Shelly Status der Rolladen abfragen
    • 4444
    Das wird nicht bringen da das für die Gen1 ist und das ist ganz anders aufgebaut.
    Die Befehlserkennung kann nur mit dem Arbeiten was gesendet wird und da ist das Relais selbst nicht dabei weil die Plus2PM im Cover Modus ist.
    The Cover component handles the operation of motorized garage doors, window blinds, roof skylights etc. It uses Cover as RPC namespace and provides the methods:
    Relevant für die Bewegung wäre das hier:
Ansichten: 369
Größe: 24,2 KB
    • Markus Mette
      • 18.08.2023
      • 15
      ok und was wäre das für ein Befehl den ich eintragen muss bei loxone für opening und closing ? Ich bin leider erst neu in der Materie Skripting
        • 4444
        Hab leider keinen Rollladen an einer Shelly!
        Brauch die UDP Ausgabe wenn sich der Motor bewegt.
        Ganze Zeile im UDP Monitor kopieren mir per Text Datei unverändert schicken.
          • 4444
          Alternativ wäre eine gute Wetterstation die eine Beleuchtungsstärke je Fassade hat damit du die Automatik leichter bauen kannst.
          Von der Loxone Wetterstation halte ich persönlich nichts.
          • Markus Mette
            • 18.08.2023
            • 15
            ich habe ne möglichkeit gefunden über die % Zahl der beschattung Leider ist bei Shelly 100% Komplett offen und bei Loxone geschlossen. wie kann ich diesen wert umdrehen ?
            • Markus Mette
              • 18.08.2023
              • 15
              Also Der Shelly Sagt dem Eingang 100% dann fährt der Rolladen Runter Usw.
              • Markus Mette
                • 18.08.2023
                • 15
                das funktioniert zwar abe rnur wenn man sich seine Motoren kaputt machen will
                  • 6344
                  Du kannst der Automatikbeschattung keine Statuswert übergeben. Das ist immer ein Fahrbefehl. Es ist wie bei KNX. Du musst die Aktoren „dumm“ programmieren und die komplette Logik über Loxone machen. Nur so klappt das.
                  • Markus Mette
                    • 18.08.2023
                    • 15
                    Ja das ist leider das Problem :-( . Aber dann gehe ich halt über das W-Lan mal schauen wie lange das gut geht. Du hast auch ne Vissmann Heizung ?@svethi
                      • 6344
                      Das ist im Grunde kein Problem. Wenn die Fahrzeiten richtig eingegeben sind funktioniert der Stand über Loxone ja auch korrekt. Okay, kann man sich auch drüber streiten, da so ein Rolladen ja durch die sich ändernde Dicke nicht liniear fährt. Aber ich messe auch nicht auf den Zentimeter nach. Die Rollläden funktionieren seit Jahren bei mir ohne Probleme.
                      Ja, habe eine Viessmann. Die ist aber schon mittlerweile älter. Die ist von 2009.
                      • Markus Mette
                        • 18.08.2023
                        • 15
                        Wir haben neu gebaut und wohnen seit 2 Jahren in der Bude :-). Ich habe eine Sole WP kann man mit Loxone diese daten auslesen und wenn ja wofür kann ich diese verwenden ?
                          • 6344
                          Ich gehe mal davon aus, dass Du die Daten auslesen kannst. Das geht auch heute einfacher mit WLAN. Hat Dein Gerät unter Umständen sogar eingebaut. Nun, Du kannst die Werte auslesen und das Gerät einstellen, umstellen, ausstellen. Inwieweit das für Dich interessant ist, musst Du entscheiden. Die grundsätzliche Steuerung würde ich bei der Anlage belassen
                          • Markus Mette
                            • 18.08.2023
                            • 15
                            Hallo Alex, So langsam wird es was.
                            Shelly hat insgesamt eine Leistungsmessung (wenn man den passenen Aktor hat), geht das über Loxone auch? Ich versuche die ganze zeit die bei den Shelly 2.5 die
                            Leistungsmessung auszulesen aber angezeigt wird da nichts. Über HTTP geht es aber leider erst nach 10 sec was dann leider nicht funktioniert bzw sehr ungenau ist.
                            hast du da ne Idee ?
                            Bei den Plus und Pro Geräten funktioniert das.
