Ich habe einen Ikea On/Off Taster per Zigbee2MQTT Plugin an Loxone angebunden.
Der Taster hat 2 Tasten, On und Off.
Per MQTT wird dann die Action als 0 oder 1 gesendet. Mein Problem ist jetzt aber dass das On nur dann auch gesendet wird wenn ich als letztes Mal Off betätigt habe.
Wenn ich jetzt also z.B. ein Licht über den Taster einschalte und dann per App oder halt irgendwie anders wieder ausschalten, dann muss ich zum einschalten erst Off betätigen und dann On weil sonst der Wert sich in Loxone ja nicht ändert. Es würde ja wieder eine 1 gesendet aber der virtuelle Ausgang ist ja noch auf 1, daher passiert nix.
Wenn ich in MQTT aktiviere dass der Wert nach dem Senden wieder resettet wird, wird ja direkt eine 0 hinterher gesendet, das funktioniert so ja auch nicht.
Hat da wer ne Idee ob oder wie ich das umgehen kann?
den reset mit 0,5 kannst du m.E. sparen, wenn du beim MQTT Gate die oben genannte Funktion "reset after sent" wählst
