LoxBerry 3 Backup Could not get /boot mount point ​
  • Onliner
    • 18.05.2026
    • 12
    duncan after fixing the mount directory I faced the same issue and solved it the following:
    GERMAN
    LoxBerry 3.0.1.3 – Clone SD unter Debian 13 (Trixie) / Raspberry Pi 5
    Während der Einrichtung eines neuen LoxBerry-Systems auf Debian 13 (Trixie) und Raspberry Pi 5 sind beim Core-Plugin Clone SD zwei Probleme aufgefallen. 1. Boot-Partition wird nicht gefunden
    Datei
    /opt/loxberry/sbin/clone_sd.pl Original
    my $mount_boot = findmnt('/boot'); Ersetzt durch
    my $mount_boot = findmnt('/boot/firmware'); Hintergrund
    Unter Debian 13 (Trixie) befindet sich die Boot-Partition standardmäßig unter
    /boot/firmware
    statt unter
    /boot
    Dadurch konnte das Clone-SD-Plugin die Boot-Partition nicht mehr korrekt erkennen.
    2. Imagegröße wird zu klein berechnet
    Datei
    /opt/loxberry/sbin/clone_sd.pl Zeile ca. 212
    Original
    $required_space = ($src1_used - $swapsize + $dest_bootpart_size*1024*1024)*1.10; Ersetzt durch
    $required_space = ((`du -sbx /` =~ /^(\d+)/)[0] - $swapsize + $dest_bootpart_size*1024*1024)*1.25; Zeile ca. 263
    Original
    $required_space = ((`du -sbx /` =~ /^(\d+)/)[0] - $swapsize + $dest_bootpart_size*1024*1024)*1.25; Hintergrund
    Auf meinem System wurde die erforderliche Größe des Imagefiles zu klein berechnet.
    Beispiel:
    • belegter Speicher Root-Dateisystem: ca. 5,9 GB
    • erzeugtes Image: nur 4,2 GB
    Dadurch schlägt das Kopieren der Root-Partition mit
    tar ... Exitcode 2
    fehl.
    Der oben genannte Patch dient aktuell als Workaround, indem die tatsächlich belegte Größe des Root-Dateisystems ermittelt wird.
    Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob dies die eigentliche Ursache behebt. Möglicherweise liefert lsblk bzw. fsused unter Debian 13 andere Werte als erwartet oder wird im Script nicht mehr korrekt verwendet.
    ENGLISCH
    LoxBerry 3.0.1.3 – Clone SD on Debian 13 (Trixie) / Raspberry Pi 5
    While setting up a fresh LoxBerry installation on Debian 13 (Trixie) running on a Raspberry Pi 5, I encountered two issues with the Clone SD core plugin. 1. Boot partition detection
    File
    my $mount_boot = findmnt('/boot'); Replaced with
    my $mount_boot = findmnt('/boot/firmware'); Background
    On Debian 13 (Trixie), the boot partition is mounted at
    /boot/firmware
    instead of
    /boot
    As a result, Clone SD was unable to detect the boot partition correctly.
    2. Image size calculation is too small
    File
    /opt/loxberry/sbin/clone_sd.pl Around line 212
    Original
    $required_space = ($src1_used - $swapsize + $dest_bootpart_size*1024*1024)*1.10; Replaced with
    $required_space = ((`du -sbx /` =~ /^(\d+)/)[0] - $swapsize + $dest_bootpart_size*1024*1024)*1.25; Around line 263
    Original
    $required_space = ((`du -sbx /` =~ /^(\d+)/)[0] - $swapsize + $dest_bootpart_size*1024*1024)*1.25; Background
    On my system, the calculated image size was significantly too small.
    Example:
    • used root filesystem: approximately 5.9 GB
    • generated image: only 4.2 GB
    As a consequence, copying the root filesystem failed with
    tar ... Exitcode 2
    The modification above is currently only a workaround using the actual disk usage reported by du.
    I suspect the real root cause is somewhere else—possibly lsblk or the fsused value behaves differently on Debian 13, or the script no longer interprets these values correctly.
    After those fixes the Backup Plugin now works properly
