Shelly Status der Rolladen abfragen
  • Fco
    • 26.10.2017
    • 113
    Ich habe mehrere Shellys 2.5 im Rolladen Obus eingebunden. Klappt alles soweit gut, ich bekomme leider nur nicht den Stand der Rolladen angezeigt.
    Ich habe die Vorlage von Alexan genutzt und die passende IP und UDP Adresse eingetragen. Die Temperatur und die Spannung werden auch angezeigt, aber weder der Stand der Rolladen noch der Status des Relais werden angezeigt.
    Anbei die Screenshos meiner Einstellungen.
  • Fco
    • 26.10.2017
    • 113
    Sorry Obus = Modus
    Die Kalibrierung des Shelly habe ich durchgeführt.
    Gebe ich im Browser IP Shelky \ Status wird alles sauber angezeigt
    Habt Ihr Tipps, wo mein Fehler ist?
    Danke und beste Grüße
    O
      • 4444
      UDP Port passt in der Shelly?
      UDP Port nicht doppelt vergeben!
      Was sagt der UDP Monitor?
      Firmware der Shellies?
      Zuletzt geändert von AlexAn; 03.12.2022, 18:52.
      • Fco
        • 26.10.2017
        • 113
        Hi Alexan,
        Danke für Deine Antwort, es war ein ganz dummer Fehler. Ich habe den Shelly vor zwei Wochen installiert und auch zu Testzwecken die Temperatur und die Spannung abgefragt, lief alles gut. Jetzt wollte ich auch den Staus abfragen und dann ging es halt nicht. Ich hatte letzte Woche die IP des Miniservers geändert und alles umgestellt, nur halt nicht die IP der UDP Einstellung auf dem Shelly, total doof, echt dummer Fehler. Deine Fragen haben mich nochmal zur Überprüfung gebracht.
        Den Stan des Rolladen (auf oder zu) kann ich jetzt abfragen. Aber trotzdem komisch das die Temperatur inkl Veränderungen und die Spannung angezeigt wurde.
        Bei den anderen Punkten wie Status Relais oder Eingang oder Leistung wird auch weiterhin nichts angezeigt.
        Hast Du noch ne Idee?
        Fco
          • 4444
          Kommen die fehlenden Daten im UDP Monitor?
          • Fco
            • 26.10.2017
            • 113
            Hallo Alex,
            wenn ich den UDP Monitor richtig lese und interpretiere, und die relevanten Information stehen in der Spalte Objects, sehe ich Folgendes:
            Drücke ich den Taster Rauf an der Wand drücke steht da.
            Eingang 1 [1], Eingang 2 [0], Position [0], SZ_Temperatur [41,52], Event 1_1 [34], Event 2_1 [34], Spannung [231,83], Event 1_3 [44], Event 1_2 [93], Event 2_3 [44], Event 2_2 [93]
            Drücke ich den Taster Runter an der Wand steht da
            Eingang 1 [0], Eingang 2 [1], Position [100], SZ_Temperatur [41,73], Event 1_1 [34], Event 2_1 [34], Spannung [225,46], Event 1_3 [44], Event 1_2 [93], Event 2_3 [44], Event 2_2 [93]
            Von Leistung oder Status Relais steht nicht in dieser Zeichenfolge.
            Drücke ich die Tasten für Rauf/Runter in der Loxone Visu oder auf Webseite zum Shelly, ändert sich nur der Wert Position, sonst nichts an der Zeichenfolge.
            Wo könnte das Prob liegen?
            Vielleicht am Rolladenmodus ?
            Fco
            • Markus Mette
              • 18.08.2023
              • 15
              Grüße FCO
              das gleich Problem habe ich auch schon ne Lösung gefunden ?
              Versuche die auch in den Automatic Baustein zu integrieren
                • 4444
                Gen1 hab ich kein Template gebaut aber das von #6 schaut nach Gen 2 aus:
                Shelly Plus per UDP - LoxWiki - LoxWiki (atlassian.net)
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 23,7 KB ID: 400923
                Das Problem ist eher dass man den Status nicht in einen Baustein Lichtsteuerung oder Automatikjalousie bekommt.
                Die EIB Bausteine bieten dafür einen pos Eingang mit dem Nachteil dass er nicht Automatisch ist!
                Zuletzt geändert von AlexAn; 18.08.2023, 17:01.
                • Markus Mette
                  • 18.08.2023
                  • 15
                  Wenn ich die Eingänge 1u 2 nehme geht es allerdings muss ich dann im Shelly das Relais trennen was blöd ist wenn das WLAN abgeschaltet wird. Deshalb wollte ich den Relais Status Probieren. Leider gibt der Shelly in deiner Vorlage diese Daten nicht aus.
                    Gen1 oder 2?
                    konkret Position?
                • Markus Mette
                  • 18.08.2023
                  • 15
                  Woran kann ich das erkennen? Was meinst du mit Position ?
                    Steht ein Plus am Gehäuse oder in der ID?
                    Sonst kannst du gar nicht das richtige Template auswählen!
                • Markus Mette
                  • 18.08.2023
                  • 15
                  c45bbe61e4af ist die ID vom Shelly 2.5
                  • Markus Mette
                    • 18.08.2023
                    • 15
                    A8032AB6F244ist die ID vom Plus2PM wenn du das meinst.
                    Ich bekomme ja ne Anzeige von deiner Vorlage aber leider nicht alles was du aufgeführt hast
                    Zuletzt geändert von Markus Mette; 18.08.2023, 20:08.
                    • Markus Mette
                      • 18.08.2023
                      • 15
                      Eingang 1 [0], Eingang 2 [0], Position [100], Kerntemperatur [52,09], Event 1_1 [34], Event 2_1 [34], Spannung [240,03], Event 1_3 [44], Event 1_2 [93], Event 2_3 [44], Event 2_2 [93]
                      was auch immer mit Event gemeint ist
                      diese sind vorhanden
                        Was brauchst bzw. was fehlt?
                        Kann sein dass eine Befehlserkennung falsch ist oder von Allterco geändert wurde.
                        Einige Geschichten werden nur bei einem Reboot gesendet.
                    • Markus Mette
                      • 18.08.2023
                      • 15
                      Relais Status wäre nice oder Energie das könnte ich dann in den Automatic Rolladen am Eingang benutzen um eine Fahrt Erkennung zu haben ohne das der Eingang nochmals getätigt wird.
                      • Markus Mette
                        • 18.08.2023
                        • 15
                        Ich habe mir das VUI Shelly2_2.5 Template runter geladen
                        Zuletzt geändert von Markus Mette; 18.08.2023, 20:30.
