Loxberry extrem zäh und langsam
  • KapeOne
    • 23.08.2015
    • 346
    Christian Fenzl - Natürlich weiß ich, dass es eine MQTT - LOG gibt
    Die Version 2.1.0 habe ich gestern eingespielt (du hattest mir aber auch schon eine Vorabversion zur Verfügung gestellt. Mir scheint. als käme der Error immer im Zusammenhang mit dem shellyht-9555A5. Log im Anhang
    mqttgateway (1).log
    Klaus
      Wenn du 2.1.0 installiert hast, mach bitte mal Restart im UI, und nach zwei, drei Minuten schick nochmal das Log.
      Eins jedenfalls: Dass du sowohl HTTP als auch UDP sendest, ist nicht nur doppelte Last für den LoxBerry, sondern auch für den Miniserver.
      • KapeOne
        KapeOne kommentierte
        .. ok - ich habe noch die Übertragung vom Caldav - die stelle ich auf UDP um, dann kann ich HTTP deaktivieren. Danach ein neuer Test ;-)
        Warte nach dem Restart mit dem Log, bis der HT was gesendet hat.
        Ich bekomm bei gleicher Payload nämlich keinen Fehler wie bei dir.
    • KapeOne
      • 23.08.2015
      • 346
      Hatte schon geschrieben "alles gut" aber zu früh gefreut, Fehler ist nach wie vor da
      mqttgateway (2).log
      mqttgateway (3).log
      Die Log 3 mit mehr Infos vom HT.
      Zuletzt geändert von KapeOne; 07.01.2022, 12:53.
      Klaus
        Warum dein MQTT Gateway so viel CPU nimmt, ist deine Einstellung in den Performance Settings.
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: performance_setting.JPG Ansichten: 0 Größe: 46,3 KB ID: 332183
        Du hast dort wohl "NO LIMIT!" eingestellt, womit faktisch alles was geht, für die Abarbeitung der Nachrichten verwendet wird.
        Das Plugin macht in dieser Einstellung bei dir gerade 5.400 Zyklen pro Sekunde (pollproccnt - findest du in der Incoming Overview).
        --> WORKS AS DESIGNED.
        Stell dort mal auf "Really fast" oder "Fast" - wirst sehen, dass die CPU nach ein paar Minuten runter geht.
        Das Json-Problem bei einer Payload "false" oder "true" kann ich mir noch nicht erklären und tritt bei mir auch nicht auf. Sehr eigenartig das.
        Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 07.01.2022, 13:47.
        • KapeOne
          Spitze - da habe ich wohl in den letzten Wochen (eher unabsichtlich, da ich diese Settings bisher mehr oder weniger "überlesen" hatte) tatsächlich auf "no Limit" gestellt. Schon auf "FAST (Default)" zurück gestellt.
          Vergiss das mit dem HT, der fliegt raus, ich hol mir die aktuelle Luftfeuchtigkeit von einem anderen Teil. Der HT geht ständig nach einigen Minuten offline, kommt erst nach dem abziehen des Netzteils wieder und produziert dann Fehler.
