[LB2.2.1.2][RPi3B+] Loxberry Webinterface nicht mehr erreichbar
  • cdrescher
    • 154
    habt ihr noch eine andere Idee für mich, oder muss ich neu installieren? Folgender Fehler ist jetzt aufgetreten:
    apache2: Syntax error on line 141 of /etc/apache2/apache2.conf: Syntax error on line 1 of /opt/loxberry/system/apache2/mods-enabled/authn_core.load: Cannot load /usr/lib/apache2/modules/mod_authn_core.so into server: /usr/lib/apache2/modules/mod_authn_core.so: cannot open shared object file: Bad message
    Action 'configtest' failed.​
      • 6349
      Dein Filesystem scheint defekt zu sein. Mach‘ neu. Man kann in diesem Zustand einfach nicht sagen was alles defekt ist
      • cdrescher
        • 154
        Danke. Werde ich am Wochenende, wenn ich mehr Zeit habe, machen.
        • Asd1234
          • 03.01.2016
          • 294
          Wollte jetzt nach Ewigkeiten wieder mal die Weboberfläche des Loxberrys öffnen.
          Leider komme ich nicht mehr hinein.
          Firefox bringt folgendes:
          Cannot GET
          Node red funktioniert ohne Probleme (habe da aber einen anderen Port)
          Habe ein paar screenshouts mit putty gemacht :
            • 6349
            Der Apache schmiert mit Sigterm ab. Vermutlich SD defekt
            • Asd1234
              • 03.01.2016
              • 294
              Achso. Ich war der Meinung das nur die Web Oberfläche nicht mehr geht.
              Wenn ich das jetzt richtig verstehe geht loxberry generell nicht mehr.
              Stimmt das so?
              Ich verwende eigentlich momentan nur Node Red für Alexa.
              Könnte es was bringen die SD Karte zu klonen und
              dann die geclonte zu probieren ?
              Mit freundlichen Grüßen
              Zuletzt geändert von Asd1234; 25.01.2024, 17:36.
