftp.agdsn.de/pub/mirrors/raspbian/raspbian buster InRelease
    Err:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster Release
    Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The certificate chain uses expired certificate. Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 104.103.72.194 443]
    Update rpimonitor Packages Status
    Reading package lists...
    OK: Apt cache cleaned successfully.
    INFO: Updating f*cking changed YARN key. What the f*ck they are doing?!...
    INFO: Enabling Emergency Webserver...
    OK: /system/daemons/system/05-emergencywebserver installed.
    OK: /opt/loxberry/system/daemons/system/05-emergencywebserver owner changed to root.
    OK: /system/cron/cron.hourly installed.
    OK: /opt/loxberry/system/cron/cron.hourly owner changed to root.
    INFO: Updating LoxBerry cron folders execution behaviour...
    OK: /system/cron/cron.d/lbdefaults installed.
    OK: /opt/loxberry/system/cron/cron.d/lbdefaults owner changed to root.
    INFO: Installing pre-requisites for LoxBerry RAMDISK File Analyzer...
    OK: Packages libsys-filesystem-perl libipc-run3-perl libhash-merge-perl successfully installed
    ERROR: Update script /opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v2.2.1.1.pl finished with errors.
    17:00:39.026 INFO: exec_perl_script /opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v2.2.1.1.pl release=v2.2.1.2 logfilename=/opt/loxberry/log/system/loxberryupdate/20211004_170000_159_update.log cron= updatedir=/tmp/loxberryupdate/mschlenstedt-Loxberry-d9db9fb with user - errcode 1
    17:00:39.027 ERROR: Update-Script update_v2.2.1.1 returned errorcode 1. Despite errors loxberryupdate.pl will continue.
    17:00:39.027 INFO: Setting update script update_v2.2.1.1 as failed in general configuration.
    17:00:39.027 INFO: Updating update script fail state in general configuration...
    17:00:39.029 WARNING: LoxBerry Update was SUCCESSFULL, but skipped at least 1 warnings or errors. Check the log.
    17:00:39.029 CRITICAL: LoxBerry Update exited or terminated with an error. Errorcode: 1
    Das ist ein Problem bei nodered, es gibt dazu einen Issue:
    - Environment: Docker (ubuntu:bionic image) - Issue: When trying to install Node.js v14.x following these instructions , if fails during apt-get update: ## Confirming "bionic" is supported... + cur...
    Du kannst probieren:
    sudo apt-get install ca-certificates
    sudo apt-get update
    Ich hab's aber selbst nicht probiert, ist einer der Vorschläge aus dem Issue.
    • stonemaster
      • 04.10.2021
      • 6
      Danke für den Tip, leider funktioniert das bei mir nicht! gleicher fehler wieder. weiters ist mir aufgefallen das auch das viessman plugin nicht mehr funktioniert und bei einer neuinstallation tritt auch dieser apt fehler auf. sonst noch iwelche Idenn was ich probieren könnte?
      ps.loxberry läuft auf einem Rpi 4b
      • ATROX
        • 24.05.2021
        • 3
        Herzlichen Dank!! Das hat bei mir geholfen. Mein Loxberry läuft als VM auf einem VMWare ESXi 6.7.
