Stats Probleme
  • Hoga
    • 29.11.2017
    • 688
    Stats Probleme
    Hallo!
    Aus Performance Gründen siedle ich gerade meine Loxberry plugins von deinem Docker Container zum Raspberry. Nach der Instalaltion bekomme ich beim öffnen von Stats4Lox folgenden Fehler:
    Software error:
    Can't locate Hash/Merge.pm in @INC (you may need to install the Hash::Merge module) (@INC contains: /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/stats4lox/../../../../bin/plugins/stats4lox/libs/ /opt/loxberry/libs/perllib /etc/perl /usr/local/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.24.1 /usr/local/share/perl/5.24.1 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.24 /usr/share/perl5 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.24 /usr/share/perl/5.24 /usr/local/lib/site_perl /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl-base) at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/stats4lox/../../../../bin/plugins/stats4lox/libs/Globals.pm line 526.
    Compilation failed in require at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/stats4lox/index.cgi line 9.
    BEGIN failed--compilation aborted at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/stats4lox/index.cgi line 9.
    Meine Loxberry Version ist 2.2.1.2
    Zusätzliche Frage: Gibt es einen einfachen Weg die Grafana Config zu restoren? Die Werte wären zwar schön, die Dashboards sind mir aber wichtiger
    Hash::Merge wurde eigentlich mit 2.2.1.1 mitinstalliert.
    Probier mal
    sudo apt-get install libsys-filesystem-perl libipc-run3-perl libhash-merge-perl
    • Hoga
      • 29.11.2017
      • 688
      ja das hat funktioniert danke
