Loxberry auf Zero 2 W bootet nicht
    • 7661
    Zur Info für die Loxberry Devs:
    Habe gestern einen Zero 2 W bekommen und gleich mal das latest Image 2.2.0 auf eine SD gespielt.
    Der Bootvorgang startet nicht und bleibt mit dem Regenbogen-Bild stehen.
    • 5457
    Wollte mir schon einen besorgen - leider überall ausverkauft oder noch nicht erhältlich. Wo hast Du Deinen denn bestellt?
    Ich vermute es ist ein Kernelupdate notwendig. Du könntest probieren in einem unterstützen Pi mal "rpiupdate" auszuführen und dann damit versuchen auf dem Zero2 zu booten.
      • 7661
      Berry Base https://www.berrybase.de/detail/inde.../sCategory/319
      Viel an Lager, aber auf 1 St. je Bestellung limitiert.
        • 5457
        Bestellung ist raus :-)
          Hab gerade den PI Zero 2 W ausgepackt und die vorhanden SD mit Image vom Zero W (Version V2.2.1.2) gebootet.
          Bleibt wie schon beschrieben beim Regenbogen-Bild stehen. SD zurück in den alten PI Zero W und das "rpiupdate" durchgeführt und danach das Image auf dem neuen PI Zero 2 W gebootet.
          Nun startet zwar das Image und SSH ist vorhanden, jedoch keine Weboberfläche und kommt auch nicht nach "sudo systemctl restart apache2" + reboot.
          Eine frische Installation von LB geht auch nur bis zum Regenbogen-Bild
          Hat schon jemand eine Lösung dafür?
            Lösung: warten bis das Team es mit auf nimmt.
            Oder LB selber bauen mit aktuellem Image von Raspbian. Allerdings basiert das auf Bullseye und wird sicher auch nicht ohne weiteres funktionieren.
            Somit Lösung 1
          • 5457
          Zero2 kommt mit Loxberry 3.0 Neben rpiupdate müssen auch die non-free firnwares aktualisiert werden, sonst läuft Bluetooth und wlan nicht.
            Jetzt ist die Frage wann Loxberry 3 kommt
            Bald :-)
            Zum Glück ist Loxberry bald nicht gleich Loxone bald.
