LoxBerry 3.0 neue Installation
  • ALox
    • 07.01.2017
    • 473
    Ich wollte meine 2.? Version des LoxBerry auf 3.0 neu installieren.
    rasperiPi mit Dietpi und danach läuft mit wget die Installation und putty SSH Verbindung endet.
    Befehl reboot geht danach nicht also reboot per Netztrennung an der Spannungsversorgung.
    Danach ist kein LoxBerry Webinterface erreichbar und putty ssh geht per User loxberry in die Konsole.
    Was ist falsch?
    Wenn während der Installation die SSH-Verbindung abbricht, kann’s sein, dass du ein Problem mit der Stromversorgung hast?
    • ALox
      • 07.01.2017
      • 473
      Ich prüfe das. Danke für den Hinweis.
      • Shanghai88
        • 25.06.2023
        • 8
        Hallo Zusammen. Bin mir nicht sicher ob das hier dazu passt, allerdings für jeden Hinweis dankbar. Habe versucht LoxBerry auf einem Raspberry 4 mit 8GB RAM neu zu installieren. Bin der Anleitung im Forum gefolgt und habe alle Links benutzt (DietPi Image download für Raspberry PI 2/3/4). Bis zur LoxBerry Installation war alles in Ordnung und habe dann die folgende Meldung erhalten.
        You are running Debian GNU/Linux 12 (bookworm). This distribution is not supported by LoxBerry.
        We expect Debian GNU/Linux 11 (bullseye) as distribution. Please download the correct image from https://dietpi.com
        Kann es sein, dass der Installations Link nicht aktuell ist?
        wget https://raw.githubusercontent.com/ms...ain/install.sh && bash install.sh | tee /boot/loxberry_install.log
          Das Problem ist, dass DietPi schon wieder viel zu weit ist.
      • ALox
        • 07.01.2017
        • 473
        Es liegt nicht an der Spannungsversorgung.
        Kann ich ein „älteres“ Release von DietPi finden? Hat jemand einen Link?
        Danke.
        • ThatRed
          • 20.11.2015
          • 77
          Bin auch gerade darüber gestolpert:
            • 5359
            Das Bookworm Thema schaue ich mir an. Bis dahin ladet Euch einfach das Bullseye Image für eure Plattform herunter: https://dietpi.com/downloads/images/
            Ich pack noch einen Link ins Wiki.
            Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 26.06.2023, 15:13.
            • Shanghai88
              • 25.06.2023
              • 8
              Danke für den Link.
              DietPi_RPi-ARMv8-Bullseye.7z hat bei mir jetzt einwandfrei funktioniert.
              Installiert auf Raspberry Pi 4 mit 8GB.
              • ALox
                • 07.01.2017
                • 473
                Jetzt habe ich es erneut versucht. Die Verbindung ist wieder getrennt.
                Allerdings geht jetzt root mit loxberry und dann der reboot.
                Danach ist jedoch kein loxberry webinterface da.
                Teste eine neue SD Karte als nächstes.
                Zuletzt geändert von ALox; 26.06.2023, 20:24.
                  Wlan? Mal per LAN probiert?
              • ALox
                • 07.01.2017
                • 473
                Ich habe von Anfang an mit LAN gearbeitet.
                Eine neue 16GB SD-Karte hat Abhilfe gebracht.
                Vielen Dank euch allen.
                • Karsten
                  • 09.06.2016
                  • 142
                  ich glaube, ich habe ein ähnliches Problem.
                  Nach der Installation des Loxberry kann ich ihn nicht mehr anpingen. Der Switch (Ubiquity) sieht den Raspberry dann nicht mehr.
                  Zum verwendeten Raspberry: Raspberry Pi 5B mit 8GB RAM
                  Verwendetes DietPi Image: DietPi_RPi5-ARMv8-Bookworm.img.xz
                  Verwendete SD-Karte: SanDisk Ultra 64GB (ganz neu, zusammen mit Raspberry gekauft)
                  Das DietPi Image habe ich mit BalenaEtcher auf die SD Karte geschrieben
                  Nach der Installation von DietPi habe ich Loxberry über das Kommando aus der Anleitung (copy/paste) gestartet.
                  Nach der Installation von Loxberry habe ich über Putty einen Reboot ausgeführt.
                  Seitdem ist der Raspberry nicht mehr per LAN erreichbar.
                  Ich habe das jetzt 2x komplett installiert.
                  Was kann ich unternehmen?
                  Vielen Dank für eure Hilfe!
                  Karsten
                  • Karsten
                    • 09.06.2016
                    • 142
                    Karsten
                    Ich habe dasselbe jetzt auf einem Raspberry 4B getestet, mit derselben SD-Karte. Auch dort ist der Raspberry nach der Loxberry-Installation nicht mehr per LAN erreichbar.
                    • Karsten
                      • 09.06.2016
                      • 142
                      Ich habe noch eine andere SD-Karte gefunden und damit die Installation beim Raspberry Pi5B erfolgreich durchführen können.
